- 159
- 5
- CPU
- intel core i5 2500
- Scheda Madre
- asus p8p67
- RAM
- 2x4 gb corsair cmz4gx3m1a1600c9 vengeance
- GPU
- radeon hd 6670
- PSU
- corsair cx500
- Case
- cooler master cm 690 II
- OS
- windows 7 pro 64 bit
GUIDA: CAPIRE I PROBLEMI DEL PC
SCOPO DELLA GUIDA
Analizzare il/i problema/i che affliggono il computer per farsi aiutare in maniera più efficace e circoscrivere il problema. Oltre che per non ripetere ogni volta gli stessi post :) ;) :D :asd: :rolleyes: :ok:
CONTROLLO DELL’HARDWARE
Test della memoria RAM
memtest86+: Memtest86+ - Advanced Memory Diagnostic Tool
Si possono scegliere diverse opzioni di download:
- per masterizzarla su CD
- installazione in chiave USB
- installazione floppy
Viene visualizzata una schermata con alcuni dettagli del pc e vengono immediatamente avviati i test.
memtest ha completato senza errori quando la barra vicino a Pass è arrivata al 100% e non vengono visualizzate righe rosse come in basso. I test riparto dopo che sono finiti finchè non viene premuto il pulsante ESC che riavvia il sistema.
Test dell’Hard Disk
Il miglior modo per testare l’hard disk è tramite lo scandisk di windows con le opzioni di correzione file system e settori.
Se possibile si può avviare direttamente da windows, ci chiederà di riavviare il computer e lo scandisk avverrà prima dell’avvio di windows; potrebbe impiegare anche qualche ora.
Se non è possibile avviarlo tramite windows inserendo il disco di installazione di XP/Vista/7 è possibile tramite la console di recupero eseguire il comando chkdsk
In casi gravi lo scandisk non terminerà, oppure visualizzerà messaggi che non riesce a recuperare i cluster di alcuni file.
Per essere sicuri che il disco funzioni eseguire una formattazione COMPLETA tramite il setup di XP o con utility come GParted (GParted -- About) un live CD basato su linux
Verificare lo stato S.M.A.R.T del disco tramite windows S.M.A.R.T. Monitoring Tools | Free System Administration software downloads at SourceForge.net o se previsto nel BIOS
Altri utili tool di diagnostica hard disk rimando a questa guida: http://www.tomshw.it/forum/hard-disk-ssd-e-raid/55735-tool-di-diagnostica-per-hard-disk.html
STRESS DEL PC
Stressare il pc è utile per diagnosticare problemi a componenti che non generano errori a runtime o che non sono immediatamente rilevabili.
Stress della CPU tramite Prime95 (Free Software - GIMPS) un software sviluppato per altri scopi, ma utile per testare la CPU.
Selezionando Blend
Utile durante lo stress della CPU anche monitorarne le temperature Real Temp - CPU temperature monitoring, per evitare spegnimenti di protezione e comunque capire se è quello che genera il problema
Stress della scheda Grafica: La scheda grafica probabilmente è la componente più difficile da testare per capire un suo malfunzionamento. L’ideale è stressarla. Problemi tipici che una scheda grafica danneggiata genera sono schermo a righe ed in generale visualizzazione di artefatti, blocco del pc dopo lo stress.
Video Card Stability: Video Card Stability Test - Stress Testing & Benchmark the speed of your 3D graphics video card
Altri potenti stress test Softwares - 3D Tech News and Pixel Hacking - Geeks3D.com
E’ utile anche in questo caso monitorare le temperature della scheda grafica (Furmark lo fa mentre stressa).
Se possibile installare gli ultimi Driver per il vostro sistema.
Linux LIVE
Utile controprova è l’avvio di una versione live di Linux che si carica direttamente in RAM senza installare nulla, se il sistema si avvia e si può usare (è un sistema operativo completo vero e proprio) si riesce a circoscrivere in maniera migliore il problema.
Praticamente tutte le distro sono anche LIVE:
Ubuntu: Homepage | Ubuntu Italia
Linux Mint: Main Page - Linux Mint
GParted: GParted -- About
Slax: Slax: your pocket operating system
CONTROLLO DEL SOFTWARE
BSOD
Se sono frequenti le BSOD all’avvio o durante l’uso di windows potrebbe valere la pena analizzarle:
Blue Screen View: Blue screen of death (STOP error) information in dump files. analizza automaticamente i dump della memoria generati da windows in caso di bsod. Sono utili per localizzare il file .sys, .dll, .exe che genera l’errore e prendere le contromisure necessarie.
Postate anche gli screen shot di bluescreenview
VIRUS E ALTRI COMPORTAMENTI STRANI
Rimando a due ottime guide:
Ripulire pc infetto: http://www.tomshw.it/forum/sicurezz...omputer-infetto-leggere-prima-di-postare.html
Guida ad hijackthis (può essere utile postare il log sul forum): http://www.tomshw.it/forum/sicurezza/106542-guida-hijackthis-come-creare-e-allegare-il-log.html
Aggiungo che è possibile eventulamente riavviare in modalità provvisoria (premendo f8 prima dell’avvio di windows), avviando una scansione con il software antivirus installato nel sistema.
Usare autoruns (Autoruns for Windows) per verificare tutte le componenti che si avviano con il sistema. Bisogna fare molta attenzione perché si potrebbero fare danni se tolte le componenti sbagliate.
RIPRISTINO CONFIGURAZIONE DI SISTEMA
Se possibile avviare il sistema operativo tentare con un ripristino configurazione di sistema.
Su windows 7 è molto efficace
Dal menu: Start – Programmi – Accessori – Strumenti di sistema
SCOPO DELLA GUIDA
Test dell’Hard Disk
STRESS DEL PC
Selezionando Blend
Linux LIVE
BSOD
