Ecco il PC.
edit: per il wifi non avevo installato le antenne...
Inviato dal mio Nexus 5X utilizzando Tapatalk
la ventola in TOP e quella dietro, spingono l'aria fuori giusto?? Non vorrei ti avessero montato male quella...Oggi ho monitorato, ingame a 144hz 2k, per circa 40 minuti e mi sembra che le temperature della gpu siano alte o sbaglio? ho visto che nell'arco di poco tempo raggiunge gli 84°, e le ventole vanno al 100% in maniera costante una volta arrivati alla temp.
Come posso muovermi per capire il perchè?
ecco gli screen di hwm, dopo circa 20 minuti che ho concluso la sessione di gioco
Appoggiando la mano sulla parte esterna del case avverto più flusso d'aria, quindi suppongo di sì...la ventola in TOP e quella dietro, spingono l'aria fuori giusto?? Non vorrei ti avessero montato male quella...
non riesco a vedere le frecce, usa un pezzo di carta, comunque per sapere se sia un problema di airflow oppure di VGA, lascia aperta la paratia del case e (se ce l'hai) sparaci anche un ventilatore, fai entrambe le prove. Così capisci al volo dove sta il problema, strano che in fase di montaggio non abbiano fatto uno stress test.Appoggiando la mano sulla parte esterna del case avverto più flusso d'aria, quindi suppongo di sì...
ho controllato ed entrambe le ventole hanno la freccia rivolta verso l'esterno del case. ora provo una mezz'ora a case aperto e basta, e un'altra con ventilatore esterno. tengo sottocch'io le temp a schermo con msi e riportonon riesco a vedere le frecce, usa un pezzo di carta, comunque per sapere se sia un problema di airflow oppure di VGA, lascia aperta la paratia del case e (se ce l'hai) sparaci anche un ventilatore, fai entrambe le prove. Così capisci al volo dove sta il problema, strano che in fase di montaggio non abbiano fatto uno stress test.
perfetto, così vediamo se è proprio un problema di dissipazione di VGA.ho controllato ed entrambe le ventole hanno la freccia rivolta verso l'esterno del case. ora provo una mezz'ora a case aperto e basta, e un'altra con ventilatore esterno. tengo sottocch'io le temp a schermo con msi e riporto
Con case aperto, più lentamente ma raggiunge gli 84°. con ventilatore esterno sembrerebbe stabilizzarsi verso gli 83... non sembrerebbe un problema di airflowperfetto, così vediamo se è proprio un problema di dissipazione di VGA.
Hai impostato una curva delle ventole della gpu personalizzata o hai lasciato tutto in automatico?
Immagino tu abbia lasciato tutto in automatico, perche i rpm massimi della gpu sono 1700, pochini.
Una curva personalizzata la puoi creare ad esempio con msi afterburner, aprendo un grafico %ventola-temp, in cui la tua curva andrà a stabilire a quale %di velocità la ventola andrà a girare per ogni valore di temperatura
Dipende dalla tua scheda e dalle tue orecchie; se fossi sordo ti converrebbe tenere le ventole al 90-100%, in modo da far stare la scheda più fresca possibile :lol:che settaggi mi consigli per effettuare un test?
guardando su altri benchmark le tue temperature tornato... in uso al 100% siamo sugli 80°C, devi però calcolare che a livello di prestazioni è una delle top rispetto ad altre custom.che settaggi mi consigli per effettuare un test?
Sì, ma ha 86° e 1700 rpm, o una delle due è una lettura sbagliata o può alzare la ventola per abbassare la temperatura ed avere boost clock più consistentiguardando su altri benchmark le tue temperature tornato... in uso al 100% siamo sugli 80°C, devi però calcolare che a livello di prestazioni è una delle top rispetto ad altre custom.
sisi chiaro, ho controllato semplicemente che la scheda non avesse problemi, se nei benchmark stava a 40-50 come la strix mi sarei fatto qualche domanda...Sì, ma ha 86° e 1700 rpm, o una delle due è una lettura sbagliata o può alzare la ventola per abbassare la temperatura ed avere boost clock più consistenti
