- 2,944
- 345
- CPU
- 4790K
- Dissipatore
- Koolance CPU 380i
- Audio
- Asus ROG Xonar Phoebus 7.1
- Monitor
- Asus VG236E
- Case
- ThermalTake P5
- OS
- W10 Pro X64
0x101 = Aumentare Vcore
0x124 = Aumentare/Diminuire prima QPI/VTT , altrimenti Aumentare/diminuire il vcore
-sui 45nm, solitamente significa un basso voltaggio su QPI/VVT relativa alla velocità dell'Uncore
-sui 32nm SB, significa un basso vcore
0x0A = instabilità su RAM/IMC, aumentare prima il QPI , se non funziona aumentare il vcore
0x1A = Memory management error. significa un modulo di ram malfunzionante.
Eseguire una diagnostica delle ram con Memtest o quello che preferite. In alternativa provare ad alzare il voltaggio delle ram, se non funziona rilassate i timings.
0x1E = Aumentare Vcore
0x3B = Aumentare Vcore
0x3D = Aumentare Vcore
0xD1 = QPI/VTT, aumentare/diminuire a seconda del caso , possibile anche che le ram siano instabili , a seconda del caso alzate/diminuite i voltaggi sulle ram.
0x9C = QPI/VTT il piu delle volte, anche se aumentanto il vcore in alcune circostanze può aiutare.
0x50 = RAM timings/Frequenza uncore o moltiplicatore instabile , aumentare voltaggio RAM o sistemare il QPI/VTT, oppure abbassare l'uncore se maggiore di 2x
0x109 = troppo/insufficente voltaggio sulle ram
0x116 = basso IOH (NB) voltaggio, problema relativo alle gpu (piu frequente in configurazioni multi gpu/overclock gpu)
0x7E = File di sistema operativo corrotti causati da troppi bsod in overclock. Possibile rimedio Scandisk
124 il piu delle volte è il qpi/vtt ma può anche essere il vcore, lavorara prima sui voltaggi qpi/vtt
il Bsod 0x124 :
sui 45nm, indica un basso voltaggio su QPI/VTT sulla velocità dell'uncore
sui 32nm SB, idem basso voltaggio su vCore. nello specifico 0x124 con un voltaggio lontano dalla stabiità mentre 0x101 quando ero vicino al voltaggio ideale per la stabilità.
BSOD 124 su piattaforme LGA775 indica il 90% delle volte instabilità su vcore,ma alcune volte può essere causato da un VTT troppo alto o troppo basso.
uno dei tanti programmi per la visualizzazione del BSOD avuto, a seguito di un successfull "dump to memory" è BlueScreenView
DOWNLOAD
Guida trovata in giro per il web in inglese,PROVATE PERSONALMENTE SUL MIO SISTEMA ALCUNE CONDIZIONI , per assicurarmi e assicurarvi la veridicità di quanto riportato e completamente tradotta dal sottoscritto, Buon Overclock. :ok:
