Salve, ho appena cambiato il case per poter ospitare l 'enermax liqmax 240. attualmente ho la versione da 120mm che sul mio nuovo case (aero-800) ho montato sulla parte anteriore del case. Prima, questo dissipatore faceva molta fatica a reggere il mio i7 870 a 4.1ghz e 1.40v. Ora pare che le temp, lette con HWmonitor, siano diminuite sia in idle sia in full-load. ciò credo dipenda dal fatto che le ventole pescando fuori dal case, prendono aria più fresca. ora però succede una cosa strana: con gli stress test (IBT) la cpu va in protezione abbassando le frequenze, a circa 75C; mentre prima andava in protezione a più di 85C. Cos'è successo?
