- 3,051
- 1,167
- CPU
- Ryzen 3900x @4.4GhZ
- Dissipatore
- DeepCool Assassin 3
- Scheda Madre
- Msi X570 Pro Carbon
- HDD
- M2 Intel 1tb - WD 2TB x 2
- RAM
- XPG 16 gb DDR 4 3600 MhZ RgB
- GPU
- 2070S
- Audio
- Integrata
- Monitor
- AOC AGON AG271QX 2K 144Hz
- PSU
- Seasonic 850 Platinum
- Case
- Antec P 120 Crystal
- Periferiche
- Mouse Coolermaster MM830 - Tastiera Logitech G510 - Cuffie Coolermaster 752
- Net
- Telecom Fibra 1Gbps
- OS
- Win 10 64
Salve, mi sono stufato del mio fidato e mastodontico stryker, cosi' vorrei cambiare case, e' un po' che guardo su amazon e siti vari ma sono nell'indecisione piu' totale, cosi apro questa discussione per cercare alternative, ecco quello che vorrei:
- Ci deve entrare una mobo ATX e una scheda video tri ventola (visto che a breve sarei orientato a prendere una 1070/1080)
- Possibilita' di inserire sin da subito la scheda video in verticale (in caso consigliatemi anche un riser pci ex.)
- Buon airflow, dopo la fregatura col masterbox ci sto' piu' attento!
- Possibilita' di inserire (in seguito) impianto custom loop
- copri psu gia' presente
- Possa ospitare almeno 2/3 hdd da 3.5" e almeno 2 ssd
- Sarei orientato verso il look total bianco, posso anche scendere a compromessi con altri colori!
- In caso mi viene in mente altro aggiungo lol
I case che al momento mi incuriosiscono di piu' sono:
- TT Core P3 che si trova sia bianco che verde, oltre che il classico nero, e non ho paura della polvere avendo usato anche in passato case aperti, e la scheda video in verticale (non so se il riser e' compreso).
- CM H500P belle le 2 ventole da 20 sul frontale rgb e la possibilita' di mettere la scheda video in verticale (non so' se il riser vada preso a parte o e' compreso)
- In alternativa mi compro questo http://www.cmstore.eu/case/vertical-graphic-card-holder-with-riser-cable/ e via mi tengo lo stryker
Mi pare di aver detto tutto quindi sotto con consigli e considerazioni!
