Salve, mi affido a voi come ultima speranza per risolvere questo problema che mi affligge ormai da mesi.
A gennaio ordinai online i seguenti componenti nuovi per assemblarmi un PC.
Scheda madre: AsRock AB350m Pro4
Processore: Amd Ryzen 5 1600
Scheda video: Kfa2 GTX 1050ti 4gb
Alimentatore: Antec vp500pc
RAM: Corsair Vengeance lpx ddr4 1x8gb 2400
Ssd: Sandisk 120gb
Dopo una prima disavventura con la scheda madre difettosa, che ho rimandato al venditore e fatto sostituire, pensavo fosse a posto (circa febbraio). Tuttavia, dopo poco ho iniziato a subire sempre più frequentemente freeze completi del sistema, dal quale dovevo per forza soft/hard resettare. Dapprima poco frequenti(massimo una volta al giorno) sono arrivati a verificarsi pochi minuti dopo il riavvio, rendendo impossibile l'utilizzo. Dopodiche, riprendeva dopo qualche ora, o il giorno dopo a funzionare, rendendo impossibile prevedete il freeze successivo.Ho passato gli ultimi 4 mesi a cercare soluzioni, ho provato davvero di tutto.
Ho formattato il pc, installato Windows 10, installato e disinstallato i driver, ho addirittura installato Ubuntu sotto consiglio di amici, ma il PC si è freezato dopo una ventina di minuti, che mi ha confermato (almeno a detta di questi amici più esperti di me) che non si trattasse di un problema di software.
Sono passato quindi a verificare l'hardware. Ho testato ogni componente che potevo( RAM con memtest86+, dischi con Crystal Disk, CPU con Hot Cpu tester, e scheda video con furmark) nessuno dei quali ha rilevato alcun errore. Ho quindi rimandato indietro al venditore (cosa che sottolineo mi è costata un po' di soldi, considerando quante volte ho rimandato indietro componenti) la scheda madre e l'alimentatore, unici componenti che non ho potuto analizzare. Dopo un paio di settimane, mi hanno restituito la scheda madre, dicendo che non aveva riscontrato problemi, e l'alimentatore sostituito, in quanto era difettoso. Su di giri per aver finalmente risolto il problema, ho rimontato pochi giorni fa il pc. Dopo un pomeriggio intero, si è freezato di nuovo. Oggi, si è freezato due volte in mattinata, e tre volte adesso, tutte e tre a pochi minuti dal riavvio. Non so più cosa fare per individuare e risolvere il problema.
Ho inoltre controllato tutte le temperature e sono in regola (non sopra i 50° per farvi capire, non ricordo precisamente), ho controllato più volte il visualizzatore di eventi e mi risulta coerente al problema solo l'arresto inatteso del sistema, che pero è causato dal mio soft/hard reset. Ho provato a creare un Memory dump, ma senza successo, il PC durante il freeze non risponde ai comandi. Ho provato ad aggiornare il BIOS e anche a cambiare i timings/hz/volt della RAM, ma di nuovo nessun risultato.
Credo di aver detto tutto, se mi verrà in mente altro aggiungero. In ogni caso, spero davvero con tutto il cuore che potiate aiutarmi perché sono disperato
Ssd: Sandisk 120gb
