Salve ho un pc assemblato da circa un anno e mezzo
Cooler Master rc-912p-kkn1 Case Haf 912
Corsair CMZ16GX3M2A1600C10 Vengeance 16 GB (2x8 GB), DDR3
Intel Core i7 4790
Sapphire Tri-x R9 290 4 Gb
MSI Z87-G45 Gaming
Corsair CX750M
Thermalright HR-02 Macho Rev.A
Samsung SSD 840 EVO
Western Digital WD1003FZEX HDD, 1000GB
Il funzionamento in Idle è perfetto e anche quando vedo film o gioco a giochi che non richiedono alte prestazioni con giochi invece molto esigenti randomicamente il pc va in reboot con schermata nera e riavvio
Dico randomicamente perchè possono passare dai 10 minuti (più frequentemente) alle 2 o 3 ore se il gioco non è in fullscreen (raramente)
Ho provato tutte le soluzioni software che ho trovato ma il problema è sicuramente dell hardware
Ho effettuato i test del caso di cpu,ram e sono andati a buon fine
Ho aperto il case e rimoso una ram e tutto quello che non era indispensabile e ho provato a connettere la gpu all'alimentatore con un altro cavo uguale al precedente un 2+4 pin se non sbaglio,ma è stato inutile il problema si presenta identico
Ho cambiato lo slot della scheda video ma non è servito
Senza scheda video e facendolo girare con la scheda video integrata della scheda madre il problema non si presenta (non testato su giochi onerosi perchè la scheda integrata non è capace di farli girare)
Il riavvio avviene randomicamente anche considerando la temperatura della gpu (non più di una 60ina di gradi rilevata)
Con furmark ho fatto il test della gpu e senza l' extreme burn-in passano 30 minuti senza riavvio, appena spunto la suddetta voce e premo per cominciare il test il pc va in reboot subito dopo nello stesso modo in cui si riavvia con i giochi pesanti
Sono estremamente in difficoltà nel capire se sia un problema del supply oppure un problema della gpu e non ho la possibilità di testare un'altra gpu o alimentatore per caso qualcuno potrebbe aiutarmi?
Grazie mille in anticipo
Critico 14/04/2017 22:08:57 Kernel-Power 41 (63)
Nome registro: System
Origine: Microsoft-Windows-Kernel-Power
Data:14/04/2017 22:08:57
ID evento: 41
Categoria attività:(63)
Livello:Critico
Parole chiave: (70368744177664),(2)
Utente:SYSTEM
Computer: DESKTOP-5IIBN3B
Descrizione:
Riavvio del sistema senza un regolare arresto. Questo errore può essere causato da un'interruzione, un arresto anomalo o un'interruzione dell'alimentazione imprevista del sistema.
XML evento:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}" />
<EventID>41</EventID>
<Version>4</Version>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000400000000002</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2017-04-14T20:08:57.433095100Z" />
<EventRecordID>9008</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>DESKTOP-5IIBN3B</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
<EventData>
<Data Name="BugcheckCode">0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
<Data Name="SleepInProgress">0</Data>
<Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
<Data Name="BootAppStatus">0</Data>
<Data Name="Checkpoint">0</Data>
<Data Name="ConnectedStandbyInProgress">false</Data>
<Data Name="SystemSleepTransitionsToOn">0</Data>
<Data Name="CsEntryScenarioInstanceId">0</Data>
</EventData>
</Event>
Intel Core i7 4790
MSI Z87-G45 Gaming
Corsair CX750M
Samsung SSD 840 EVO
ID evento: 41
Livello:Critico
Utente:SYSTEM
Descrizione:
XML evento:
<System>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Correlation />
</System>
<EventData>
</EventData>
</Event>
