- 14,067
- 7,617
- CPU
- Intel Core I7 4930K @4.5GHz
- Dissipatore
- EKWB supremacy nickel
- Scheda Madre
- ASUS Rampage IV Black Edition
- HDD
- OCZ vertex 4 512GB | WD RE4 Enterprise Storage 2TB
- RAM
- 16GB Corsair Dominator Platinum 2133MHz cas9 OC @2400MHz 9-11-11-31-2 1.65V
- GPU
- 2-way SLI GTX 780Ti DirectCUII OC
- Audio
- TEAC UD-503 MUSES + HiFiMan HE-560 V2 + Anaview AMS1000 + Tannoy Revolution XT8F
- Monitor
- ASUS VG278HR 144Hz 3D 1920x1080p
- PSU
- Corsair AX1200i Fully sleeved red
- Case
- Corsair Graphite 760T Arctic White
- Periferiche
- Corsair K95 | Steelseries Rival
- OS
- windows 10 Pro
Buongiorno a tutti, oggi desidero parlarvi del mio nuovo acquisto, la tastiera Corsair K95. É una delle piú eleganti tastiere a mio parere in circolazione, l'ammiraglia della corsair, completamente composta in un blocco di alluminio spazzolato nero, completa di poggiapolso in gomma e cavo con guaina di tessuto.
SPECIFICHE:
polling rate: 1000Hz
tempo di risposta: 1ms
peso: 1.34Kg
memoria on board: 36Kb
connessione: doppia USB
layout: USA internazionale
All'interno della confezione si trova:
la tastiera (ma dai :asd:)
il poggiapolsi, da montare
due viti, per fissare il poggiapolsi alla tastiera
libretto d'istruzioni
garanzia
LA TASTIERA
alcune immagini
Ecco un'immagine direttamente dal foglietto delle istruzioni, per farvi seguire meglio.
La tastiera é completamente meccanica, gli interruttori sono gli cherry MX red (garantiti per 50 milioni di battute) retroilluminati singolarmente (si puó accedere a questa funzione tenendo premuto il tasto "D") con una luce bianca di intensitá selezionabile su una scala a quattro livelli (utilizzando il pulsante E si puó settare spento, basso, medio e alto), non mancano i 18 tasti programmabili via software (A). Sono inoltre presenti sei tasti multimediali (H,I,G) (mute-play/pause-stop-volume-rewind-fast forward) e una porta USB pass-through sul retro (K), alla quale connettere eventualmente altri dispositivi di input.
É dotata inoltre di un modulo di memoria da 36Kb, nella quale si possono conservare le impostazioni riguardanti la retroilluminazione (fino a 3 schemi) e per i tasti macro (fino a 54), utilizzando i pulsanti M1, M2 e M3 presenti in alto a sinistra.
NOTA: non é obbligatorio collegare entrambe le usb, la "N" serve solo se avete intenzione di usare la porta pass-through sul retro.
IL SOFTWARE
il software, scaricabile dal sito del produttore (Favorite Downloads), é perfettamente in tema con la tastiera e si presenta nel seguente modo:
é abbastanza intuitivo, basta selezionare il tasto a sinistra e aggiungere la combinazione. Da qui é possibile anche selezionare la luminositá e, tramite il tab gestione profili, spostare la configurazione sulla memoria interna della tastiera.
CONCLUSIONI
Io mi ci sto trovando benissimo con questa tastiera, é davvero perfetta in tutto e molto comoda, anche per lunghe sessioni di scrittura. Faccio anche notare che i tasti sono sollevati rispetto alla base, rendendo le operazioni di pulizia tramite una bomboletta di aria compressa semplici. Consigliata!
SPECIFICHE:
peso: 1.34Kg
garanzia
LA TASTIERA
alcune immagini
IL SOFTWARE
CONCLUSIONI
