si ma dal punto di vista elettronico non ho problemi....quello che non capisco è perche veniva consigliata la scheda in caso di gaming per via del surround virtuale.
non c'è alcuna differerenza, può essere forse che alcune schede hanno dentro al chip il codice del surround virtuale implementato via hardware (nulla che non possa essere fatto anche via software), ad ogni modo chi consiglia una scheda audio al posto di un dac per gaming o chi crede che ci sia differenza; o non ha ben chiaro il fatto che poi fanno la stessa cosa, o evidentemente lo fa per ragioni di budget.
Perchè ribadisco, un dac+amp è ESATTAMENTE la stessa cosa di una scheda audio, solo che utilizza componenti migliori (solitamente). L'unica cosa in cui può differire è nelle varie codifiche audio, alcune schede possono avere anche supporto a dolby digital e simili, ma basta sapere come lavora un computer per sapere che l'audio viene prima elaborato sempre via software e inviato in formato PCM al dac, che lo riesce a decodificare, che sia esso un film o musica o l'audio di un gioco. Attualmente un dac connesso a un pc non c'è flusso audio che non riesca a decodificare, anzi solitamente sono i dac di alta qualità che decodificano più flussi audio di tipo diverso (vedi DSD ad esempio, un altro modo per codificare la musica ad altissima risoluzione, utilizzato al posto del PCM). Quelle codifiche montate su alcune schede audio, come dolby digital et similia, servono SOLO ed ESCLUSIVAMENTE per decodificare tali flussi audio collegate a sorgenti differenti dal pc (esempio lettore blu-ray o alcuni tipi di televisore che non hanno lo standard PCM).
Gli unici formati utilizzati dal pc per la comunicazione con dispositivi audio esterni sono PCM (quello più largamente usato) e DSD (usato solo per rarissimi file di musica ad altissima risoluzione e/o master di registrazione). Un dac qualsiasi almeno il PCM lo riproduce, e già con questo significa che è adatto a qualsiasi scopo. Il surround virtuale prende l'audio del gioco, lo elabora ma comunque esce sempre in pcm perchè lo standard di windows è quello.
