aspettavo me lo chiedessi..... avevo un i5 6500 su AsRock z170 portato a 4,6 GHz in daily use fisso. :cavallo:
fai così:
partiamo dalla teoria:
la tua cpu in stock ha un moltiplicatore di 33 (100x33 = 3300MHz = 3,3 GHz) con turboboost di 39 (100x39 = 3900MHz = 3,9 GHz).
l'obiettivo è ovviamente quello di superare la frequenza alla quale la tua cpu arriva già da stock (3,9 GHz).
per fare ciò, e quindi per rendere l'overclock degno di essere così chiamato, devi portare il BCLK sopra al valore 120 (la frequenza base è quella da prendere in considerazione quando si overclocca sul BCLK = 120x33 = 3960MHz = 3,96 GHz).
ecco la pratica:
- in OC TWEAKER - CPU CONFIGURATION porti il BCLK a 121 (121x33 = 3993 MHz = circa 4 GHz)
- il turbo boost va disattivato
- spread spectrum va disattivato
- Imposta LOAD LINE CALIBRATION a level 1
- in DRAM CONFIGURATION attivi l'XMP PROFILE e imposti sul DRAM FREQUENCY i MHz delle tue ram (2666) (se non c'è il valore preciso devi impostare un valore appena più basso)
questa procedura va effettuata ogni qualvolta si modifica il BCLK in quanto, alzandolo, aumenti anche la frequenza delle ram e il pc va in crash.
- in VOLTAGE CONFIGURATION imposti il core voltage in MANUAL MODE o FIXED/OVERRIDE mode a 1,300V
salva e riavvia
entra in windows e fai partire Intel Burn Test ( lo trovi qui
http://www.majorgeeks.com/mg/getmirror/intelburntest,1.html )
settalo in stress level VERY HIGH, imposta 8 cicli e fai partire il test.
durante il test tieni aperto HW MONITOR e monitora le temperature della cpu sulla stringa CPUTIN oppure utilizzi il software nativo della MB (quando si overclocca sul BCLK si perdono le letture delle temperature dei core, restano solo quelle generali come CPUTIN in HW MONITOR)
(le temp non devono superare 85 gradi)
se il test passa senza freeze, schermate blu, ecc. rientra nel bios e aumenta il BCLK di 4 punti (125),
riaggiustando il DRAM FREQUENCY ad un valore vicino ai Mhz delle tue ram.
salva riavvia e rifai partire IBT con le stesse impostazioni (8 cicli, very high)
se il sistema è stabile torna ad aumentare il BCLK di altri due punti, aggiusti il DRAM FREQUENCY e ritesti con IBT
vai avanti così finche non trovi instabilità (freeze, BSOD, oppure seplicemente IBT ti comunica di non aver superato il test)
a questo punto devi aumentare il CORE VOLTAGE di 0,025 quindi portalo a 1,325.
salva riavvia e ritesta con IBT,
se il sistema è stabile torna ad aumentare il BCLK di altri 4 punti alla volta fino a trovare di nuovo l'instabilità, per poi aumentare, quindi, di altri 0,025 il core voltage, e così via.......
RICORDATI DI MONITORARE LE TEMPERATURE AD OGNI TEST (non devono superare 85 gradi)
ricordati: ogni volta che aumenti il BCLK devi aggiustare il DRAM FREQUENCY ai MHz delle tue ram o ad un valore appena più basso.
