HO CANCELLATO I DUE VECCHI POST PERCHE' LI RITENEVO INUTILI A QUESTO
Installata la scheda video (enorme il doppio rispetto a quella vecchia ma mi ha colpito il fatto che funziona con un solo spinotto) e pure i driver da dvd+software asus (Uno serviva a fare l'OC ma a me interessava poco).
Ho notato pero subito enormi problemi di lag generale nei giochi blizzard (BF1 non era fattibile a causa di una patch/dlc da quasi 4 gb che dovevo scaricare).
In sostanza i giochi partivano lenti e in quelli che erano partiti fluidi, dopo un po, ho trovato lag di freeze intero del gioco che mi hanno in alcuni casi causato la disconnessione o, peggio ancora, mi hanno portato al riavvio forzato.
Il riavvio è andato peggio perchè, dopo il primo crash sopracitato, il caricamento con la rrotellina del windows è diventata eterna e, con riavvi forzati di corrente, anche il ripristino ha avuto la stessa sorte.
Ho provato a togliere e modificare l'OC e pure a far partitre il pc disabilitando la 1060 e partendo con l'integrata.
A malapena,e senza capirne ancora le cause, sono riuscito ad entrare in modalita provvisoria e rifare pulizia totale e poi, ad avvio normale, l'installazione dei soli driver NVIDia UFFICIALI (Quindi scaricati dal sito ).
Ora ho disabilitato l'OC da bios, impostando quindi tutto in auto come un tempo, ricontrollato i fili dentro il case e lasciando solo l'OC tramite TURBO V su windows (Overclock oltretutto del solo processore). Risultato che ho ancora qualche colpo di Freeze, ma sembra che tutto vada liscio come prima.
Le temperature in ogni caso non arrivano a 40° e quindi non penso diano problemi.
Tra i settaggi dei giochi ho impostato tutto secondo l'"ottimizzazione" del Geforce Experience, anche se non capisco come nei giochi blizzard mi dia una sorta di "effetto Retina" con un'interfaccia da 2560x1440 ma risoluzione più alta (3xxx x 1600 o una cosa simile).
Qualcuno di voi sa quale possa essere questo problema o apro un nuovo topic apposito?
