Fiio A5 + DT 990 PRO
Ext4
Utente Èlite
4,478
1,741
CPU
Intel Core Extreme i7-5820K @ 4.2 GHz @ 1.2v
Dissipatore
NZXT Kraken X72 + 6x ML120
Scheda Madre
ASUS X99 Sabertooth
HDD
Crucial MX500 500 Gb + Crucial MX500 2 Tb + 2x WD Black 2 Tb + 2x WD Gold 2 Tb + 2x Barracuda 2 Tb
RAM
G.Skill Ripjaws 4 32 Gb @ 2666 Mhz 15-15-15-35 1T @ 1.3v
GPU
ASUS STRIX GTX 980 TI @ 1424 Mhz 6 Gb @ 8000 Mhz
Audio
Asus Essence STX II 7.1 + AKG K712 PRO + Edifier R1280T
Monitor
ASUS MX259H 1920x1080 @ 74 Hz x2
PSU
EVGA SuperNova G2 750 Watt
Case
Corsair Graphite 760T v2 White
Periferiche
Logitech G403 + Logitech G413 + Perixx DX-2000 + Logitech Driving Force GT
Net
FTTC 20 Mbps
OS
Microsoft Windows 10 PRO 64 Bit
Vorrei sapere come va il Fiio A5 con le DT 990 PRO, se è adatto a pilotare cuffie con 250 ohm. le specifiche dicono fino a 300 ohm, ma ho letto che alcuni lamentano che in realtà fà fatica a 300 ohm.
filoippo97
Utente Èlite
14,067
7,617
CPU
Intel Core I7 4930K @4.5GHz
Dissipatore
EKWB supremacy nickel
Scheda Madre
ASUS Rampage IV Black Edition
HDD
OCZ vertex 4 512GB | WD RE4 Enterprise Storage 2TB
RAM
16GB Corsair Dominator Platinum 2133MHz cas9 OC @2400MHz 9-11-11-31-2 1.65V
GPU
2-way SLI GTX 780Ti DirectCUII OC
Audio
TEAC UD-503 MUSES + HiFiMan HE-560 V2 + Anaview AMS1000 + Tannoy Revolution XT8F
Monitor
ASUS VG278HR 144Hz 3D 1920x1080p
PSU
Corsair AX1200i Fully sleeved red
Case
Corsair Graphite 760T Arctic White
Periferiche
Corsair K95 | Steelseries Rival
OS
windows 10 Pro
in termini di potenza non vedo problemi, ma quale sarebbe l'utilizzo che vuoi farne? Casa, mobilitá, hai giá un dac, le beyer le hai giá comprate...?
Ext4
Utente Èlite
4,478
1,741
CPU
Dissipatore
Scheda Madre
ASUS X99 Sabertooth
HDD
RAM
GPU
Audio
Monitor
PSU
Case
Periferiche
Net
FTTC 20 Mbps
OS
lo uso a casa sul pc. sia le beyer che l amp li devo prendere. attualmente ho le hd 681 evo con scheda audio dedicata, una hercules 5.1 che pagai sui 50 euro qualche anno fa. le hd 681 evo non suonano male, specie per quel che costano ma la qualità costruttiva lascia a desiderare, due paia e un padiglione non funzionante dopo qualche mese su entrambe.
poi ho preso una scheda audio esterna, una soundblasterx da 50 euro con amp fino a 300 ohm, collegandola con usb, qualità audio praticamente uguale alla scheda pci hercules, al quale sono tornato perchè la scheda audio su usb ogni tanto si disconnetteva e logicamente la cosa è molto ma molto seccante, specie quando giochi.
quindi tornando ad ora volevo cambiare le cuffie appunto, e guardando mi ispirano davvero molto le beyer dt 990 pro, aperte e sempre recensioni positive, me ne sono innamorato.
alchè visto poi i 250 ohm ho cercato un amp che non fosse usb ma via jack, e ho trovato il fiio a5.
voglio evitare l'usb per via appunto dei problemi che ho avuto con la soundblasterx, l'audio che si disconnette è troppo, troppo seccante.
motivo per cui al momento mi sono orientato sul solo amp via jack e cuffie, mentre il dac che sarebbe per forza usb lo vorrei evitare di conseguenza...
cerco delle cuffie nuove, mi ispirano le 990 e ci vuole l'amp, e il fiio è ciò che ho trovato, tutto qui. per questo volevo sapere se l'accoppiata andasse bene.
sò che il dac sarebbe consigliabile ma ho paura di avere problemi con l'audio sull'usb...
Ext4
Utente Èlite
4,478
1,741
CPU
Dissipatore
Scheda Madre
ASUS X99 Sabertooth
HDD
RAM
GPU
Audio
Monitor
PSU
Case
Periferiche
Net
FTTC 20 Mbps
OS
le sto provando da un paio d'ore le dt 990 pro con il fiio a5. all'inizio deluso dal basso volume del fiio a5 anche con high gain, e mettendolo al massimo distorce.
ora però mi rendo conto che sono io che pretendo il volume troppo alto, cominciano a farmi male le orecchie :asd: quindi tenendolo umano in realtà va bene non avendo distorsioni a questo livello.
tanta roba le dt 990 pro, comodissime tra l'altro.
Entra
oppure Accedi utilizzando
Discord Ufficiale Entra ora!
Discussioni Simili
