ciao,Il mio dubbio esistenziale è quello scritto nel titolo, vale la pena prendere le 3200 CL16 ( costano 30 euro in piu) o basta overclockare le 3000 CL15 fino a 3200mhz?
Fatemi sapere la vostra
CPU: Intel Core i7-7700K 4.2GHz 8MBciao,
no, per 30€ in più non credo che ne valga la pena in generale..
Resto della configurazione? (magari ne troviamo un paio migliori...)
In generale quelle a 3200 montano chip diverso b die Samsung quindi più avvezze a salire, ma bisogna vedere codice per capire, rispetto alle 3000
intendi questo codice ?CMD16GX4M2B3000C15 eIn generale quelle a 3200 montano chip diverso b die Samsung quindi più avvezze a salire, ma bisogna vedere codice per capire, rispetto alle 3000
Eh nn è così semplice, chiamiamo @serassone, ne parlavo giorni fa con un altro utente comunque, sulle corsair non hai certezza prima di che memorie montano, se trovo post te lo mettointendi questo codice ?CMD16GX4M2B3000C15 e
CMD16GX4M2B3200C16
Quindi si tratta solo di avere fortuna... Sicuramente con la fortuna che ho mi capiranno quelle con le memorie peggio... Quindi in sostanza se prendo le 3200 ho sicuramente la memoria buona invece se prendo le 3000 c'è una possibilità che mi tocchi la memoria peggiore?Eh nn è così semplice, chiamiamo @serassone, ne parlavo giorni fa con un altro utente comunque, sulle corsair non hai certezza prima di che memorie montano, se trovo post te lo metto
@.DooM.
CMD16GX4M2B3200C16
Sembrerà una cosa stupida ma non mi piace il design delle G.skill xD, quindi se prendo le dominator per avere più possibilità di beccare quella buona meglio prendere 2 banchi da 8 da 3200, ho capito bene?con le Corsair devi guardare la revision per farti un'idea dei chip che montano, il solo codice prodotto (ad esempio CMD16GX4M2B3200C16 che hai scritto) non dice nulla sugli ICs (è sempre uguale a pari modello), la revision invece cambia in base ai chip presenti e Corsair utilizza questa numerazione:
1.X Qimonda
2.X Elpida
3.X Micron
4.X Samsung
5.X Hynix
6.X Promos
7.X PSC
8.X Nanya
in ogni caso sulle DDR4 ed a quelle frequenze o troverai degli Hynix (specie sulle 3000) oppure dei Samsung, purtroppo però non puoi sapere la versione precisa degli ICs (es. B-Die, E-Die, D-Die ecc nel caso di Samung) se non da sw provando i moduli o rimuovendo l'heatspreader ;)
se vuoi essere un pò più sicuro di beccare dei B-Die punta su kit da almeno 8GB a modulo, latenze di targa basse e con TRCD/TRP uguale al CAS (es 14-14-14, 15-15-15 ecc), o meglio ancora cambia brand e prendi G.Skill
Tieni conto che con le DDR4 non noterai grosse differenze a livello di prestazioni fra un modello e l'altro nelle applicazioni di tutti i giorni. Io stesso, monto queste memorie e posso dirti che fra 3000 e 3200 MHZ ho notato ben poche differenze, benchmark alla mano. Anzi, mi hanno anche dato qualche noia a livello di overclock (mantenimento timings e CPU Strap). Se hai la possibilità di comprare direttamente il modello da 3200 mhz bene, altrimenti se prendi il modello da 3000 mhz per cercare di overclockarle a 3200, lascia perderle. Per quello scopo, funzionano molto meglio le GSkill (parlo per esperienza personale).ma bisogna vedere codice per capire, rispetto alle 3000
Sarebbe curioso sapere se le dominator special edition siano dotate di bdie con quel che costano in più :asd:
Eh sì, ed io che tempo fa avevo mie certezze :asd: stando qui si valuta tutto meglio :)credo di si, in ogni caso non valgono assolutamente il prezzo (ma è un vizio di Corsair sparare alto senza offrire nulla di che in termini di qualità)
a quel prezzo, anzi meno, punterei sicuramente ad altro (G.Skill, Galax, TeamGroup, Apacer/Zadak511, GeIL ecc) ;)
Avrei un altra domanduccia anche se non è attinente al titolo, Queste ventole sono compatibili con il Masterliquid Pro 240?
