Dubbi ventole per nzxt s340 elite
Marco_2001
Utente Attivo
503
45
CPU
AMD Ryzen 5 5600x
Dissipatore
Corsair h110i, 280mm
Scheda Madre
Asus B550F Strix Wi-Fi
HDD
Toshiba P300 2TB x 2 / Samsung 970 Evo Plus 500gb / Samsung 850 PRO 256gb
RAM
Corsair Vengeance PRO RGB 16gb (8x2) 3600mhz CL16
GPU
Asus STRIX RTX 3070 OC
Audio
Schiit Fulla 2 - Cuffie HifiMan HE 400i - JBL BAR Surround 5.1
Monitor
Samsung HG70, 27" 144hz 1440p
PSU
Corsair RM650X, Completamente modulare, 80 gold
Case
Phanteks Enthoo pro M, Tempered Glass Ed.
Periferiche
Corsair M65 PRO RGB (mouse) - Corsair Strafe RGB Cherry MX Brown (Tastiera meccanica)
OS
Windows 10 Pro 64 bit
Ciao a tutti, dato che ho appena preso l' nzxt s340 elite come case, ho qualche domanda da fare: ho intenzione di mettere il dissipatore (corsair h115i) nella parte frontale del case, con le ventole che aspirano aria da fuori e che va a raffreddare il radiatore, e per l'areazione superiore e posteriore volevo cambiare le ventole stock con delle corsair led af 120 (per il posteriore) e af 140 (per il superiore) che buttano fuori l'aria calda all'interno del case. Questa sembra essere l'unica soluzione possibile, ma non è su questo che ho dei dubbi: vorrei che, collegando le ventole in estrazione alla mobo (z270 pro carbon), queste si autoregolassero in base alla temperatura generata dal mio sistema; ho letto che questo è possibile solo con la modalità pwm, che funziona solo con ventole a 4 pin collegate ad una mobo 4 pin, che dovrebbe regolare automaticamente le ventole in base alla tenperatura del pc (correggetemi se sbaglio), mentre con ventole 3 pin non dovrebbe essere cosi. Qualcuno saprebbe dirmi se le ventole che voglio prendere hanno la possibilità di attivare il pwm ? In alternativa consigliatemi qualche altro modello che ne sia provvisto.
Grazie a tutti per le risposte
LAST88™
Utente Èlite
1,737
1,060
CPU
i7 3770K @ 4.0 GHz
Dissipatore
Arctic Liquid Freezer 120
Scheda Madre
Asus Z77-A
HDD
Samsung 840 EVO 120GB + Seagate Barracuda 2TB
RAM
Kingston HyperX Predator 16 GB @ 2400 MHz
GPU
MSI Radeon RX 480 Gaming X 8GB
Audio
Integrata
Monitor
AOC G2460VQ6 (35-75 Hz Freesync)
PSU
Cooler Master B-600 + sleeved cable set (white)
Case
Sharkoon M-25-W (white) + Arctic F12 PST (white)
Periferiche
A4Tech Sniper ZL50
OS
Win 10 Pro x64
Ciao, prima di rispondere alla risposta da te posta, ti sconsiglierei di mettere un rad sul front con ventole in ingresso, vai a buttare aria calda all'interno del case e soprattutto sulla VGA. Crei un airflow sbagliato , è una soluzione assolutamente sbagliata che stranamente negli ultimi tempi vedo sempre più frequentemente (c'è molta disinformazione a riguardo).
I radiatori vanno posti SEMPRE sul top o sul retro del case, e SEMPRE con ventole in exhaust.
Riguardo la domanda da te posta, il pwm è possibile con ventole a 4 pin (il quarto cavetto tachimetrico, quello blu), quindi con le ventole che hai intenzione di prendere potrai fare tranquillamente quello che desideri. ;)
Inviato dal mio Lenovo K53a48 utilizzando Tapatalk
Marco_2001
Utente Attivo
503
45
CPU
AMD Ryzen 5 5600x
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
Monitor
PSU
Case
Periferiche
OS
Intanto grazie per aver risposto.
Sono quantomeno contento che le ventole che voglio prendere hanno il pwm;
per quanto riguarda quello che hai accennato sul corretto posizionamento del radiatore, purtroppo è l'unica soluzione che ho, dato che sopra ho spazio solo per una sola ventola da 140. Magari non si potrebbe risolvere mettendo le ventole del radiatore in modo che prendano aria dal case e che la facciano uscire attraversando prima quest'ultimo ? (Anche se non credo, dato che così sul radiatore viene buttata aria calda che influirebbe sulle temperature della cpu).
LAST88™
Utente Èlite
1,737
1,060
CPU
i7 3770K @ 4.0 GHz
Dissipatore
Scheda Madre
Asus Z77-A
HDD
RAM
GPU
Audio
Integrata
Monitor
PSU
Case
Periferiche
A4Tech Sniper ZL50
OS
Win 10 Pro x64
Come hai detto anche tu, in ogni caso sempre aria calda vai a buttare sui componenti, detto in parole povere.
L’aria calda della VGA si propaga senza una direzione e quindi andrá ad investire e lambire il radiatore posto sul front che subirá incremento di temperatura. Non avendo un flusso direzionato dal front verso il retro o verso il top, proprio perché non hai ventole frontali in immissione, avrai aria calda che ristagna e si porta piú lentamente verso l’alto e quindi verso l’esterno del case: considera che, per definizione, l’aria calda tende a salire a causa della differenza di densitá (rapporto tra masse e volume) all’aumentare della temperatura, essendo temperatura e pressione direttamente proporzionali, secondo la legge universale dei gas perfetti pV = NRT, e l’aria é ritenuta gas perfetto: dunque se hai un flusso dal basso/front verso l’alto vai a facilitare e velocizzare l’espulsione di aria calda dal case e i componenti ne giovano avendo quindi temperature ottimali.
Purtroppo quel case é una grossa stupidaggine, sará molto bello esteticamente ma per 80-90 euri qualsiasi case ormai ti offre la possibilitá di mettere sul top un radiatore ALMENO da 240, in questo modo risolveresti i problemi proprio perché ripeto, il posto ideale dove mettere radiatori é sul RETRO o sul TOP del case, proprio perché l’aria calda tende a salire anche senza un flusso d’aria forzato per convezione attraverso la spinta delle ventole in immissione che devono SEMPRE essere posizionate sul FRONT o sul BOTTOM , insomma l’aria fresca deve sempre entrare o da sotto o frontalmente.
Ed é ridicolo che su un case da 80-90 euri ci sia soltanto uno spazio per una sola ventole sul top del case.
Motivo per il quale sconsiglio l’acquisto di questo case che sembra esser progettato da Topo Gigio, senza badare minimamente all’airflow e al layout di ventole e radiatori.
E’ un case, in alternativa, pensato solo per radiatori da 120 o da 140: ne posizioni uno sul retro massimo da 120 oppure sul top fino a 140 nell’unica griglia presente. Ma é assolutamente INCOMPATIBILE con radiatori da 240.
Se puoi, ti consiglio di rivedere e cambiare il case oppure di cambiare il dissipatore con uno piú piccolo in modo da non avere problemi di layout e airflow, poiché avrai sempre problemi di temperature mettendo un rad da 240 in quel case.
Marco_2001
Utente Attivo
503
45
CPU
AMD Ryzen 5 5600x
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
Monitor
PSU
Case
Periferiche
OS
Guarda, ormai ho già ordinato su amazon e al momento non posso ritirare l'ordine, posso farlo solo quando mi arriverà a casa e quindi ridarlo indietro, ma mi dispiacerebbe molto darlo indietro perchè è davvero un bel case, e non pensavo che mettere i radiatori sul front in questo modo influenzasse il flusso d'aria e le temperature. Non credo, poi, di poter prendere un radiatore da 120, perchè ho da dissipare un 6700k che overclockerò almeno fino a 4,6ghz (sample permettendo) e non credo un dissipatore cosi piccolo possa tenerlo sotto i 60-70° durante le sessioni di gaming. In alternativa, un buon case di marca e qualità con il supporto al radiatore da 280 sul superiore sui 100€ circa credi di potermelo consigliare ?
LAST88™
Utente Èlite
1,737
1,060
CPU
i7 3770K @ 4.0 GHz
Dissipatore
Scheda Madre
Asus Z77-A
HDD
RAM
GPU
Audio
Integrata
Monitor
PSU
Case
Periferiche
A4Tech Sniper ZL50
OS
Win 10 Pro x64
Beh allora questo case non fa per te se vuoi occare molto quella CPU a maggior ragione un rad sul front è deleterio ai fini dell'airflow.
Cambia case ne trovi anche migliori del s340 che è decisamente sopravvalutato per quello che costa.
Giovanni Chiaramonte
24
Sono interessato anche io all argomento, in quanto condivido l idea( e i dubbi) di Marco sul radiatore da 240 nel case nzxt 340 elite.
Cercando un po effettivamente l unico modo e' usare il radiatore frontalmente con le ventole in doppia coppia o in aspirazione davanti al radiatore.
Il mio pensiero mi porta ad optare per un radiatore da 120 in uscita nella parte superiore del case magari in doppia ventola e tenere 2 ventole in aspirazione sul frontale x immettere aria fresca.
Onestamente pero'.. un kraken in quel case e' artistico:shocked:
LAST88™
Utente Èlite
1,737
1,060
CPU
i7 3770K @ 4.0 GHz
Dissipatore
Scheda Madre
Asus Z77-A
HDD
RAM
GPU
Audio
Integrata
Monitor
PSU
Case
Periferiche
A4Tech Sniper ZL50
OS
Win 10 Pro x64
Anche io mio sharkoon m 25 w che ho da una settimana ha più modularità del s340, ed ha più possibilità di installazione dei radiatori.
Per questioni puramente termiche, la posizione ideale per un rad da 120 é al posto del bay dei masterizzatori, in questo modo al radiatore arriva aria fresca, appena immessa, e non viene investito dall’aria calda proveniente dalla VGA come quando viene collocato sul retro o sul top.
Per questo motivo soprattutto ho scelto questo case che é eccezionale (che per 45 euri é praticamente regalato).
24
in pratica con il tuo set up butto l'aria calda sul tetto del case, si e' una buona soluzione.
Ma parrebbe che Marco non vuole cambiare case, in quel caso io gli consiglio cmq un radiatore da 120 nello slot ventola nella parte superiore.
Anche la soluzione 240 frontale sembra abbastanza usata comunque ( facendo una banalissima ricerca di quel case su Gimmagini la maggior parte delle config e' cosi)
LAST88™
Utente Èlite
1,737
1,060
CPU
i7 3770K @ 4.0 GHz
Dissipatore
Scheda Madre
Asus Z77-A
HDD
RAM
GPU
Audio
Integrata
Monitor
PSU
Case
Periferiche
A4Tech Sniper ZL50
OS
Win 10 Pro x64
Sembra usata, vero, ma da chi non capisce nulla di airflow , precisiamo
Noi siamo qui tutti (io per primo) per imparare a fare le cose per bene ;)
MAI radiatori da 240 sul front!
Marco_2001
Utente Attivo
503
45
CPU
AMD Ryzen 5 5600x
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
Monitor
PSU
Case
Periferiche
OS
Credo di aver trovato una valida alternativa all' s340 elite allo stesso prezzo: il phanteks eclipse p400 edizione con vetro temprato. È esteticamente molto simile all' s340 elite, con già una striscia led installata all'interno e sotto la base all'esterno, valido per il cable management e, sopratutto, si può installare un rad da 280 sul top, quindi andando a risolvere il problema dell' airflow. Ma non conosco la qualità dei phanteks: è buona ? Questo in particolare è un valido prodotto ? Se si, le due ventole frontali le dovrò mettere in immissione o espulsione ?
Marco_2001
Utente Attivo
503
45
CPU
AMD Ryzen 5 5600x
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
Monitor
PSU
Case
Periferiche
OS
Hai ragione, è un case fantastico, me ne sono innamorato quando l'ho visto ad una fiera, peccato per questa stupidaggine che non si può mettere un rad da 240/280 sul top per migliorare l'airflow. Comunque se anche te eri interessato all'nzxt, guarda anche te sul web questo phanteks eclipse p400 col vetro temprato, sembra una valida alternativa all' s340 elite.
LAST88™
Utente Èlite
1,737
1,060
CPU
i7 3770K @ 4.0 GHz
Dissipatore
Scheda Madre
Asus Z77-A
HDD
RAM
GPU
Audio
Integrata
Monitor
PSU
Case
Periferiche
A4Tech Sniper ZL50
OS
Win 10 Pro x64
Il p400 è migliore in tutto. Il s340 è scaffale.
Marco_2001
Utente Attivo
503
45
CPU
AMD Ryzen 5 5600x
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
Monitor
PSU
Case
Periferiche
OS
Seguito il tuo consiglio, preso il phanteks e appena arriva l nzxt da amazon martedì rifiuto la consegna e teoricamente l'ordine è annullato giusto ? Spero di aver fatto la scelta giusta, mi dispiace molto lasciare l s340 elite. Comunque, le 2 0 3 ventole che metterò sul front le devo mettere in immissione o espulsione ? Io le volevo mettere in immissione così da raffreddare ssd e hdd.
LAST88™
Utente Èlite
1,737
1,060
CPU
i7 3770K @ 4.0 GHz
Dissipatore
Scheda Madre
Asus Z77-A
HDD
RAM
GPU
Audio
Integrata
Monitor
PSU
Case
Periferiche
A4Tech Sniper ZL50
OS
Win 10 Pro x64
Si, se rifiuti la consegna è praticamente un reso immediato e verrai rimborsato.
Ti ho spiegato già il layout ideale delle ventole in un case.
Entra
oppure Accedi utilizzando
Discord Ufficiale Entra ora!
Discussioni Simili
