M
Mattew87
Ospite
:lol::lol::lol: Vabbè dai sarà per la prossima volta!!!! :PAhahaha purtroppo ho finito tutti i soldi per il dissi :P
Grazie comunque :)
Sent from my iPhone using Toms Hardware Italia Forum
Grazie comunque :)
matt scusa se approfitto ma so che si esperto di queste cose e visto che ci siamo ..:lol::lol::lol: Vabbè dai sarà per la prossima volta!!!! :P
se non hai effettuato overclock, la frequenza della tua cpu deve arrivare massimo a 4,20 Ghz e non a 4,50....matt scusa se approfitto ma so che si esperto di queste cose e visto che ci siamo ..
ho notato che su intel extream tuning quando faccio un benchmark mi da come massima frequenza core 4.51 mhz ora io ho un i5 7600k e non mi sono messo a fare overclock anche perchè al momento non ritengo di avere le conoscenze adatte , l'unica cosa che ho fatto è stata attivare dal bios la modalità turbo (ho una Z270 strix)
in pratica mi ha portato lei il processore a 4.5 ??
un altra cosa su cpu z il valore core speed passa da 800 Mhz a 4500 Mhz a random che significa xD ?
ti ringrazio e mi scuso se sono uscito un po dalla discussione , però se non sbaglio se la cpu è veramente overclockata le temperature che sto ottenendo sono veramente ottime no ?
evidentemente si è attivata una funzione di overclock automatico nel bios.
se intel extreme tuning riporta una frequenza di 4,5 Ghz, vuol dire che la cpu è in overclock.
il fatto che oscilli da 800 a 4500 è normale (a parte questo ultimo valore che dovrebbe essere massimo 4200), poichè quando la cpu non viene utilizzata e va in idle, abbassa le frequenze portandole a 800 Mhz, quando invece occorre spinta arriva a frequenze alte. (è un mix tra risparmi energetici e intel speed step technology), comunque è normale.
anche se le temperature sono ottime, effettuare degli overclock AUTOMATICI è sbagliato poichè la mobo imposta voltaggi auto, i quali potrebbero salire troppo causando, a lungo andare, anche dei problemi alla cpu.
fai un po di screenshot del bios al tab AI TWEAKER
Dovrei aver fotografato tutto fammi sapere è grazie ancora ;)se non hai effettuato overclock, la frequenza della tua cpu deve arrivare massimo a 4,20 Ghz e non a 4,50....
vedi dove c'è scritto 45?Dovrei aver fotografato tutto fammi sapere è grazie ancora ;)
vuol dire 4,5 Ghz.
in più hai un voltaggio in adaptive che non va bene........ qualcuno ci ha messo le mani per forza
fai così per tornare alla normalità:
CPU CORE RATIO imposta SYNC ALL CORES e imposta sotto 42
DRAM FREQUENCY imposta AUTO
CPU CORE/CACHE VOLTAGE imposta OVERRIDE
e setta 1,150 V.
tutto il resto lascia così com'è.
salva e riavvia
in windows fai partire Intel BurnTest http://www.majorgeeks.com/mg/getmirror/intelburntest,1.html
impostalo in 8 cicli di stress level VERY HIGH
se il test passa rientra nel bios e abbassa di 0,025 il vcore
salva e riavvia
ripeti Intel Burn Test e se il test passa anche stavolta rientra nel bios e abbassa di altri 0,025 il vcore.
se invece il test non passa (il pc crasha oppure, escono schermate blu ecc.) entra nel bios e aumenta di 0,025 il vcore.
cosi facendo troverai il minor vcore possibile per essere stabile
e avrai temperature basse
se hai attivato qualche funzione di overclock automatico, devi disattivarla ovviamente.Stasera faccio tutto ;)
Ti assicuro però che nessuno ci ha messo le mani xD
Cioè può essere stato solo l'autoboost della scheda
Provo a mettere in normal mode prima di fare quello che mi hai detto oppure cambio questi parametri così come stanno ?
se vuoi effettuare overlclock non farlo con i settaggi automatici, difatti per overcloccare una cpu si arriva successivamente a degli step e a delle verifiche e test.
trovare il minor vcore possibile che rende comunque stabile il sistema è la miglior cosa in quanto avrai temperature nettamente più basse.
io procederei come ti ho descritto, così ti diverti pure un pò e ti impari l'OC. ;)
allora ho fatto come mi hai detto le impostazioni mettendo in normal mode sono tornate normali e infatti ora stava a 3.8vedi dove c'è scritto 45?
vuol dire 4,5 Ghz.
e setta 1,150 V.
salva e riavvia
salva e riavvia
piccola domanda ho capito perchè si sono alzate le temperature (sto diminuendo il voltaggio , ma per fare overclock non andrebbe alzato ? )vedi dove c'è scritto 45?
vuol dire 4,5 Ghz.
e setta 1,150 V.
salva e riavvia
salva e riavvia
ok grazie mille chiarissimoQuante domande ahahahahahah!
- il profilo XMP puoi attivarlo tranquillamente
- i cicli di IBT sono i "Times to Run"
- è normale che ti dice avalaible 1800 di RAM poiché IBT la sta riempiendo per testarla
- La temperatura è alta perche stai stressando il processore, è normale! Peraltro 60 gradi non sono praticamente nulla sotto stress
- fidati dei giri che dice Corsair Link, a volte HW MONITOR sballa i valori
- più i voltaggi sono bassi e meno sarà La temperatura, ti avevo consigliato di abbassare il vcore proprio perché non volevi fare overclock, se vuoi fare overclock la procedura è al contrario cioè sali sul ratio di un punto alla volta fino a trovare instabilità con IBT, quando trovi instabilità aumenti il vcore di 0,025 e poi ritesti con IBT per verificare se sei stabile, se lo sei torni ad aumentare il ratio di un altro punto e ritesti nuovamente con IBT, se sei stabile continui ad aumentare il ratio di un altro punto alla volta fino a trovare instabilità e quindi torni ad aumentare il vcore di altri 0,025. L'obiettivo dell overclock è avere alte frequenze (ratio) a più basso voltaggio possibile al fine di avere temperature nella norma!
Negli stress test le temperature non devono superare 85 gradi!
- lascia 42 con vcore in adaptive.ok grazie mille chiarissimo
quindi in parole povere se non voglio fare oc posso lasciare 42 e mettere adaptive in modo da non rovinare niente giusto ?
per quanto riguarda invece l'oc vediamo se ho capito bene prima aumento il rateo poi se è stabile aumento il vcore poi se è stabile rateo e cosi via giusto ?
ma come faccio a capire quanto vcore devo aumentare per poter poi aumentare il rateo ?:pazzo:
scusami per tutte le domande ma sono molto interessato ed in giro non è propio facile da capire xD
