FX 8320 problema temperatura
peppe1375
Utente Èlite
1,773
232
CPU
AMD FX8320 4.0 , dissipatore lepa 240
Scheda Madre
MSI 970 Gaming
HDD
Ssd 120 gb , hd 1t
RAM
8 GB
GPU
Msi Gtx960 4 gb
Audio
Asus xonar dg si 7.1
Monitor
Triple monitor Acer K242HL
PSU
coolermaster gs700
Case
Aerocool Aero-800
OS
WIN 7 64X
Ciao ragazzi , due giorni fa ho cominciato a rigiocare con il mio PC ,qui il problema l'fx 8320 3.5 con vcore 1.22 scalda molto più di prima ,ho provato di tutto ; cambio pasta termica ,pulizia radiatore del lepa ,aggiunte ventole al case ,ma non c'è nulla da fare ,prima stesso clock con medesimo vcore (1.22) al massimo raggiungevo 40 gradi in estate e 30 in inverno ....ieri ho passato i 50 ....non so cosa sia potuto accadere ,unica cosa strana (ma che forse era già così o non c'entra nulla ) é il dissipatore della scheda madre "MSI 970 gaming" quello posto proprio sotto la CPU ,che scotta (non ho idea se lo facesse anche prima ) ,a volte i giochi cominciano a "scattare" e la temperatura sale di 6/7 gradi per poi tornare nella "norma" ,avete idee di cosa sia successo ?
Inviato da JERRY tramite App ufficiale di Tom\\\'s Hardware Italia Forum
mr.frizz
Utente Grafene
Utente Èlite
93,236
17,852
CPU
i7 2600k@4.5
Dissipatore
truespirit 140
Scheda Madre
msi z77a-g45
HDD
500 spinpoint f3 + 840 pro 256 + sandisk ultraII 240
RAM
2*4gb tridentZ 2133 cl9
GPU
Sapphire Rx 580 nitro oc+ 4GB
Audio
integrata
Monitor
lg m2232
PSU
corsair tx650v1
Case
Corsair 300r WW
OS
7 ultimate 64
che dissipatore intendi?
peppe1375
Utente Èlite
1,773
232
CPU
Scheda Madre
MSI 970 Gaming
HDD
Ssd 120 gb , hd 1t
RAM
8 GB
GPU
Msi Gtx960 4 gb
Audio
Monitor
PSU
coolermaster gs700
Case
Aerocool Aero-800
OS
WIN 7 64X
peppe1375
Utente Èlite
1,773
232
CPU
Scheda Madre
MSI 970 Gaming
HDD
Ssd 120 gb , hd 1t
RAM
8 GB
GPU
Msi Gtx960 4 gb
Audio
Monitor
PSU
coolermaster gs700
Case
Aerocool Aero-800
OS
WIN 7 64X
RealRazor
Utente Èlite
3,159
1,091
CPU
Ryzen 7 5800X3D / Ryzen 5 5600X / Intel Core i3 9100f
Dissipatore
Corsair 115 Pro RGB/DeepCool el Capitan/Deepcool Gammaxx G2
Scheda Madre
MSI MAG X570 Gaming Pro Carbon WiFi / Asus Rog Strix B450i Gaming / MSI H310 VDM PLUS
HDD
incommensurabile!
RAM
32GB Crucial Ballistic RGB 3600 cl16 / 16GB GSkill TridentZ RGB 3600 CL18
GPU
INNO3D ICHILL X4 RTX 3080 10GB / SAPPIRE RX 590+ 8GB / MSI GTX 970 OC 4GB
Audio
integrata / integrata / Integrata
Monitor
LG 27GP850 27" QHD 1MS 164HZ NANOIPS HDR400 / 24" Full HD 60HZ
PSU
XFX XTR 750W Modulare / Corsair SF750 / Sharkoon SilentStorm Cool Zero 650W
Case
Corsair Obsidian 750D Ariflow edition / Banchetto Steacom BC1 Mini / Sharkoon TG5
Periferiche
Brother DCP-L3550CDW
Net
Fibra 100
OS
W 10pro / W10pro / W10home
nelle schede madri amd i chipset tendono a diventare molto caldi soprattutto il southbridge.. molto più che nelle schede intel.. Inutile dire che in molte situazioni il vento smosso dal dissipatore aiuta.. appunto trovo sempre sconsigliato su piattaforme FX soprattutto 83xx utilizzare dissipatori aio perchè non raffreddano VRM e chipset soprattutto i primi molto sollecitati dall'energivorità degli FX
mr.frizz
Utente Grafene
Utente Èlite
93,236
17,852
CPU
i7 2600k@4.5
Dissipatore
truespirit 140
Scheda Madre
msi z77a-g45
HDD
RAM
GPU
Audio
integrata
Monitor
lg m2232
PSU
corsair tx650v1
Case
Corsair 300r WW
OS
7 ultimate 64
tensione del nb?
  • Mi piace
Reazioni: Mattew87
M
Mattew87
Ospite
non è southbridge in questo caso, pare che è il north.
se lo smonta a riapplica la pasta forse migliora qualcosa...
RealRazor
Utente Èlite
3,159
1,091
CPU
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
incommensurabile!
RAM
GPU
Audio
Monitor
PSU
Case
Periferiche
Net
Fibra 100
OS
Eh be, l'ho capito, l'ho letta la discussione. Ma i chipset amd sono sempre molto più caldi di quello intel in particolare il southbridge ma anche il north-bridge, quando avevo amd avevo una 990FXA-UD5 che aveva il tubo in rame nichelato dal dissipatore dei vrm a quello del northbridge che erano anche belli grossi e pesanti si manteneva alla grande, ma mio cugino che aveva una pessima 990FX Extreme 3 sul northbridge ci poteva arrostire delle bistecchine piccole piccole..
Come ho già detto i chipset per gli fx della serie 9XX scaldano molto, ed avere un aio non aiuta perche non porta aria in quella zona.
Ora riguardo alla pasta, se prova a muovere il dissipatore sul northbridge con due dita, se si muove (quindi è scollato può aiutare cambiare la pasta perché di solito usano paste un po incollanti e se si è scollata sicuro non funziona più) se invece è ben saldo direi di lasciarlo fare, se la pasta lo tiene incollato allora fa ancora il suo lavoro.
M
Mattew87
Ospite
Ora riguardo alla pasta, se prova a muovere il dissipatore sul northbridge con due dita, se si muove (quindi è scollato può aiutare cambiare la pasta perché di usano paste un po incollanti e se si è scollata sicuro non funziona più) se invece è ben saldo direi di lasciarlo fare, se la pasta lo tiene incollato allora fa ancora il suo lavoro.
Veramente è fissato con delle viti il dissipatore del NB...
RealRazor
Utente Èlite
3,159
1,091
CPU
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
incommensurabile!
RAM
GPU
Audio
Monitor
PSU
Case
Periferiche
Net
Fibra 100
OS
Non so la scheda in specifico ma di solito hanno i piedini ad espansione con le molle.. se conosci la scheda in questione allora non mi picco.. :ok:
se è avvitata la svita e se viene via senza forzare cambia la pastina e via no?
M
Mattew87
Ospite
nono, quella ha le viti che si svitano dal backplate (n.2 viti sotto al socket della cpu).
  • Mi piace
Reazioni: RealRazor
RealRazor
Utente Èlite
3,159
1,091
CPU
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
incommensurabile!
RAM
GPU
Audio
Monitor
PSU
Case
Periferiche
Net
Fibra 100
OS
INDUBBIAMENTE, non lo sapevo.. ovvero non lo ricordavo anche la GA 990FXA UD5 che avevo prima era avvitata... e che spettacolo di dissipatori aveva..
Ricordo che questa mai avuto problemi.. pesava un quintale questa mobo...
  • Mi piace
Reazioni: Mattew87
peppe1375
Utente Èlite
1,773
232
CPU
Scheda Madre
MSI 970 Gaming
HDD
Ssd 120 gb , hd 1t
RAM
8 GB
GPU
Msi Gtx960 4 gb
Audio
Monitor
PSU
coolermaster gs700
Case
Aerocool Aero-800
OS
WIN 7 64X
Sul BIOS non c'è una voce che riguarda la tensione ,sul nortbridge ? Perché da quando ho aggiornato il BIOS ,ho notato che ci vuole molto meno v-core per tenere stabile a 4 gz l'8320 ,prima ci voleva 1.36 adesso 1.3 ..... comunque ho notato che scotta parecchio secondo me siamo almeno a 85/90 gradi (toccandolo mi sono bruciato ) , non mi sembra che si sia mosso ,per contro al riavvio le temperature erano risalite ,dunque poco ,ma forse si muove .....anche la VGA scalda molto di più ,proprio perché quel dissipatore gli sta sopra
Ci sono discussioni simili a riguardo, dai un'occhiata!
Entra
oppure Accedi utilizzando
Discord Ufficiale Entra ora!
Discussioni Simili
