Avrei una domanda,come posso alimentare questi pulsanti https://it.aliexpress.com/item/6pcs...itch-for-Coin-Operated-Games/32788261112.html
Ho visto un progetto simile(i pulsanti si devono accendere e spegnere solo se premuti una volta)
ma sul suo sito riporta questo per non usare i Relè(come voglio io,mi da fastidio il rumore)
Variante senza l' utilizzo del modulo a relè
Questo schema invece è più semplificativo perché è stato rimosso il modulo da 4 relè. In effetti non è fondamentale, ma per quelli che non hanno dimestichezza con resistenze, transistor ecc, mi sembrava una soluzione più sicura per non richiare di bruciare i pin del nano. Questa versione richiede una modifica da parte dei pulsanti luminosi perchè al' interno hanno un led con resistenza da 1000 ohm. Per alimentare i led direttamente dai pin di arduino, dovete accertarvi che il singolo led abbia una corrente di assorbimento inferiore ai 25mA perchè oltre bisognerà utilizzare un transistor tipo bc 547. Altro accorgimento, la resistenza dovrà essere sostituita con un valore inferire tipo 680 ohm per essere alimentato dalla 5 volt
https://www.labdomotic.com/2017/03/08/youtube-gioco-prova-riflessi-fai-da-te/
Qualcuno può tradurre la frase sottolineata in modo comprensibili(non sono pratico)
Grazie in anticipo,spero sia la sezione giusta
