Come montare sulla scheda madre il kit AMD AM4 Upgrade kit per MasterLiquid Pro Series (RL-AM4B-MLPS
p.alessandro
0
Salve a Tutti, ho acquistato il dissipatore AIO cooler master liquid pro120 per un Ryzen 5 1600 da montare su una scheda madre MSI X370 Sli Plus. Ora...il kit non mi è ancora arrivato e, nei giorni scorsi, avendo fatto una prova a montare le staffette del liquid pro e il back plate sulla scheda madre non entravano, da qui l'acquisto del kit...ma se tale kit ha solo due staffe da applicare al waterblock, quale back plate devo usare? Quello originario della scheda madre? Vi allego alcune foto, back plate della coolermaster (trovato insieme alla confezione del dissipatore) che non monta sulla scheda madre e back plate originario della scheda madre.
Grazie in anticipo.
Allegati
    322.4 KB · Visualizzazioni: 194
    275.2 KB · Visualizzazioni: 178
    172.4 KB · Visualizzazioni: 193
BearGrz
12
CPU
Ryzen 1600
Dissipatore
Hyper 212EVO + Blade master
Scheda Madre
Gigabyte Gaming 3 B350 LED RGB
HDD
SSD 60GB/ HDD 1TB
RAM
16GB Vengeance Lpx 3000mhz
GPU
MSI R9 280X
Audio
N/D
PSU
Antec tp 750c
Case
Zalman MS800 Modded
Periferiche
Master Keys RGB
OS
Windows 10
Io ho preso un upgrade kit per l'hyper 212evo ed ho usato la backplate della scheda madre come facevano vedere nel video
Sicuro non ci sia il loro tutorial ufficiale?
Inviato da SM-G950F tramite App ufficiale di Tom\\\'s Hardware Italia Forum
Centurione1981
Utente Èlite
3,051
1,167
CPU
Ryzen 3900x @4.4GhZ
Dissipatore
DeepCool Assassin 3
Scheda Madre
Msi X570 Pro Carbon
HDD
M2 Intel 1tb - WD 2TB x 2
RAM
XPG 16 gb DDR 4 3600 MhZ RgB
GPU
2070S
Audio
Integrata
Monitor
AOC AGON AG271QX 2K 144Hz
PSU
Seasonic 850 Platinum
Case
Antec P 120 Crystal
Periferiche
Mouse Coolermaster MM830 - Tastiera Logitech G510 - Cuffie Coolermaster 752
Net
Telecom Fibra 1Gbps
OS
Win 10 64
di norma si utilizza il backplate che trovi nella scheda madre, ho provato alcuni aio e dissipatori ad aria e con tutti ho usato quello della mobo.
Nello specifico avrai comprato questo RL-AM4B-MLPS-R1, se vedi il kit contiene le staffe da montare sulla pompa del dissipatore e le viti di ancoraggio, quindi praticamente lasci il backplate della scheda madre, monti le staffe sulla pompa e dopo le viti di ancoraggio sul backplate, appoggi la pompa e serri le viti stringendo a X.
Semplicissimo ^^
p.alessandro
0
Grazie mille Centurione! Ho fatto come hai indicato ed è andato tutto bene!!! :brindiamo: ora però in Windows non compare l'icona dell'hard disk benché abbia installato il s.o. nell' ssd e neanche l'icona del lettore dvd/rw :boh:
Centurione1981
Utente Èlite
3,051
1,167
CPU
Ryzen 3900x @4.4GhZ
Dissipatore
DeepCool Assassin 3
Scheda Madre
Msi X570 Pro Carbon
HDD
RAM
GPU
2070S
Audio
Integrata
Monitor
PSU
Case
Antec P 120 Crystal
Periferiche
Net
Telecom Fibra 1Gbps
OS
Win 10 64
la cosa piu' semplice... controlla i cablaggli su hdd e dvd, se i cablaggi sono apposto, prova ad andare in Gestione computer e sotto la voce Archiviazione trovi gestione disco, controlla da la' che siano riconosciuti dal sistema
BearGrz
12
CPU
Ryzen 1600
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
SSD 60GB/ HDD 1TB
RAM
GPU
MSI R9 280X
Audio
N/D
PSU
Antec tp 750c
Case
Zalman MS800 Modded
Periferiche
Master Keys RGB
OS
Windows 10
p.alessandro
0
Grazie BearGrz, sono riuscito a rilevare l'hard disk e quindi ora li vedo tutti e due, per quanto riguarda il lettore dvd/rw ho connesso solo l'alimentazione ma nel vecchio pc era connesso anche col cavo a nastro...che per la nuova scheda madre è obsoleto, come posso rimediare?
Centurione1981
Utente Èlite
3,051
1,167
CPU
Ryzen 3900x @4.4GhZ
Dissipatore
DeepCool Assassin 3
Scheda Madre
Msi X570 Pro Carbon
HDD
RAM
GPU
2070S
Audio
Integrata
Monitor
PSU
Case
Antec P 120 Crystal
Periferiche
Net
Telecom Fibra 1Gbps
OS
Win 10 64
Se per cavo a nastro intendi questo (ide)
puoi anche buttare il masterizzatore dvd... con 20 euro oramai li compri sata .
Entra
oppure Accedi utilizzando
Discord Ufficiale Entra ora!
