- 10
- 8
- CPU
- AMD Athlon(tm) II X3 435
- Scheda Madre
- asrock 980DE3/U3S3
- HDD
- 1.5 TB
- RAM
- ddr3 8GiB
- GPU
- GeForge 9500gt
- Monitor
- asus vh242 24"
- PSU
- lg power lc6550gp2
- OS
- linux mint 17.1
Scrivo questa guida a chi sta cercando di aumentare le prestazioni della propria scheda madre, ha un prezzo contenuto.
Chi desidera cimentarsi in questa impresa, ricordo che:
Il procedimento richiede una certa manualità e c'è un moderato rischio di rottura irreversibile dei componenti. Pertanto è da eseguire solo se si ha un minimo di manualità e soprattutto ne io ne tom's hw ci assumiamo la responsabilità per quello che ci si appresta a fare.
Buon divertimento.
GUIDA PER installare un processore Intel Xeon socket 771 su socket 775
Il nome Xeon viene utilizzato da Intel per indicare i processori pensati per i sistemi server
questi processori sono derivati dalle controparti desktop.
Caratterizzati da una cache più grande, un'affidabilità maggiore, il supporto per architetture multiprocessore e un socket diverso…... diverso ma non troppo.
I processori a uso server presentano due pin invertiti rispetto a quelli desktop.
Ecco le differenze visibili.
I punti evidenziati in nero sono i pin che rispetto ai modelli desktop risultano invertiti.
Materiale
Il materiale che occorre è il seguente:
Un cutter (con lama nuova).
Pinzette a punta fine.
Uno sticker, utilizzato all'inversione di due pin del processore. (Visto il prezzo irrisorio e quanto sono piccoli consiglio almeno tre).
Mascherina con lenti d'ingrandimento.
Un processore Xeon (X5460, nel mio caso - qui si può trovare una lista di processori e relative specifiche)
Non tutte le schede possono essere compatibili a questa modifica: nel mio caso ho utilizzato una scheda Asrock g31m-s rev 2.04.
La scelta del processore è ricaduta sul fsb di 1333: la scheda supporta fino a un fsb di 1600 ma solo in overclock e ho deciso di rimanere al di sotto.
Possiamo cominciare…
La parte del progetto più “pericolosa” e l'asportazione dei “notches”:
sono due piccole sporgenze in plastica all'interno del socket e servono a orientare il processore in modo che entri nella corretta posizione.
Ma nel nostro caso devono essere rimossi.
L'operazione va fatta con calma e pazienza, i pin del socket sono molto vicini e fragili e un urto accidentale, con uno solo, sarebbe disastroso.
Consiglio l'uso di una maschera con lente d'ingrandimento e di posizionare la scheda su di un foglio di gomma in modo che non si sposti, oltre a una buona illuminazione.
Per gli amanti del “far da se”...volendo è possibile costruire una piccola stazione per i test.
Io l'ho fatta così:
Fatta questa operazione procediamo con lo sticker.
Come già accennato, questo adesivo serve a invertire due pin del processore, che di fatto lo trasformano da socket 771 a 775 rendendolo compatibile al nostro scopo.
Va posizionato con cura, tutti i fori dello sticker devono essere centrati ai pin del processore.
La parte adesiva è solo in alto e in basso, per togliere la protezione dell'adesivo utilizzare pinzette con punta fine.
È venuto il momento d'inserire il processore: orientatelo nella maniera corretta (il triangolo dorato verso il triangolo inciso sul socket) e controllate che entri liberamente.
È fatta, non resta che montare tutti i componenti e provare ad accenderla.
Ricordo che il procedimento è reversibile, in quanto eventualmente si può ritornare al processore originale.
Potrebbe essere necessario aggiornare il bios all'ultima versione.
Se si utilizza ram ddr2 800 è necessario modificare nel bios: chipset, settings/dram frequency, impostando da "auto" a "ddr2/800".
Ultima cosa: questo processore dissipa più calore (circa 120W) --> se usato con programmi pesanti necessita di un dissipatore adatto.
È tutto...buon lavoro!!!
E un grazie a Anatra di Gomma per avermi dato l'occasione di scrivere questa guida...
Buon divertimento.
Materiale
Io l'ho fatta così:
