- 1,737
- 1,060
- CPU
- i7 3770K @ 4.0 GHz
- Dissipatore
- Arctic Liquid Freezer 120
- Scheda Madre
- Asus Z77-A
- HDD
- Samsung 840 EVO 120GB + Seagate Barracuda 2TB
- RAM
- Kingston HyperX Predator 16 GB @ 2400 MHz
- GPU
- MSI Radeon RX 480 Gaming X 8GB
- Audio
- Integrata
- Monitor
- AOC G2460VQ6 (35-75 Hz Freesync)
- PSU
- Cooler Master B-600 + sleeved cable set (white)
- Case
- Sharkoon M-25-W (white) + Arctic F12 PST (white)
- Periferiche
- A4Tech Sniper ZL50
- OS
- Win 10 Pro x64
Salve Forum,
in questa discussione vorrei condividere con voi il modding del mio case e in particolare la creazione di un PSU cover con materiali assolutamente semplici ed economici.
Ho un Corsair Carbide 500R, un case fantastico : areazione, spazio e cable management fantastici ma é figlio di un’epoca precedente e quindi non é il top in fatto di estetica.
Qualche mese fa ho rimosso la griglia laterale su cui era collocata la ventola da 200 mm stock, e ho collocato una finestra in plexiglass (2mm). Ritagliando con un taglierino e poi fissando le estremitá (quelle che non si vedono) con del nastro isolante, si ottiene a tutti gli effetti una finestra sulla paratia laterale trasparente che ci consente di dare uno sguardo ai nostri componenti Hi-Tech. ;)
Logicamente non poteva mancare illuminazione a led: una striscia normalissima di led bianco freddo é stata sufficiente, il biadesivo preapplicato consente di posizionare i led dove desideriamo all’interno del case.
Dopo aver banalmente spento il pc e la PSU, basta collegare esattamente cavo rosso e cavo nero della striscia led ad un connettore molex della PSU e il gioco é fatto. I cavi vanno collegati analogamente a quando si collega una ventola, secondo i seguenti schemi, a seconda se vogliamo luce forte (12 V), intermedia (7 V) o bassa (5 V), quindi attenti ai colori dei cavi. :)
Nel mio caso non ho optato per una striscia a led con telecomando per controllare intermittenza o spegnere/accendere, ma volendo si puó fare tutto.
Per completare e conferire al mio case un design per cosí dire piú moderno, ho deciso infine di creare un PSU cover per una semplice questione di estetica e di ordine.
Va precisato che sono tutte mod assolutamente reversibili, la griglia e la ventolona si possono rimettere in 4 minuti, il PSU cover che si puó rimuovere in men che non si dica, e i led basta disconnetterli. Quindi non c’é il rischio di apportare modifiche permanenti tanto meno si rischia di danneggiare nulla.
Com’era il 500R out of the box:
Per iniziare a lavorare al PSU cover, per prima cosa occorre procurarsi del wrap tape, io l’ho comperato dall’amazzone (siamo sui 6-7 euri per un rotolo 1500 * 300 mm) ma anche i cinesi in paese ne sono forniti.
Ho optato per del wrap tape simil fibra di carbonio per conferire un aspetto piú particolare e ricercato:
col wrap tape andremo a ricoprire il PSU cover: é questo l’elemento fondamentale ai fini estetici, vi assicuro che la resa finale in foto non rende come dal vivo. E’ l’unico oggetto che ho acquistato, il resto dell’occorrente lo abbiamo in casa.
Ecco la lista degli ingredienti:
1) wrap tape
2) una scatola, possibilmente una scatola di scarpe o una scatola di imballaggio come quelli di Amazon.
3) una riga per prendere le misure sia sulla scatola e ritagliarla sia per ritagliare adeguatamente il wrap tape che andrá a coprire la scatola.
4) taglierino per tagliare la scatola ed adattarla alle dimensioni del case. Decidete innanzitutto cosa e quanto volete ricoprire, se volete coprire solo la PSU e i cavi che fuoriescono appena da essa, o volete ricoprire anche la parte inferiore della vostra mobo e coprire gli slot e i cavi SATA: io ho optato per quest’ultima opzione per togliere dalla vista ogni cavo nella zona inferiore del mio case.
5) forbici, ci serviranno per un piccolo ma fondamentale particolare che abbellirá e arricchirá il nostro PSU cover.
6) uno o piú grommet per ottenere una o piú asole rifinita sul PSU cover atto a far passare il connettore PCIe ( o i connettori, dipende dalla vostra VGA) che alimenta la VGA.
7) una tessera o qualcosa che funga da spatolina per far aderire il wrap tape al momento della stesura e dell’applicazione.
Per prima cosa bisogna decidere quanto e cosa ricoprire quindi si prendono le misure e si inizia a tagliare con un taglierino (sconsiglio le forbici, il taglierino é piú preciso) la nostra scatola, il nostro pezzo ''grezzo'', io ho preso uno scatolo di scarpe che ho trovato su in mansarda che si avvicinava piú di tutti gli altri alle dimensioni desiderate.
Dopo aver ritagliato e soprattutto eliminato le facce dello scatolo che non ci servono, andiamo ad intagliare una (nel mio caso ho optato per una sola) asola per collocare piú tardi un grommet in gomma.
Prendiamo le misure con un pennarello indelebile o anche una penna - se la superficie si lascia ''scrivere'' facilmente - e utilizziamo la sagoma del grommet per avere misure precise. Non ci interessa una assoluta precisione, il grommet nasconderá tutte le imprecisioni, preoccupatevi soltanto di fare un lavoro sufficientemente preciso affinché il grommet faccia presa (lo scatolo si incastra trasversalmente nel grommet)
Il grommet conferirá assolutamente un aspetto unico al vostro PSU cover, sembrerá uscito di fabbrica insieme al vostro case, é la ciliegina sulla torta, come si suol dire.
Io l’ho ''riciclato'' dal retro del mio case, solitamente ogni case ha 4 asole con relativi grommets sul retro he consentono il passaggio di cavi per custom loop.
In alternativa potete anche prenderli dall’interno del vostro case.
Fate la prova e verificate che una volta inserito sia stabile e solido.
Bene, ora rimuoviamo il grommet e conserviamolo per dopo perché prima va applicato e incollato il wrap tape sulle superfici dello scatolo.
Diamo una pulita (togliamo residui di cartone che comprometterebbero la stesura corretta del wrap tape) e ritagliamo la quantitá adeguata di wrap tape , facilitiamoci il compito stendendolo e fissandolo con della carta adesiva o con dello scotch dall’altra estremitá (poi rimuoviamolo delicatamente).
Utilizzando una tessera che funga da spatola per avere una perfetta aderenza, andiamo ad applicare il wrap tape (il potere adesivo é decisamente buono).
Quando avremo ricoperto con cura e completamente l’intera superficie interessata, ritagliamo col taglierino la parte di tape che ha RICOPERTO l’asola che avevamo effettuato in precedenza sullo scatolo e inseriamo il nostro grommet (non forzate onde evitare di far scollare il wrap tape attorno all’asola).
Bene, siamo in dirittura di arrivo, andiamo a posizionare (ripulitelo ulteriormento) il nostro PSU cover all’interno del nostro case.
Fissiamolo alla base, nel caso in cui tenda ad inclinarsi con del nastro isolante (che sia dello stesso colore, logicamente, ne basta poco per fissare il tutto saldamente alla base del case)..
Ecco l’effetto finale:
Anche il Signore oscuro dei Sith approva! :D
1) wrap tape
