- 435
- 49
- CPU
- i5 4590
- Dissipatore
- Artic Cooling Freezer 13
- Scheda Madre
- Asrock Z97 Pro 3
- HDD
- Samsung 850 Evo 250 gb, WD10EZEX 1 tb
- RAM
- Corsair LP 8x1 @ 1600 mhz
- GPU
- Msi GTX960 Gaming 4G
- Audio
- Integrata
- Monitor
- Asus 1920*1080
- PSU
- Corsair cx 550m
- Case
- Zalman Z11 HF1
- OS
- Windows 10 Pro x64
Prima di cominciare vorrei ribadire che aprendo l'alimentatore ancora in garanzia:
1 Decade la garanzia.
2 Le operazioni se fatte in malo modo, provocano danni.
Quindi non sono responsabile per le cavolate, questa è una guida fatta da me come sono riuscito a ovviare questo problema girando per il forum e con l'aiuto di @Blume sopratutto, e di varie utenze del forum.
E' molto semplice da fare, bisogna smontare l'alimentatore e togliere le viti, a questo punto potete aprirlo e vi troverete in mano con una "scocca", una griglia, e una ventola, bene non buttatele e state attenti che la ventola è collegata al PCB dell'alimentatore.
Dovete individuare questi piccoli così
E siliconarli come in foto, creando un cuscinetto dove se, tutto andra' a buon fine avrete risolto il problema.
Se per caso nei paraggi delle induttanze non ci sono componenti vicino, si può anche depositare uno strato di silicone direttamente sopra le induttanze, o addirittura nella parte centrale delle stesse.
Quest'ultima opzione farà da incastro premendo, dal centro verso l'esterno, sull'avvolgimento una volta asciugato il silicone.
ATTENZIONE: i fili di rame sono smaltati quindi state attenti a che silicone usate, perchè se è agressivo rovina la smaltatura, succede un cortocircuito all'accensione!
Una volta finito rimontate e ricordatevi che la garanzia è decaduta, e che non mi assumo nessuna responsabilita' per eventuali danni.
Ah si, e lasciatelo asciugare!
Finito, ed ora come direbbe "muciaccia", fatto?
Edit:
Attenzione a che silicone usate, putroppo dopo 5 ore il pc ha fatto corto.
Quindi attenzione, che io per fortuna ci ho rimesso una presa della corrente, anche se l'alimentatore funziona stranamente ancora, ma si sa che la sfortuna ci vede benissimo.
Edit:
