GUIDA Guida all'acquisto GTX 1080/1080 Ti
Salohcin
Utente Èlite
1,898
503
CPU
Ryzen 5 1600 3.8Ghz 1.12V
Dissipatore
Scythe Fuma
Scheda Madre
GA-AX370-Gaming 5
HDD
SanDisk SSD PLUS 240Gb
RAM
TeamGroup Dark Pro K2 3200Mhz 16Gb
GPU
AMD Vega 64 Red Devil
Monitor
AOC G2590PX 24.5" FHD 144Hz
PSU
Corsair RM650X
Case
NZXT S340 Black&Red
Periferiche
Mionix Naos 7000
OS
Windows 10
fedeprenc
Utente Èlite
6,736
1,959
CPU
AMD Ryzen 2700
Dissipatore
Wraith Spire RGB
Scheda Madre
ASUS X470 Gaming Strix-F
HDD
Barracuda 320Gb+Caviar Blue 250Gb+ WD Blue 1TB
RAM
8x2 Gskill TridentZ RGB 3200
GPU
MSI GTX 970 Gaming 4G
Audio
ah bho...non chiedetelo a me
Monitor
Dell S2417DG
PSU
XFX TS 550w
Case
Phanteks Enthoo PRO
Periferiche
Logitech G402-Cherry mx board 3.0
OS
Windows 10 Pro
  • Mi piace
Reazioni: ZioFrAsKA666
fedeprenc
Utente Èlite
6,736
1,959
CPU
AMD Ryzen 2700
Dissipatore
Wraith Spire RGB
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
Monitor
Dell S2417DG
PSU
XFX TS 550w
Case
Phanteks Enthoo PRO
Periferiche
OS
Windows 10 Pro
Sarei propenso a cambiare la mia r9 290 con una gtx 1080 per giocare a 3440x1440.Secondo voi conviene puntare sulla 1080 ora come ora? Dovrebbe durarmi 3 anni prima che la cambi
Bhe 3 anni non si sa quello che succede, poi dipende dai giochi e dalle impostazioni grafiche ecc
In linea di massima la 1080 regge bene ma non puoi spingere più di tanto
In ogni caso se puoi aspetta, tra non molto dovrebbero uscire le nuove nVidia. Se proprio non puoi strapagherai la scheda a meno di non trovare offerta come il link sopra, una 1080 sotto i 500 è un miracolo oggi
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
  • Mi piace
Reazioni: Sarmato
Destroy139
Utente Attivo
1,270
255
CPU
i9 12900k @56x3-54x6-53x8
Dissipatore
Artic Liquid Freezer II - 3x Noctua Industrial
Scheda Madre
z690 Strix A D4
HDD
Samsung 850 EVO + Samsung 970 m2 + Western Digital 4TB
RAM
G skill Trident Z Royal 4000mhz c15 Gear 1 custom timings
GPU
Asus 3080 Tuf Gaming 12GB
Audio
Topping DX3 Pro + / Sennheiser HD560s
Monitor
Acer Predator XB273UGX 270hz 1440p
PSU
EVGA 750 G2 gold
Case
Fractal-Design Meshify S2
Periferiche
Mouse: Pulsar Xlite v2 - MousePad: Artisan Zero/ Hien
Net
FTTH 1GB
OS
Windows 10
Eccoci a noi
presentazione-jpg.242168
Dopo la review del nostro @EasyMan QV dei prodotti di fascia normale per noi comuni mortali, faccio una review/roundup delle gpu ad alta potenza, per chi vuole il meglio del meglio. E dato che l’esborso per queste schede non è indifferente, penso che sia giusto fare una scelta oculata
I dati sono generali, soprattutto sono solamente ed unicamente realizzati dal sottoscritto, sulla base di varie review del web (Guru3D, TechPowerUp, VideocardZ, tweaktown e Gamer nexxus).
Ho cercato di valutare il più possibile ogni review in modo obiettivo, non interessandomi delle singole marche, perché ricordatevi che ottime marche possono creare pessimi prodotti e viceversa.
Ho cercato di vedere e mettere a confronto più modelli possibili di gpu, sia tra le 1080 che tra le 1080ti, cercando di rendere comparabili i numeri.
Nelle schede grafiche di alto livello oltre alle temperature del “gpu core”, va dato un occhio di riguardo anche alle temperature delle fasi di alimentazione, dei vrm e alle temperature che il pcb stesso raggiunge e “spara” verso il case. Questo per svariati motivi tra cui:
· riduzione della vita della scheda stessa
· instabilità/aumento di rumorosità della gpu
· minore capacità di overclock
· possibilità di coil whine ( raro ma può accadere).
· ultimo, ma non meno importante, molte schede madri hanno gli slot per i dischi nvme m2 proprio sotto le schede grafiche, se la gpu soffia aria calda dove si trovano questi slot, può provocare pesante thermal throttling in questi ultimi e una riduzione di vita del disco stesso ( e abbiamo già visto come gli m2, anche in condizioni ottimali, tendano a scaldare molto, proprio per le enormi prestazioni e dimensioni ridotte che hanno questi nuovi formati)
Ricordo che la temperatura massima dei vrm non è 100° (circa) come per il resto dei componenti dei pc, ma 125°, anche se è sempre una buona idea che siano sotto i 100° anche loro , per non tirare aria calda sulla scheda madre o sugli m2 che hanno queste temperature massime. Una temperatura sotto i 100° è mediocre, sotto i 90° è buona, sotto gli 80° è ottima e sotto i 70 è eccezionale
Ovviamente teniamo un occhio di riguardo anche per quello che riguarda la rumorosità della gpu e le loro dimensioni ( è ovvio che una gpu da 3 slot sarà “avvantaggiata” rispetto ad una da 2, ma risulterà incompatibile con alcuni case più piccoli).
Non sono state prese in considerazione le frequenze delle gpu di ogni singolo modello, poiché queste ultime non hanno differenze sostanziali nelle prestazioni della scheda e perché ormai tutte le gpu pascal overcloccano allo stesso modo (stiamo parlando di differenze che sono margine di errore a livello di prestazioni)
1)Dato che alcune di queste schede sono provviste e/o vengono recensite con o senza backplate anche se lo hanno, per rendere il test più comparabile, sono state date delle “penalità” a livello di temperature, soprattutto nel caso dei vrm, alle schede che venivano recensite con il backplate, anche perché quest’ultimo comprometteva una lettura accurata degli hotspot sulla gpu. Le penalità è di 3 gradi per i vrm in caso la backplate non abbia un raffreddamento attivo (tipo la aorus extreme) o buchi di importanti dimensioni che consentano di far muovere in modo rapido l’aria calda dalla gpu.
2)ricordo che tutti i test sono stati fatti su un open bench, dentro al case le temperature si alzeranno probabilmente di qualche grado. si raccomanda un buon airflow per aiutare a rimuovere l’aria calda da queste bestie
Partiamo dalla vecchia regina delle gpu: la gtx 1080
uso targhet:
la gtx 1080 è la scheda da usare per il 2k ultrawide 21:9 a 60 fps (3440x1440), oppure per chi vuole il 2k (2560x1440) senza compromessi o il full hd a 140/180hz. Al momento della stesura di questa review è per assurdo un acquisto consigliato rispetto alla sorella minore 1070, dato che la differenza di prezzo ( solitamente nell ordine dei 50-70 euro) vale assolutamente il salto in performance ottenuto. Si consiglia di appaiarlo con un alimentatore da 550w ( di qualità, consiglio un salto alla guida di Falco). Il prezzo onesto di vendita è tra i 480 e i 550 euro
temperature
Visualizza allegato 265362
tutte le gpu sono dentro a valori buoni, fra tutte colpisce la soluzione strix 11gbs (che però è una scheda a 3 slot mentre la versione liscia è 2 slot) e la gigabyte aorus 11gbs, anche se pure questa è un mostro da 3 slot ( come la nuova msi), peccato per la zotac extreme
rumore
Visualizza allegato 265364
tutto ciò che è pari o sotto i 38 dc è considerato silenzioso, sotto o pari ai 36db è inudibile, tra 41-38 è udibile ma ancora abbastanza silenziosa mentre sopra comincia a diventare rumorosa. Anche qui, con l’eccezione della msi armor (che ricordo essere un dissipatore progettato per 150-160w di dissipazione, cioè da gtx 1070), tutte le schede si comportano piuttosto bene: nel caso della evga avendo molto spazio di manovra con le temperature si può rendere più dolce la ventola, mentre nel caso della zotac dobbiamo ricordare le dimensioni estremamente ridotte di quest’ultima. Tutte le schede 3 slot sono eccezionalmente silenziose.
review dei singoli modelli con voto soggettivo
i voti sono dati anche in relazione al prezzo a cui vengono solitamente vendute e alle loro dimensioni, valori estremi, come per esempio elevate temperature dei vrm o alta rumorosità, hanno un peso molto grande sul voto finale in decimi
review con voto decrescente
10/10
con questa soluzione gigabyte si è superata: scheda silenziosissima, che raffredda bene tutto, con 3 anni di garanzia, rgb e waterblock ready, cosa si può volere di più? unica “pecca” è che è una scheda 3 slot, ma fortunatamente non è neanche troppo lunga ( sotto i 30cm) considerando il tier di gpu di cui si parla.
La versione 11gbs (stesso dissipatore) ha una ventola un po’ più aggressiva, le temperature vanno generalmente ancora più giù ma si innalza leggermente la rumorosità.
9.2
il dissipatore biventola più performante in assoluto, la gpu rimane fresca e silenziosa, i vrm sono dissipati molto bene e l’airflow è gestito bene, quindi non spara aria calda sulla scheda madre. Solitamente trovata a prezzi buoni, è secondo me il best buy tra le 1080 perché si trova spesso sulla linea dei 500 euro.
9
queste 2 schede sono della stessa casa ( palit si è comprata gainward) e hanno lo stesso identico dissipatore ma con colori diversi, sono una versione leggerissimamente peggiore della palit gamerock, ma rimane comunque un ottima scheda venduta solitamente a prezzo buoni
8.7
questa gpu si comporta in modo eccelso, soprattutto considerando che è una scheda doppio slot di altezza maggiorata, fresca, con vrm dissipati bene e relativamente silenziosa, e la si può rendere inudibile applicando un profilo custom della ventola. Rgb e waterblock ready, prezzi in linea con le altre top di gamma
8.6
scheda doppio slot standard che si difende molto bene per le sue dimensioni relativamente contenute e che ha un ottima dissipazione dei vrm ( e vorrei vedere, dopo il flop dell ACX 3.0), nonché un sistema di monitoraggio temperature molto avanzato. Si può pensare di rendere la scheda meno rumorosa facendo rallentare un po’ le ventole.
8.3 come con la msi, anche questa è una rog con gli steroidi: più grande, più silenziosa e con una gpu che scende addirittura sotto i 60° pur rimanendo praticamente inudibile, quasi da gpu raffreddata a liquido, riceve però un voto più basso perché, a differenza della versione msi, ha lo stesso problema che attanaglierà la stessa versione con la 1080ti: il raffreddamento dei vrm, che seppur accettabile, è veramente fuori luogo per una gpu da 180w e per un dissipatore di queste dimensioni.
8
scheda 2 slot di altezza maggiorata, è una 1080 gaming con gli steroidi, più silenziosa e più fresca, rgb e waterblock ready, anche se è difficile trovarla a prezzi concorrenziali.
7.9
scheda che merita questo voto se relazionato al fatto delle sue dimensioni estremamente contenute e della bontà del raffreddamento dei vrm e dell pcb stesso, in teoria si potrebbe guadagnare un operatività più silenziosa perdendo qualche grado di temperatura
7.8
la scheda, considerando che è una semplice doppio slot con dissipatore di altezza standard ( non supera la linguetta dell i/o posteriore) non se la cava male, la ventola è un po’ aggressiva, ma con un profilo custom si possono perdere un po’ di temperature e guadagnare in silenzio. Anche questa è rgb e waterblock ready e solitamente viene trovata a prezzi buoni
7.7 anche questa è una scheda doppio slot ma di altezza maggiorata (supera la linguetta dell i/o posteriore) silenziosa e mantiene buone temperature, soprattutto della gpu. Anche questa è rgb e waterblock ready, anche se è difficile trovarla a prezzi concorrenziali, fattore che affonda il voto
6.8
scheda grafica dalle dimensioni enormi e silenziosa, ma che soffre di raffreddamento dei vrm non eccezionali ma soprattutto di riscaldamento dell alimentazione ( unica scheda ad avere questo comportamento insieme alla gigabyte aorus, che però sta su tutt’altri valori). Considerando che dovrebbe essere il top di gamma di casa zotac e che viene venduta solitamente ad un prezzo abbastanza alto, il voto non può essere che mediocre.
4.5
scheda che condivide lo stesso pcb custom delle sorelle maggiori di casa msi, ma che è fortemente limitata dal dissipatore pensato per una gtx 1070, il che porta a temperature alte e rumorosità elevata, riuscendo a fare quasi peggio anche della founders edition di Nvidia. Da evitare come la peste tranne che in un caso: dato che condivide lo stesso pcb e costa poco può essere una buona base per metterci un waterblock.
Ora andiamo alla nuova regina, che ha tolto il trono sia alla 1080 che anche alla titan X(p), la 1080ti
Visualizza allegato 265372
uso targhet:
la 1080ti invece è una scheda che per il full hd è inutile, dato che anche con un 7700k sparato a 5 ghz molte volte si nota gpu bottleneck, è invece la scheda perfetta per il 2k a 144/165 hz, oppure il 2k ultrawide (3440x1440) a 100hz ( acer predator x34 o asus pg348) ed è la prima gpu realmente capace del 4k 60fps con tutto ad ultra. Si consiglia di appaiarlo con un alimentatore da 650w (di qualità, andate sempre a vedere le guide di Falco nell’apposita sezione)
il suo prezzo è intorno ai 700 euro, ma per modelli particolari può salire fino a 800 euro, oltre, a meno che non si parli di gpu raffreddate a liquido, è meglio lasciarla sullo scaffale
Visualizza allegato 267138
qui purtroppo, dato la potenza della scheda, cominciamo a vedere i primi morti e feriti, fra tutte delude la zotac amp extreme, per il raffreddamento penoso dei vrm, che condivide anche con la sorella minore (ma comunque una gpu di medie/grandi dimensioni), un peccato considerando le buone temperature della gpu, il che significa che c’è un errore proprio nel design della scheda. Il dissipatore armor della msi mostra ancora di più i suoi limiti nell essere stato progettato per una 1070, sia nei vrm che nelle temperature. La zotac mini si difende relativamente bene per le sue piccole dimensioni e per assurdo è la migliore di casa zotac. Un po’ deludente la rog strix della asus, accompagnata anche dalla g1 gaming della gigabyte (quest’ultima soffre lo stesso problema della msi armor, essendo un dissipatore non pensato per più di 200w).
Visualizza allegato 267137
tutto ciò che è pari o sotto i 38 dc è considerato silenzioso, tra 41-38 è udibile ma ancora abbastanza silenziosa mentre sopra comincia a diventare rumorosa, sopra i 44db diventa un f22 al decollo.
Questo grafico segna la definitiva sepoltura del sistema di raffreddamento armor della msi, e si comporta male anche la gigabyte g1 e, a modo suo, la palit gamerock ( esperimento delle ventole sovrapposte fallito). Si salvano invece la zotac mini, che ricordo essere una scheda di soli 21cm di lunghezza, e evga ftw3, che ha una ventola eccezionalmente aggressiva, ma che si può addolcire facendo un profilo custom, avendo molto spazio di manovra a livello termico
i voti sono dati anche in relazione al prezzo a cui vengono solitamente vendute e alle loro dimensioni oltretutto valori estremi, come per esempio elevate temperature dei vrm o alta rumorosità, hanno un peso molto grande sul voto finale
11/10
potrà sembrare ai più una caduta di stile, ma vedere una gpu da 250 e più watt fare meno di 70° su tutto, rimanendo sotto carico silenziosa, 4 decibel in meno della 2a migliore, è semplicemente incredibile, nessuno si avvicina lontanamente a questo mostro, molte 1060 che consumano la metà fanno più rumore di questa bestia. Uniamo a led rgb e un ottimo pcb, anche ben dissipato, eccezionale. Unica cosa a cui fare attenzione (oltre al prezzo) è le dimensioni della scheda, che sfiorano i 35 cm di lunghezza e il peso a 1.8kg fortunatamente viene fornita con staffa da mettere dentro al case
10/10
se la perfezione fosse una scheda grafica, probabilmente sarebbe la 1080ti lighning: silenziosa e raffreddata benissimo, oltre che molto bella da vedere e piena di feature. Purtroppo, come per la HOF, la qualità si paga ed è difficile trovarla a meno di 800 euro
9.8
la top di gamma di casa galax non delude sotto ogni aspetto, fresca in tutto e piuttosto silenziosa, purtroppo però la qualità si paga, ed è difficile trovarla sotto gli 800 euro. Altra scheda personalmente molto bella da vedere
9.6
scheda ingegnerizzata alla perfezione, raffreddamento eccellente considerando che è una due slot ad altezza maggiorata. Vrm raffredati in maniera eccezionale ed ottimo software di controllo delle temperature. Non prende il 10/10 perché arriva a casa con una ventola con profilo molto aggressivo, che ovviamente può essere modificato software. Eccezionale per chi vuole costruire in un pc di dimensioni contenute. Purtroppo anche questa si fa pagare, ed è difficile trovarla a meno di 780-800 euro
9.2
anche in questo caso, come la sorella maggiore, evga ha fatto un lavoro eccellente, per una scheda che è ancora più piccola. La casa americana ha anche addolcito la curva della ventola, seppur rimane ancora sull lato dell aggressivo, quindi la scheda è relativamente silenziosa. Anche questa però è relativamente cara, trovandosi solitamente sui mercati a 750-780 euro
9.2
qui si riconferma la bontà del sistema di raffreddamento aorus della gigabyte: tutto ben raffreddato e oltretutto è la gpu più silenziosa di tutte. I vrm sono belli freschi e l’aria calda è tenuta lontano dalla scheda madre. Ha 3 anni di garanzia, rgb e waterblock ready, oltretutto ha anche la resistenza all acqua. Perde mezzo voto perché alcune soffrono di coil whine, problema però risolvibile con un RMA in caso di sfortuna. Secondo me è il best buy per questa gpu in particolare, soprattutto considerato che si trova a prezzi molto competitivi (710-720euro)
8.8
Tutte queste schede condividono l’esatto dissipatore e pcb, colorato in modo diverso, quindi sono riassumibili in un unico campo. In questo caso palit fa meglio con queste schede biventola “classiche” che con la sua top di gamma. La scheda si difende bene sotto ogni aspetto ed è ingegnerizzata a puntino, attenzione però che e bella spessa, essendo 3 slot pieni pieni. Si trova solitamente a buoni prezzi, è soggettivamente la mia 2° scelta dopo la aorus per qualità/prezzo
8.5
scheda piuttosto buona, è un po’ più silenziosa e raffredda un po’ meglio i vrm della asus strix, ma anche questa si trova a prezzi solitamente alti
8.5
gpu triplo slot silenziosa e relativamente fresca, che però è attanagliata dal problema dei vrm e dal fatto che spara aria calda sulla scheda madre, e seppur siamo ancora dentro valori accettabili, ci si aspettava di più da una top di gamma della asus. Si salva per il fatto che si può trovare a prezzi competitivi (710-730 euro)
8
questa scheda dalle dimensioni relativamente contenute si difende bene sotto tutti i campi, trovandosi molte volte sugli scaffali a prezzi competitivi, anche sotto i 700 euro, è un buon acquisto.
anche qui, il voto è dato in relazione alle dimensioni contenutissime della gpu, prima e unica scheda al mondo ad essere così piccola ma allo stesso tempo potente, per quanto si raggiungano temperature elevate e non sia proprio silenziosa, bisogna riconoscere la bontà di questa scheda, che per assurdo è la meglio ingegnerizzata della zotac a livello di raffreddamento dei vrm
7.4
questa scheda dalle dimensioni generose si sa comunque difendere bene, anche se le temperature della gpu sono un po’ altine, il resto del dissipatore è ingegnerizzato bene. Ha il vantaggio però di essere una delle 1080ti custom più economiche, trovandosi sugli scaffali anche a 700 euro tondi. Può essere una buona opzione
7.2
la scheda purtroppo è un esperimento fallito della palit di fare un dissipatore con doppia ventola coassiale a rotazione contrapposta, simile ad alcuni aerei turboelica. In realtà la turbolenza creata rende il sistema di dissipazione piuttosto inefficiente e rumoroso, considerando che comunque non si trova proprio a prezzi bassissimi e che è in teoria la top di gamma di questa casa, il voto non può essere più alto; peccato, perché il resto del dissipatore è ingegnerizzato bene.
6.3
scheda a doppio slot standard, quindi dalle dimensioni relativamente contenute. Si vedono i limiti di questo dissipatore pensato per 200w di tdp: le temperature sono in generale mediocri e la scheda è bella rumorosa. Viene salvata dal fatto che solitamente è la 1080ti non-reference più economica e avendo un pcb custom è waterblock ready, con rgb che è comunque un bel tocco di classe.
3.2
una scheda enorme che solitamente si trova a prezzi anche piuttosto alti, sembra un’ottima scheda per quanto riguarda le temperature della gpu, ma ha un gravissimo problema di raffreddamento dell’alimentazione e dei vrm. Ricordo che queste temperature sono testate in open bench, in un case chiuso e con un minimo di oc si raggiungono le temperature di tmax dei vrm (125°). Vergognoso per una scheda top di gamma. Zotac ritenta alla prossima generazione
stesso discorso della amp extreme, ma ancora peggio, qui anche la gpu non è poi freschissima e la scheda non è neanche tanto silenziosa. I vrm e l’alimentazione sono abbastanza caldi da poter essere usati come piano cottura. Aggiungiamo il fatto che non si trovi a prezzi molto competitivi e chiudiamo il cerchio.
questa gpu non ha, tranne l’eccezione che spiegherò dopo, senso di esistere. E’ un dissipatore progettato per una 1070 che è stato incollato su una 1080ti, e il risultato è ovviamente disastroso: gpu molto calda e vrm ancora più caldi, il tutto condito dal rumore che fa un f22 al decollo. PENOSA. Unica eccezione è che, condividendo lo stesso pcb della gaming ma costando molto meno, è una buona scelta se si vuole aggiungere un waterblock.
Fine del poema, se siete arrivatì fino a qui complimenti:luxhello::luxhello:, e grazie per la lettura!!
Ciao scusa se ti chiedo, oggi ho trovato la zotac amp extreme 1080 a 600 euro da Amazon, poi ho trovato questo post.... Dato che ormai l'ho presa, sapresti dirmi di preciso come controllare questo problema in maniera poi di decidere se tenerla o no data la cifra non indifferente sborsata? Perché in tutte le recensioni sul web era super....
flavio hc 16
Utente Èlite
2,974
1,286
CPU
i7-4790k
Dissipatore
cooler master hyper 212 evo
Scheda Madre
z97 gigabyte gaming 7
HDD
4 tb hdd + 1.5tb ssd
RAM
32
GPU
2xpalit gtx980 ti
Monitor
aoc 4k 28 pollici
PSU
rmi 1000w
Case
thermaltake core p3 moddato
OS
windows 10
In teoria dovresti aprire il dissipatore e comprare dei bad termici/dissipatori per vrm, si trovano su amazon per pochi euro
konrad
Utente Attivo
87
il dissipatore artic accellero extreme 4 va bene per tutte le gtx1080ti? intendo su quelle a singola ventola
ZioFrAsKA666
Utente Attivo
1,402
869
CPU
i7 12700KF uv @1.120v
Dissipatore
Corsair iCUE H150i ELITE LCD 360 w/x6 Noctua NF-A12 Push/Pull
Scheda Madre
Z690 MSI Edge DDR4 Wi-Fi
HDD
Sabrent Rocket Plus 4 1TB, Corsair MP600 LPX 1TB
RAM
32GB G.Skill Trident Z RGB @3200mhz
GPU
RTX 4090 24GB PNY XLR8 VERTO EPIC-X
Audio
Auna Home Theatre 5.1
Monitor
Acer Predator XB271H 27p 2k @165hz+LG C1 OLED 65p 4K @120hz
PSU
Corsair HX 1200w Platinum
Case
Phanteks EvolvX Antracite/Black
Periferiche
Razer BW V3 Mini-Logitech g502 wireless-Cuffie HyperX Cloud Alpha
Net
100MB
OS
Win 11 Pro x64
Ma infatti è super, soprattutto a 600 euro, poi le temperature, si possono tenere sotto controllo in tanti modi differenti, due dei quali, msi afterburner "limitando il temp limit o modificando la curva delle ventole" che di default, sulla amp e amp extreme, sono penose e con una buona areazione del case.
Poi ci sono metodi manuali, sostituzione pasta termica, sostituzione pad termici, pulizia minuziosa delle ventole e del dissipatore, ma questo, va fatto, in casi di temperature estreme e consiglio mio, se non si ha più la garanzia, perchè aprendo la gpu, la garanzia se ne và!
Hai una grande scheda, in tutti i sensi :lol: soprattutto a quel prezzo, con un grande dissipatore che lavora molto bene, non hai nulla da temere, solo perchè hai letto che ha problemi di temp, non per questo va restituita, senza testarne le prestazioni e vedere le proprie temp, nella proprio configurazione, che potrebbero differire :sisi:
Va detto, che le temperature a questi livelli "gtx1080/1080ti" sono poco generose, ma è normale, essendo queste gpu molto performanti e con tdp alti, che vengono tirate al limite, soprattutto quando si parla di brand zotac, le succhia-corrente per eccellenza :D
Da quello che ho testato, con la mia 1080 amp, le temperature sono alte, ma comunque accettabili, entro i limiti degli 80/83 gradi massimi, solo se si arriva al 4k in ultra, a risoluzioni più basse del 4k, non mi sono mai lamentato delle temperature e le prestazioni sono eccelse, così come la bassa rumorosità.
Destroy139
Utente Attivo
1,270
255
CPU
Dissipatore
Scheda Madre
z690 Strix A D4
HDD
RAM
GPU
Audio
Monitor
PSU
EVGA 750 G2 gold
Case
Periferiche
Net
FTTH 1GB
OS
Windows 10
Ok ma a parte che non saprei farlo, credo questo invaliderebbe pure la garanzia.... Mi arriverà in un paio di giorni poi ho un mese per provarla, volevo sapere se c'è qualche software in grado di monitorare le temperature incriminate al di fuori di quella classica della gpu che la posso vedere su i software che ho già ( msi ab, cam, ecc...) Per vedere se il problema nel mio caso sia marcato oppure passabile, solo questo...
Destroy139
Utente Attivo
1,270
255
CPU
Dissipatore
Scheda Madre
z690 Strix A D4
HDD
RAM
GPU
Audio
Monitor
PSU
EVGA 750 G2 gold
Case
Periferiche
Net
FTTH 1GB
OS
Windows 10
Ti ringrazio per la spiegazione dettagliata... Si l'ho vista e in un nanosecondo lho presa su warehouse (come nuova) perché sarebbe andata via subito... Con msi ab ho impostato la curva delle ventole custom anche con la mia 1070 per cui non avrei problemi... Io uso un 1440p 165herz quindi un po'al di sotto degli esempi che portavi.... Sulle recensioni amazon non ho letto di particolari problemi, anzi molti scrivevano delle prestazioni davvero interessanti, poi ho letto qui e sono rimasto un po' stranito... Certo metter le mani già nel primo mese in cui potrei anche restituirla non ha senso sarebbe da pazzi.... Volevo solo chiederti, mi sembra di aver capito che hai il modello simile, il supporto magnetico per sostenere il peso della scheda che tanti comprano è necessario fin da subito o almeno nel periodo di prova posso rimanere anche senza?
  • Mi piace
ZioFrAsKA666
Utente Attivo
1,402
869
CPU
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
Monitor
PSU
Case
Periferiche
Net
100MB
OS
Win 11 Pro x64
Prego è un piacere, si il mio medello è la amp, senza extreme davanti :lol: con 2 ventole, ma a grandi linee sono le stesse, cambia che la mia pesa un pò di meno ed ha il clock più basso della tua, oltre ad avere il dissi più piccolino.
Comunque per le prestazioni non hai problemi, poi prima di te ho fatto molte ricerche e posso dirti che, oltre a questa recensione, ne esistono molte sia su internet che su youtube, quindi, senza sminuire la medesima, queste sono grandi schede e escluso qualche modello che ha quel problema di temp, non sono da giudicare malamente.
Io posso solo dire che avendo provato, sia la founders che altre custom di amici, questa è una bomba e la extreme ancora di più, però la extreme l' avrei pagata troppo rispetto alla amp e poi sinceramente il peso mi ha bloccato nell' acquisto.
Per la mia 1080 non uso nessun sostegno, l' unico è quello dei cavi di alimentazione che essendo moddati e quindi più rigidi, fungono da sostegno, per la tua non saprei, posso solo dirti che conosco molta gente che la possiede senza sostegno aggiuntivo.
Valuta bene, vedi se forza sullo slot, vedi se si piega, semmai metti un "bel" sostegno.
Riprendendo il discorso della pasta e i pad, certamente appena comprata non ne vale la pena, anche se la PT di serie è un abominio :evil: senza contare che se non lo hai mai fatto, anche se non è complicato, prima fai passare del tempo, poi guarda qualche tutorial sul tubo!
Dopo aver cambiato la pasta, da quella di serie alla nt, ho guadagnato 4 gradi in idle, ma in full load, scalda comunque, ma non da dover pensare di sostituirla, la maggior parte della gente, compreso me, che ha provato una zotac, escluso se era fallata di serie, non si è mai lamentato e sinceramente, avendola pagata 560, non mi sognerei mai di privarmene, anche se, con i periodi di adesso, un mio amico mi aveva offerto più del prezzo di acquisto, ma come gli ho ripetuto molteplici volte, nononono! :figo: magari per qualcuno sarà un sacrilegio, ma dopo senza gpu, avrei dovuto vendere i reni, per ritrovare un' offerta simile :rolleyes:
Destroy139
Utente Attivo
1,270
255
CPU
Dissipatore
Scheda Madre
z690 Strix A D4
HDD
RAM
GPU
Audio
Monitor
PSU
EVGA 750 G2 gold
Case
Periferiche
Net
FTTH 1GB
OS
Windows 10
Ho un po' di timore perchè non ho molto spazio nel case... appena mi arriva saprò poi in caso vi interpellerò nuovamente... grazie intanto....
Destroy139
Utente Attivo
1,270
255
CPU
Dissipatore
Scheda Madre
z690 Strix A D4
HDD
RAM
GPU
Audio
Monitor
PSU
EVGA 750 G2 gold
Case
Periferiche
Net
FTTH 1GB
OS
Windows 10
segnalo per chi è interessato che c'è la MSI Gaming X 1080 a 659 euro su pccomponentes.com uno dei migliori negozi di componenti in Europa... prezzo interessante se consideriamo il periodo...
ZioFrAsKA666
Utente Attivo
1,402
869
CPU
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
Monitor
PSU
Case
Periferiche
Net
100MB
OS
Win 11 Pro x64
Dalle specifiche dovrebbe entrare senza problemi
Corsair 270r
Gtx 1080 amp extreme
Nowood
Utente Attivo
155
8
Ciao, mi aiutereste a scegliere tra queste due schede video 1080?
1. Gigabyte GV-N1080WF30C-8GD (690 euro)
2. Asus GeForce STRIX-GTX1080-A8G-GAMING (750 euro)
Entra
oppure Accedi utilizzando
Discord Ufficiale Entra ora!
