- 284
- 52
- CPU
- intel i5 2500k
- Scheda Madre
- asrock z77 pro4
- HDD
- ssd Crucial m4 64 gb e hard disk Western Digital Caviar blue 500gb + caviar blu 1tb
- RAM
- RAM DDR3 Corsair Vengeance Blue Low Profile 1600MHz 8GB (2x4GB)
- GPU
- Sapphire hd 7970 oc edition 3gb
- Audio
- Asus Xonar dx
- Monitor
- Lg flatron 21 pollici e samung syncmaster 21 pollici
- PSU
- cooler master gx650
- Case
- Carsair Carbride 500r
- OS
- Windows 8.1 64 bit
Salve a tutti,
In questa piccola guida vi volevo presentare un altrettanto piccolo software, che sarà molto utile a tutti i possessori di mouse r.a.t.
Questo software vi permetterà di ovviare a una delle più grandi mancanze dell'editor dei profili originale, cioè cambiare i profili del mouse automaticamente, in base al gioco che state giocando.
Questo software non sostituisce il software originale, ma lo completa, quindi per funzionare dovrete aver già installato e configurato il programma ufficiale, per far questo vi rimando all'ottima guida di Thai 90 Configurare RAT 5 - 7 - 9 :sisi:
Il software lo potete scaricare da qui
Compatibilità
Il software è compatibile con i seguenti dispositivi:
Installazione
L'installazione di questo software è davvero banale, infatti non necessita di una vera e propria installazione,vi basterà spostare la cartella contenuta nel file zip dentro la cartella programmi, e poi se volete, potete creare un collegamento al file exe nel desktop e avviarlo da li.
Il software
Una volta avviato il programma ci troveremo davanti alla schermata che vedete sotto, nella parte sinistra possiamo controllare se il nostro programma è attivato o disabilitato, il profilo corrente e a quanti dpi è settato il nostro mouse in quel momento.
Nella parte destra abbiamo il tasto per attivare o disattivare il programma, il tasto che ci porta nelle impostazioni dei profili, il tasto che ci manda alle impostazioni del programma e il tasto di uscita.
Nella parte superiore abbiamo le solite informazioni e la voce profiles, che ci permetterà di cambiare profilo manualmente.
Profiles Settings
Se clicchiamo su Profiles Settings vi si aprirà una schermata suddivisa in tre schede.
Profiles
Qui abbiamo la possibilità di aggiungere e rimuovere i profili precedentemente creati con l'editor, possiamo inoltre scegliere il profilo di default, cioè quello che sarà attivo in tutti quei giochi/programmi che non abbiamo configurato.
Process Selection
In questa scheda possiamo collegare un profilo ad un programma specifico, per farlo vi basterà selezionare il profilo che volete configurare dalla prima scheda, e poi cliccare su Add Process, qui vi appariranno diverse opzioni:
RAT
Da qui si possono scegliere i dpi, e la precisione del tasto aim (quello rosso nel lato destro del mouse).
Misc
Ci sono diverse opzioni tra cui la possibilità di bloccare dei tasti, associare script ma difficilmente vi saranno utili.
Una volta configurato tutto potrete semplicemente cliccare save e ritornerete alla schermata principale.
Settings
Cliccando sul bottone Settings vi apparirà una finestra che ci mostra le impostazioni del programma stesso, da qui possiamo impostare:
Profiles Directory
Qui potete impostare il percorso in cui avete salvato i profili.
Detection type
Qui imposterete come il programma riconoscerà a quale gioco state giocando e quindi quale profilo attivare, potete scegliere tra:
Check Interval
Da qui potete settare ogni quanti millisecondi il programma controllerà se un gioco a cui è collegato un profilo è stato avviato.
Options
Queste sono le impostazioni generali del programma, sono abbastanza intuitive quindi vi faccio semplicemente la traduzione.
Una volta fatto cliccate su apply e il programma sarà configurato, ora potrete uscire dal programma, e dimenticare di dover cambiare profilo ogni volta che si cambia gioco.
Compatibilità
- Cyborg Mouse R.A.T. 3.
- Cyborg Mouse R.A.T. 5
- Cyborg Mouse M.M.O 7
- Cyborg Mouse R.A.T. 7.
- Cyborg Mouse R.A.T. 9.
- Cyborg Mouse Contagion
- Cyborg Keyboard V.7
- Cyborg Keyboard S.T.R.I.K.E.7
- Cyborg V.5 Rumble Pad for PC/Xbox 360
- Cyborg F.L.Y.5
- Cyborg Command Unit
Installazione
Il software
Profiles Settings
Profiles
Process Selection
- Link Executable, da qui potrete sfogliare il vostro hard disk e scegliere l'eseguibile del gioco.
- Select from process list, da qui potrete scegliere il processo da una lista che fa automaticamente il programma.
- Manual Input, potrete inserire manualmente il percorso dell'eseguibile.
- Advanced Input, qui si avrà la possibilità di associare il profilo ad una finestra specifica di un programma, probabilmente non vi servirà mai.
RAT
Misc
Settings
Profiles Directory
Detection type
- Active Windows, Cioè attiverà il profilo in base a quale finestra è attiva,
- Process, Lo attiverà in base al processo avviato
- Cursor, Lo attiverà in base alla posizione del cursore (vi consiglio di lasciare su active windows)
Check Interval
Options
- Mostra notifica quando viene cambiato un profilo
- Ricorda se vengono cambiati DPI
- Attiva scorciatoie
- non attivare nessun profilo se non viene rilevato nessun processo
- controlla aggiornamenti del programma
- Avvia il programma automaticamente all' avvio di windows
- Attiva al lancio del programma
