- 14,067
- 7,617
- CPU
- Intel Core I7 4930K @4.5GHz
- Dissipatore
- EKWB supremacy nickel
- Scheda Madre
- ASUS Rampage IV Black Edition
- HDD
- OCZ vertex 4 512GB | WD RE4 Enterprise Storage 2TB
- RAM
- 16GB Corsair Dominator Platinum 2133MHz cas9 OC @2400MHz 9-11-11-31-2 1.65V
- GPU
- 2-way SLI GTX 780Ti DirectCUII OC
- Audio
- TEAC UD-503 MUSES + HiFiMan HE-560 V2 + Anaview AMS1000 + Tannoy Revolution XT8F
- Monitor
- ASUS VG278HR 144Hz 3D 1920x1080p
- PSU
- Corsair AX1200i Fully sleeved red
- Case
- Corsair Graphite 760T Arctic White
- Periferiche
- Corsair K95 | Steelseries Rival
- OS
- windows 10 Pro
GUIDA COMPLETA ALLA SCELTA DEL MONITOR
Buongiorno a tutti!
Apro questa guida sui monitor per facilitarvi la scelta e l'acquisto.
prima di tutto, facciamo luce sul significato dei dati forniti dai produttori di monitor:
REFRESH RATE
il refresh rate, da non confondersi con gli fps, è il numero di fotogrammi massimo visualizzabile a schermo in un secondo (gli fps invece, sono quelli renderizzati dalla gpu). Più questo valore è alto, più le immagini sono fluide. Solitamente gli schermi che supportano una frequenza maggiore o uguale a 120Hz, supportano anche il 3D stereoscopico. (notare che per le frequenze 120Hz-144Hz bisogna disporre di una scheda grafica dotata di porta hdmi o DVI-D double link)
TEMPO DI RISPOSTA
indicato in ms, il tempo di risposta è il tempo impiegato dal monitor a cambiare lo stato di un pixel. Solitamente è espresso con il valore gray to gray (GtG), cioè il valore in ms impiegato dai pixel per passare da grigio a grigio
ANGOLO DI VISUALE
è l'angolo espresso sull'asse orizzontale e verticale indicante l'angolo limite, oltre al quale l'immagine a schermo risulta non visibile.
PIXEL PITCH
il pixel pitch è la distanza, espressa in mm tra due subpixel uguali di pixel adiacenti. Un valore alto (>0.5mm) compromette la visibilità a distanze ravvicinate.
RISOLUZIONE
il numero di pixel espresso in orizzontaleXverticale
PIXEL PER POLLICE
espresso anche in pixel per centimetro quadrato, questo valore indica il numero di pixel presenti in una determinata superficie di schermo (appunto 1 pollice o 1 centimetro quadrato) valore da tenere in considerazione se si usa il monitor a breve distanza
Ora dividiamo la scelta per punti:
PUNTO 1, TIPO DI DISPLAY
Poi i monitor, si distinguono in una fascia più ampia, i TN e gli IPS. Per le specifiche tecniche e il funzionamento vi rimando a quest'ottima guida, qui parleremo solo dell'aspetto pratico. (http://www.tomshw.it/forum/monitor/26011-tecnologia-pannelli-lcd-pva-mva-ips-tn.html)
i primi, abbreviazione di twisted nematic, sono quelli più adatti ai videogiocatori, in quanto hanno tempi di risposta molto più bassi (1ms~2ms) e frequenze più alte (60Hz~144Hz).
i secondi invece, sono più adatti al settore professionale e multimediale. Sono caratterizzati da frequenze che raramente superano i 60Hz e tempi di risposta relativamente ampi (circa 8ms), il che li rende inadatti al gaming poichè potrebbero essere visibili scie dovute al rapido susseguirsi di fotogrammi diversi. In compenso, molti hanno una taratura professionale del colore.
PUNTO 2, SELEZIONE DELLA DIMENSIONE GIUSTA
ora che avete scelto il tipo di display, occorre pensare alla giusta dimensione, tenete presente che se giocate ad fps o giochi frenetici, vi consiglio caldamente di tenere in considerazione il rapporto diagonale/distanza; infatti se giocate da vicino su un monitor grande, gli occhi potrebbero stancarsi entro breve ad andare da una parte all'altra del monitor. La prova che consiglio di fare è quella di recarsi in un negozio di tecnologia e mettersi alla distanza tipica da un monitor, sapendone la sua diagonale. Così saprete la giusta taglia adatta a voi. Consiglio 24" a chi vuole fare configurazioni multimonitor.
PUNTO 3, I DETTAGLI
ora bisogna pensare alle features extra, ad esempio la risoluzione e il 3D. Per la risoluzione consiglio ai giocatori un fullhd, che ha due vantaggi principali: il refresh rate alto e la disponibilità del 3D. Per ambiti professionali vi consiglio o un fullhd o un 2KHD, dipende dalle tasche.
PUNTO 4, IL BUDGET
è ora di fissare un budget limite entro il quale stare, e andare a cercare nella lista quello più adatto a voi e che corrisponde alla vostra idea! :)
TN
24"
ASUS VG248QE 300€
un ottimo monitor, caratterizzato da un bassissimo tempo di risposta e alte frequenze, davvero ottimo per giocare.
tempo di risposta: 1ms
refresh massimo: 144Hz
supporto 3D: sì
risoluzione: 1920x1080
link produttore: Monitors & Projectors - VG248QE
gaming: 5/5
professionale: 3/5
multimedia: 4/5
ASUS VK248H 180€
un monitor per tutte le tasche, anch'esso ha un basso tempo di risposta, che lo rende adatto a giochi come fps.
tempo di risposta: 2ms
refresh massimo: 76Hz
supporto 3D: no
webcam inclusa
link produttore: Monitors & Projectors - VK248H
gaming: 4/5
professionale: 2/5
multimedia: 4/5
AOC G2460PQU 300€
monitor valido e economico, ad alte prestazioni.
tempo di risposta: 1ms GtG
supporto 3D: sì
link produttore: Monitor: AOC Europe - TFT LCD Monitors and TV
gaming: 5/5
professionale: 2/5
multimedia: 4/5
BenQ XL2420T 350€
ottimo monitor, molto simile all'asus vg248qe come performance
tempo di risposta: 2ms GtG
refresh massimo: 120Hz
supporto 3D: sì
link produttore: BenQ Italia | - Monitor LCD - XL2420T
gaming: 5/5
professionale: 3/5
multimedia: 4/5
ASUS VN247H 150€
il best buy per questa fascia di prezzo, tempi di risposta bassissimi (1ms GtG) e cornice ridotta per multimonitor.
tempo di risposta: 1ms GtG trace free
refresh massimo: 75Hz
supporto 3D: no
link produttore: https://www.asus.com/Commercial_Monitors_Projectors/VN247H/
gaming: 4.5/5
professionale: 3/5
multimedia: 4/5
27"
ASUS VG278HR 500€
uno dei migliori tra i 27", frequenza di scansione molto alta che consente l'utilizzo del 3D nvidia e ottimi colori.
tempo di risposta: 2ms trace free
supporto 3D: sì
emettitore IR e occhiale Nvidia inclusi
link produttore: http://www.asus.com/Monitors_Projectors/VG278HR/
gaming: 5/5
professionale: 3/5
multimedia: 5/5
ASUS VE278H 240€
come suo fratello VK nei 24", questo monitor è adatto per il casual gamer ed ha delle buone caratteristiche che lo rendono un monitor utilizzabile con qualunque tiipo di gioco.
supporto 3D: no
link produttore: Monitors & Projectors - VE278H
gaming: 4/5
professionale: 3.5/5
multimedia: 5/5
ASUS VG278H 450€
anche questo un ottimo monitor, secondo in classifica rispetto all'HR ma comunque molto buono per il 3D gaming.
supporto 3D: sì
link produttore: http://www.asus.com/it/Monitors_Projectors/VG278H
gaming: 4.5/5
professionale: 2.5/5
multimedia: 5/5
IPS
23"-24"
ASUS PA248Q 350€
monitor adatto ad un ambiente professionale. Colori accurati e precalibrati di fabbrica.
tempo di risposta: 6ms
supporto 3D: no
risoluzione: 1920x1200
link produttore: http://www.asus.com/Monitors_Projectors/PA248Q/
gaming: 3/5
professionale: 4.5/5
multimedia: 5/5
ASUS VG23AH 250€
uno dei pochi monitor IPS ad essere buoni anche per il gaming. Molto buono in ambito professionale
tempo di risposta: 5ms
supporto 3D: sì (3D polarizzato)
link produttore: Monitors & Projectors - VG23AH
gaming: 4/5
professionale: 4/5
multimedia: 5/5
DELL Ultrasharp U2413 450€
monitor molto buono in ambiti semi-professionali, colori fedeli.
refresh massimo: 60Hz
supporto 3D: no
link produttore: Dell UltraSharp 24 PremierColor Monitor - U2413
gaming: 3/5
multimedia: 4/5
EIZO FORIS FS2333 300€
uno dei migliori ips per gaming, con il tempo di risposta più basso della sua categoria, migliorabile ulteriormente con la tecnologia overdrive
tempo di risposta: 3.4ms GtG
supporto 3D: no
link produttore: http://www.eizo.it/monitore/foris/23-pollici/FS2333.html
gaming: 4.5/5
professionale:4/5
multimedia: 5/5
27"
ASUS PA279Q 750€
uno tra i migliori monitor professionali, ad alta risoluzione
refresh massimo: 50Hz
supporto 3D: no
risoluzione: 2560x1440
link produttore: Monitors & Projectors - PA279Q
gaming: 3/5
professionale: 5/5
multimedia: 5/5
ASUS PB278Q 550€
monitor molto buono, più economico del precedente.
supporto 3D: no
link produttore: Monitors & Projectors - PB278Q
gaming: 3.5/5
professionale: 5/5
multimedia: 5/5
ASUS MX279H 300€
ottimo ed elegante monitor per multimedia, adatto a tutte le tasche con ottimo audio bang&olufsen
tempo di risposta: 5ms GtG
supporto 3D: no
link produttore: http://www.asus.com/Monitors_Projectors/MX279H
gaming: 2/5
professionale: 4/5
multimedia: 5/5
SPECIALI
ASUS MX299Q-IPS 500€
monitor con aspect ratio 21:9, adatto a multimedia e film.
supporto 3D: no
risoluzione: 2560x1080
link produttore: http://www.asus.com/Monitors_Projectors/MX299Q/
gaming: 3.5/5
multimedia: 5/5
ASUS PQ321QE-IGZO 3000€
un monitor eccessivo per il 99% degli utenti, adatto ad ambiti professionali estremi, dove conta anche il più piccolo dettaglio. É un 31.5" costituito da due pannelli IGZO fullhd accostati.
tempo di risposta: 8ms
supporto 3D: no
risoluzione: 3840x2160
link produttore: http://www.asus.com/Monitors_Projectors/PQ321QE/
gaming: 4/5
professionale: 5/5
multimedia: 5/5
ASUS PB287Q 799€
ottimo, davvero ottimo display TN adatto per gaming estremo. Dal costo davvero contenuto per la sua categoria non è esclusa la qualità visiva, vista la riproduzione professionale di ben 1.07 miliardi di colori (adobe wide gamut) e consentendo la visualizzazione da due fonti video distinte in contemporanea. Schermo molto luminoso da 330cd/m2; speakers integrati 2x2W RMS.
refresh massimo: 60Hz (displayport) / 30Hz (HDMI 1.4)
supporto 3D: no
link produttore: https://www.asus.com/Monitors_Projectors/PB287Q/
NOTES
vorrei ringraziare @Conte17 per la revisione e @Livedragone, che a sua volta mi diede una mano nella scelta.
come al solito, se avete correzioni o dubbi, chiedete sotto.
LA GUIDA NON É RIPRODUCIBILE SU ALTRI FORUM.
Buongiorno a tutti!
REFRESH RATE
TEMPO DI RISPOSTA
ANGOLO DI VISUALE
PIXEL PITCH
RISOLUZIONE
PIXEL PER POLLICE
PUNTO 3, I DETTAGLI
PUNTO 4, IL BUDGET
TN
24"
ASUS VG248QE 300€
supporto 3D: sì
gaming: 5/5
professionale: 3/5
multimedia: 4/5
ASUS VK248H 180€
supporto 3D: no
webcam inclusa
gaming: 4/5
professionale: 2/5
multimedia: 4/5
AOC G2460PQU 300€
supporto 3D: sì
gaming: 5/5
professionale: 2/5
multimedia: 4/5
BenQ XL2420T 350€
supporto 3D: sì
gaming: 5/5
professionale: 3/5
multimedia: 4/5
ASUS VN247H 150€
supporto 3D: no
gaming: 4.5/5
professionale: 3/5
multimedia: 4/5
27"
ASUS VG278HR 500€
supporto 3D: sì
gaming: 5/5
professionale: 3/5
multimedia: 5/5
ASUS VE278H 240€
supporto 3D: no
gaming: 4/5
multimedia: 5/5
ASUS VG278H 450€
supporto 3D: sì
gaming: 4.5/5
multimedia: 5/5
IPS
23"-24"
ASUS PA248Q 350€
supporto 3D: no
gaming: 3/5
multimedia: 5/5
ASUS VG23AH 250€
gaming: 4/5
professionale: 4/5
multimedia: 5/5
supporto 3D: no
gaming: 3/5
multimedia: 4/5
supporto 3D: no
gaming: 4.5/5
professionale:4/5
multimedia: 5/5
27"
ASUS PA279Q 750€
supporto 3D: no
gaming: 3/5
professionale: 5/5
multimedia: 5/5
ASUS PB278Q 550€
supporto 3D: no
gaming: 3.5/5
professionale: 5/5
multimedia: 5/5
ASUS MX279H 300€
supporto 3D: no
gaming: 2/5
professionale: 4/5
multimedia: 5/5
SPECIALI
supporto 3D: no
gaming: 3.5/5
multimedia: 5/5
supporto 3D: no
gaming: 4/5
professionale: 5/5
multimedia: 5/5
ASUS PB287Q 799€
supporto 3D: no
NOTES
