DOMANDA CPU e GPU a liquido. (Inesperto)
Triko
Utente Attivo
444
21
CPU
Ryzen 7 3800x
Dissipatore
Stock
Scheda Madre
Asus PRIME X570-PRO
HDD
Sabrent 512GB + Synology server
RAM
G.Skill Trident a 16gb 3000MHz
GPU
ASUS ROG STRIX RTX 2070 SUPER OC 8GB
Audio
5.1 Logitech
Monitor
Samsung 27, 144Hz
PSU
Seasonic FOCUS PX-650 80+ PLATINUM
Case
HAF-X
Periferiche
Mouse KLIM, Tastiera Leopold, Cuffie superlux HD662 EVO, Microfono TONOR TC-2030
Net
200 Mbits
OS
windows 10 64 bit
Ciao a tutti, volevo avere dei consigli/aiuti per portare il mio sistema a liquido con una configurazione custom.
Leggendo nel forum ci son diverse migliaia di configurazione e mi perdo tra raccordi tubi radiatori, waterblock, backplate etc...
Qualcuno potrebbe linkarmi una guida se c'e' perche' non ho trovato cercando oppure se ha voglia di scrivere un mini riassunto di cosa servirebbe per il tutto e qualche differenza tra i vari componenti?
Ho un HAF-X con un Intel ed una 1070/1080 future.
Grazie a tutti!
Nel frattempo continuo a navigare
EDIT: Come mai viene chiamato Custom Loop?
CarlettaBasilico
Utente Attivo
1,131
330
CPU
Intel I9-9900KS@5.2
Dissipatore
Alphacool Eisblock XPX Clear RGB
Scheda Madre
ASUS ROG Maximus XI Code
HDD
M.2 Samsung 970 Pro 1TB
RAM
32 GB DDR4 4266 Trident Z RGB F4-4266C17Q-32GTZR
GPU
Asus ROG STRIX RTX 2080Ti OC
Audio
ROG SupremeFX
Monitor
LG 32" 4K 32UD99
PSU
Asus ROG-THOR-850P
Case
Level 20 XT
Net
Fibra FTTH 1Gbps/200Mbps
OS
Windows 10 Pro X64
con quel case dovresti riuscire a montare un xe 360
https://www.ekwb.com/shop/ek-dbay-d5-pwm-incl-pump da montare sugli alloggiamenti da 5,25
https://www.ekwb.com/shop/ek-coolstream-xe-360-triple lo monti in alto
https://www.ekwb.com/shop/water-blocks/cpu-blocks/supremacy-evo
per le gpu forse intendevi le 1170 o le 1180 cmq prima di comprarla accertati che ci sia il wb fullcover
per le dimensioni dei fittings, basta che li prendi tutti della stessa grandezza e che il tubo sia adatto per quella misura; se sei alla prima esperienza evita di fare l'impianto con i tubi rigidi (a meno che non ti aiuti qualcuno)
io di solito uso https://www.ekwb.com/shop/fittings/compression-fittings/for-10-13mm-3-8-1-2-tubing abbinato con https://www.ekwb.com/shop/ek-duraclear-9-5-12-7mm o https://www.ekwb.com/shop/fittings/compression-fittings/for-12-16mm-7-16-5-8-tubing abbinato con https://www.ekwb.com/shop/ek-duraclear-11-1-15-9mm
poi se vuoi lavorare di dremel puoi anche aggiungere un altro radiatorone modificando pesantemente il case
custom: personalizzato
loop: ciclo (circuito chiuso)
Triko
Utente Attivo
444
21
CPU
Ryzen 7 3800x
Dissipatore
Stock
Scheda Madre
Asus PRIME X570-PRO
HDD
RAM
GPU
Audio
5.1 Logitech
Monitor
Samsung 27, 144Hz
PSU
Case
HAF-X
Periferiche
Net
200 Mbits
OS
windows 10 64 bit
Allora domani controllo bene le misure anche se boh, un 360 e' veramente lungo :D
La box con pompa inclusa costa una cifra non pensavo pero' carina!
Le gpu intendevo che le acquistero' perche' non ce le ho ancora, una 1070 o una 1080.
Per i tubi rigidi non e' un problema :)
Per i fittings andro' su quelli piu' piccoli che costan meno e di conseguenza anche il tubo :D
Perfetto, diciamo c'e' tutto!
Per caso riesco a spendere meno di pompa se la vaschetta me la faccio da solo?
E come waterblock per la 1070/1080, ho dato un occhiata qui e per la 1070 g1 gaming la versione che ero propoenso a prendere non c'e' nemmeno un wb che vada bene tra la lista di compatibilita' che mi suggerisce il sito!
CarlettaBasilico
Utente Attivo
1,131
330
CPU
Intel I9-9900KS@5.2
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
ROG SupremeFX
Monitor
LG 32" 4K 32UD99
PSU
Asus ROG-THOR-850P
Case
Level 20 XT
Net
OS
Windows 10 Pro X64
se vuoi i rigidi cambiano fittings, quelli che ti ho messo io non van bene
per la scheda video, tra poco escono le nvidia nuove, io aspetterei
per la pompa puoi vedere quelle della barrow altrimenti prendi un kit http://www.****.it/drako_catalog/product_info.php?products_id=19718
se prendi pezzi separati spendi di più https://www.ekwb.com/custom-loop-configurator/shared/oW5b45b879d28a0
dovresti provare a vedere con pezzi della barrow quanto andresti a spendere (non sono male) https://www.nexths.it/v3/list.php?query=barrow&x=0&y=0&page=1&filterCategory2=Water+Cooling
Triko
Utente Attivo
444
21
CPU
Ryzen 7 3800x
Dissipatore
Stock
Scheda Madre
Asus PRIME X570-PRO
HDD
RAM
GPU
Audio
5.1 Logitech
Monitor
Samsung 27, 144Hz
PSU
Case
HAF-X
Periferiche
Net
200 Mbits
OS
windows 10 64 bit
Perfetto appena ho un secondo do un occhiata a tutti sti pezzi!
Per la GPU mancanza budget vado sulla 1070 altrimenti per prendere il custom loop non ci starei dentro!
Ho scritto ad EKWB e mi han detto che la gtx1070 non ha waterblock ma puo' montare solo quelli universali!
Incredibile
CarlettaBasilico
Utente Attivo
1,131
330
CPU
Intel I9-9900KS@5.2
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
ROG SupremeFX
Monitor
LG 32" 4K 32UD99
PSU
Asus ROG-THOR-850P
Case
Level 20 XT
Net
OS
Windows 10 Pro X64
Incredibile
ti sconsiglio quello universale, non copriresti le ram
cmq della 1070 g1 ci sono i fullcover delal rev 1 ma non della 2
Triko
Utente Attivo
444
21
CPU
Ryzen 7 3800x
Dissipatore
Stock
Scheda Madre
Asus PRIME X570-PRO
HDD
RAM
GPU
Audio
5.1 Logitech
Monitor
Samsung 27, 144Hz
PSU
Case
HAF-X
Periferiche
Net
200 Mbits
OS
windows 10 64 bit
Duck....Infine ho preso la Gigabyte Windforce (rev 2) anche se tentavo dalla 1080!
Ho letto che non esiste un WB per questa scheda... Non vorrei aver fatto un brutto acquisto!
Entra
oppure Accedi utilizzando
Discord Ufficiale Entra ora!
