PROBLEMA Corsair H115i e Temperature elevate
sniper88
CPU
Intel i9-9900K
Dissipatore
Corsair H150i Pro
Scheda Madre
Asus Maximus XI Hero
HDD
960 EVO 250GB W10 1903 | 960 EVO 500GB Origin e Steam | 850 EVO 500GB Work | WD BLUE 1TB
RAM
32GB G.Skill 2666MHz
GPU
Asus GTX 1080 Ti Strix OC
Audio
Sound BlasterX AE-5
Monitor
DELL S2417DG
PSU
Corsair AX860i
Case
NXZT H440 B&G
Periferiche
Razer Blackwidow Elite + Razer DeathAdder Elite + Razer Goliathus Speed | Corsair Commander Pro
OS
Windows 10 Pro 64Bit CU 1903 Build 18362.267
Salve a tutti.
Ho un problema.
Da circa una settimana, ho notato la temperatura del processore alzarsi.
1) Inoltre, aprendo il pannello laterale del case e toccando i tubi della pompa del Corsair H115i, noto che una è più calda dell'altra. E' una cosa normale (cioè, una prende il calore e l'altra porta aria fredda), oppure si è rotta la pompa? Impostando il profilo da Bilanciato a Prestazioni, noto, tramite Corsair Link, che la pompa passa da 2040 a 3120, quindi sembra tutto normale.
2) Potrebbe essere la pasta termica del processore, che, con il caldo delle scorse settimane, si sia sciolta del tutto?
Grazie mille!
Federasco
Utente Attivo
1,212
240
CPU
Intel Core i5 4460
Dissipatore
Stock
Scheda Madre
Asus H97M-E
HDD
HD 3TB + HD 1TB + SSD 120
RAM
16GB DDR3@1867
GPU
Zotac GTX 1060 6GB AMP!
Audio
Integrata
Monitor
Samsung fullhd 3ms 60hz
PSU
Corsair CX550M
Case
Corsair carbide spec 01
OS
Windows 10 home
1) normalissimo, da un tubo va il liquido freddo alla CPU e dall'altro tubo il liquido caldo che va a raffreddarsi al radiatore.
2) Non sono pratico di aio, ma la pompa non bisognerebbe settarla al massimo?
3) che CPU hai?
4) quanti gradi fai con IBT?
Inviato da ASUS_Z00AD tramite App ufficiale di Tom\\\'s Hardware Italia Forum
  • Mi piace
Reazioni: sniper88
Kurosaki kun
UTENTE LEGGENDARIO
Utente Èlite
15,964
6,336
CPU
i7 2600k/ i7 4790k/ r5 1500x/r7 1700
Dissipatore
aio
Scheda Madre
z370 fatality pg/ asrock b85 killer fatality
HDD
crucial mx300 275 + 128 gb + western digital 2tb
RAM
Corsair dominator 1866cl7
GPU
gtx 960/gtx 1050 biostar
Audio
integrata
Monitor
samsung U28D590D
PSU
super flower leadex 1000w/xfx 1050 80 plus gold
Case
Cooler master centurion
OS
windows 10 pro 64 bit
Ciao beh se la hai da tanto potrebbe essersi seccata, che i tubi siano uno caldo e uno fresco è normale, la pompa va sempre in full in caso contrario potrebbe pure fondere, o si tiene sempre al minimo o sempre al massimo. Le temperature a quanto arrivano e il radiatore dove è montato ?
DareDevil_
Bob Aggiustatutto👨‍🔧
Staff Forum
Utente Èlite
22,402
10,576
CPU
Ryzen 7 3800X @4.4Ghz
Dissipatore
Gelid Solution Phantom
Scheda Madre
MSI B550 Tomahawk
HDD
Sabrent Rocket NVME 256GB+A400 120GB+P300 2 TB
RAM
32 GB DDR4 3200 MHz
GPU
Asus RTX 3070 ROG Strix OC
Monitor
AOC 24G2U
PSU
Corsair TX650M
Case
TG5 PRO RGB
Periferiche
Mouse : Logitech G502; Tastiera : Logitech G213; Volante : Logitech G920.
Net
OS
Windows 11
secondo me è seccata la pasta termica
sniper88
CPU
Intel i9-9900K
Dissipatore
Corsair H150i Pro
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
Sound BlasterX AE-5
Monitor
DELL S2417DG
PSU
Corsair AX860i
Case
NXZT H440 B&G
Periferiche
OS
Grazie a tutti.
La pasta termica è quella già applicata da Corsair e ha un anno e mezzo.
Il radiatore è montato in alto del mio NZXT H440.
Prima, durante il game, arrivavo a 60°C massimo, anche con 32°C in camera. Ora, invece, si è alzata quasi di 20°C la temperatura del processore (i7-6700K)
Kurosaki kun
UTENTE LEGGENDARIO
Utente Èlite
15,964
6,336
CPU
Dissipatore
aio
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
integrata
Monitor
samsung U28D590D
PSU
Case
OS
Grazie a tutti.
Io proverei a cambiare la pasta termica con una mx4, usi il classico metodo a chicco di riso :)
  • Mi piace
Reazioni: sniper88
sniper88
CPU
Intel i9-9900K
Dissipatore
Corsair H150i Pro
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
Sound BlasterX AE-5
Monitor
DELL S2417DG
PSU
Corsair AX860i
Case
NXZT H440 B&G
Periferiche
OS
Io proverei a cambiare la pasta termica con una mx4, usi il classico metodo a goccia :)
Perfetto. Dovrei averla, anche se già aperta (ma ha il tappo, ovviamente) e un po' vecchiotta. Potrebbe andare bene, oppure devo acquistarla?
Kurosaki kun
UTENTE LEGGENDARIO
Utente Èlite
15,964
6,336
CPU
Dissipatore
aio
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
integrata
Monitor
samsung U28D590D
PSU
Case
OS
Da quanto la tieni ? comunque te ne accorgi subito, se vedi che è molle va bene :)
  • Mi piace
Reazioni: sniper88
sniper88
CPU
Intel i9-9900K
Dissipatore
Corsair H150i Pro
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
Sound BlasterX AE-5
Monitor
DELL S2417DG
PSU
Corsair AX860i
Case
NXZT H440 B&G
Periferiche
OS
Perfetto, Kurosaki Kun. Grazie. Grazie anche agli altri per le tempestive risposte.
Ci risentiamo quando avrò applicato la pasta termica.
DareDevil_
Staff Forum
Utente Èlite
22,402
10,576
CPU
Dissipatore
Scheda Madre
MSI B550 Tomahawk
HDD
RAM
32 GB DDR4 3200 MHz
GPU
Monitor
AOC 24G2U
PSU
Corsair TX650M
Case
TG5 PRO RGB
Periferiche
Net
OS
Windows 11
  • Mi piace
Reazioni: Kurosaki kun
sniper88
CPU
Intel i9-9900K
Dissipatore
Corsair H150i Pro
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
Sound BlasterX AE-5
Monitor
DELL S2417DG
PSU
Corsair AX860i
Case
NXZT H440 B&G
Periferiche
OS
Avevo una MX4 chiusa, comprata l'anno scorso e non utilizzata. Ho pulito tutto e ho applicato la pasta termica a goccia (un chicco di riso, probabilmente un pelino più grande). Provando a fare uno stress test con Intel Burn Test ho 66°C di massima, senza Overclock. Boh... per voi è normale? Con lo stress test di CPU-Z, invece, 51°C di massima. In camera dovrei avere circa 30°C.
Kurosaki kun
UTENTE LEGGENDARIO
Utente Èlite
15,964
6,336
CPU
Dissipatore
aio
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
integrata
Monitor
samsung U28D590D
PSU
Case
OS
sniper88
CPU
Intel i9-9900K
Dissipatore
Corsair H150i Pro
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
Sound BlasterX AE-5
Monitor
DELL S2417DG
PSU
Corsair AX860i
Case
NXZT H440 B&G
Periferiche
OS
i7-6700K, Kurosaki
  • Mi piace
Kurosaki kun
UTENTE LEGGENDARIO
Utente Èlite
15,964
6,336
CPU
Dissipatore
aio
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
integrata
Monitor
samsung U28D590D
PSU
Case
OS
  • Mi piace
Reazioni: sniper88
sniper88
CPU
Intel i9-9900K
Dissipatore
Corsair H150i Pro
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
Sound BlasterX AE-5
Monitor
DELL S2417DG
PSU
Corsair AX860i
Case
NXZT H440 B&G
Periferiche
OS
Grazie per la tempestiva risposta, Kurisaki. Probabilmente, vedo qualche grado in più, per via degli SSD M2 960 Evo della Samsung, che scaldano abbastanza. Uno, dei due, addirittura è proprio sotto la CPU. L'altro, invece, sotto la GPU. Infatti, anche la temperatura della GPU si è alzata di qualche grado.
Sto dicendo fesserie? :)
  • Mi piace
Entra
oppure Accedi utilizzando
Discord Ufficiale Entra ora!
Discussioni Simili
