DOMANDA Impianto a liquido custom
r3dlaurenzo
0
CPU
Intel Core i7 8700K
Dissipatore
Per ora ARCTIC Freezer 7 Pro Rev. 2, prossimamente custom
Scheda Madre
MSI Z370 Gaming Pro Carbon
HDD
Samsung MZ-V6E250BW SSD 960 EVO 250 GB + TOSHIBA 2 TB 7200 RPM + HDD ignoto 160 GB
RAM
Crucial Ballistix Elite Kit RAM (8x2) 2666 MT/s
GPU
MSI GeForce GTX 980 TI 6 GB
Monitor
Asus mg28uq
PSU
Corsair RM750x
Case
Thermaltake core p90 TG
Periferiche
tastiera adj nuker, mouse victsing t1 4000dpi, cuffie corsair void pro rgb, ricevitore controller xbox 360 e anche se non è una periferica sedia da gaming tectake
Net
100mb che va a 68
OS
windows 10 64-bit(ovviamente)
Salve, mi vorrei fare un impianto a liquido custom per il mio pc(si, è un po' overkill, ma ormai me lo sono fissato in testa), cosa mi consigliate? Risparmio prendendo un kit o comprando componenti singole?
Ecco i miei componenti:
aeroccol p7-c1 pro, corsair rm750x, I7-8700k, z370 gaming pro carbon, 960 evo 250gb, 2 hdd(1x1tb 1x160gb), 2x8gb ram e come dissipatore provvisorio un ARCTIC Freezer 7 Pro Rev. 2
Queste sono le soluzioni che ho trovato:
Tamarro:
ENERMAX NEOChanger 400ml RGB incl.Pompa
Thermaltake pacific w4 rgb
2/3 sp120 pwm performance
radiatore 240/360(non ne ho idea su quale prendere)
fitting ek neri/rossi
rubinetto
oppure
Prestazioni:
EK res-x3 400
ek d5 vario
thermaltake pacific w4 rgb
rubinetto
Mi potreste consigliare il waterblock per una gtx 1080 ti della evga(sia in variante tamarra sia prestazioni)? Oltre che al radiatore e i tubi, grazie
CarlettaBasilico
Utente Attivo
1,131
330
CPU
Intel I9-9900KS@5.2
Dissipatore
Alphacool Eisblock XPX Clear RGB
Scheda Madre
ASUS ROG Maximus XI Code
HDD
M.2 Samsung 970 Pro 1TB
RAM
32 GB DDR4 4266 Trident Z RGB F4-4266C17Q-32GTZR
GPU
Asus ROG STRIX RTX 2080Ti OC
Audio
ROG SupremeFX
Monitor
LG 32" 4K 32UD99
PSU
Asus ROG-THOR-850P
Case
Level 20 XT
Net
Fibra FTTH 1Gbps/200Mbps
OS
Windows 10 Pro X64
Ciao, sai che non ci ho capito quasi nulla
Ho capito solo che vuoi tutto rgb e che non sai che radiatore prendere e che devi raffreddare una 1080ti evga (tra l'altro esistono una quindicina di modelli)
In ogni caso per aiutarti ci devi far sapere che cosa devi raffreddare e soprattutto che case hai
r3dlaurenzo
0
CPU
Intel Core i7 8700K
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Monitor
Asus mg28uq
PSU
Corsair RM750x
Case
Periferiche
Net
100mb che va a 68
OS
Si, hai ragione, lo avevo impostato in un modo più strano, avevo messo tamarri e prestazioni per fare una lista in colonna, e non tutta su un rigo, ora modifico
CarlettaBasilico
Utente Attivo
1,131
330
CPU
Intel I9-9900KS@5.2
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
ROG SupremeFX
Monitor
LG 32" 4K 32UD99
PSU
Asus ROG-THOR-850P
Case
Level 20 XT
Net
OS
Windows 10 Pro X64
Vediamo...
Siccome la tua scheda madre supporta il monoblock potresti mettere questo rgb
https://www.ekwb.com/shop/ek-fb-msi-z270-gaming-rgb-monoblock-nickel?___store=default
Come pompa io di solito adopero ek, questa in variante rgb non dovrebbe essere male
https://www.ekwb.com/shop/ek-xres-140-revo-d5-rgb-pwm-incl-sl-pump?___store=default
per la gpu facciamo finta che tu abbia la ftw3 (se non fosse così bisogna prendere quello per la tua scheda)
https://www.ekwb.com/shop/ek-fc1080-gtx-ti-ftw3-nickel?___store=default
https://www.ekwb.com/shop/ek-fc1080-gtx-ti-ftw3-backplate-black?___store=default
Come radiatori puoi montarne 2 low profile, 1 da 360 e 1 da 240
sicuramente 2 hardware labs Nemesis GTS
http://hardwarelabs.com/nemesis/gts/360gts/
http://hardwarelabs.com/nemesis/gts/240gts/
Tubi rigidi o tubi morbidi?
Tubi rigidi: prendi i fittings HDC della EK ed della stessa marca i tubi in petg 12/16 (occhio che per i tubi rigidi si vuole tutto il materiale per piegarli)
Tubi morbidi: Fittings ACF e tubi da 12/16 duraclear o primochill
come ventole per il radiatore van bene le nf-f12 pwm black
https://noctua.at/en/nf-f12-pwm-chromax-black-swap.html
Se le vuoi rgb a me piaccion le corsair ML120PRO RGB
http://www.corsair.com/it-it/ml120-pro-rgb-led-120mm-pwm-premium-magnetic-levitation-fan-single-pack
Per il rubinetto ek va benone
https://www.ekwb.com/shop/fittings/extra/ball-valves
Per gli adattatori devi vedere in fase di progettazione e realizzazione dell'impianto, solitamente 3 o 4 da 90 gradi riesco ad usarli
esempio di realizzazione col tuo case
r3dlaurenzo
0
CPU
Intel Core i7 8700K
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Monitor
Asus mg28uq
PSU
Corsair RM750x
Case
Periferiche
Net
100mb che va a 68
OS
Vediamo...
Allora, il monoblock mi va bene, anche se mi farebbe piacere una variante meno dispendiosa,più o meno sul prezzo del pacific w4
I pad termici sono già inclusi o li devo comprare a parte? Se sono già inclusi mi consigli lo stesso di comprarli a parte?
la pompa non è in stock, e poi se ci entra a questo punto non è meglio fare così:
https://www.ekwb.com/shop/ek-d5-pwm-g2-motor-12v-dc-pwm-pump-motor e
https://www.ekwb.com/shop/ek-res-x3-250-rgb (mi verrebbe anche €20 in meno);
Hai indovinato, la gpu è proprio la ftw3, ma l'ho presa da kijiji quindi per ora aspetto a parlare(ovviamente paypal);
i radiatori non ne ho idea, non mi carica la pagina, ma due richeste le ho, per quello da 240 sarebbe meglio avere i fori per i fittings nei lati dello spessore, così i tubi si possono installare meglio, e invece i fori in quello da 360 sarebbe meglio tutti su un lato, così da farlo uscire direttamente nella pompa;
rigidi, ho già provveduto a trovare il kit per piegarli:
http://www.****.it/drako_catalog/product_info.php?products_id=17839
https://www.nexths.it/v3/flypage.php?mv_arg=YGJDJ-V1
https://www.nexths.it/v3/flypage.php?mv_arg=12MM
https://www.nexths.it/v3/flypage.php?mv_arg=AWGM3-14
Quanti tubi e fitting dovrei comprare all'incirca?
Per le ventole non sono meglio quelle che ho linkato io? Sono 3.1mm/H^2O e 62.74cfm con un rumore di 35 dbA(sito corsair), anche se non sono rgb, e questo mi duole.
Nel frattempo mi sono sorti altri dubbi, quali additivi dovrei usare? Ovviamente colore rosso, eccone due, non i primi che ho trovato, ma quasi:
https://www.ekfluidgaming.com/ek-cryofuel-blood-red-premix-900-ml
http://www.****.it/drako_catalog/product_info.php?products_id=13181
Per la pasta termica cosa mi consigli? Mastergel maker nano? Per ora la cpu non la delido
Scusa per il poema
CarlettaBasilico
Utente Attivo
1,131
330
CPU
Intel I9-9900KS@5.2
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
ROG SupremeFX
Monitor
LG 32" 4K 32UD99
PSU
Asus ROG-THOR-850P
Case
Level 20 XT
Net
OS
Windows 10 Pro X64
Scusa per il poema
1) Con ek sono già inclusi tutti i pad termici e la pasta termica per montare tutto quanto
2) Quello che hai inserito tu è solo il motore della pompa, l'accoppiata corretta è questa https://www.ekwb.com/shop/ek-res-x3-250-rgb + https://www.ekwb.com/shop/ek-xtop-revo-d5-pwm-plexi-incl-sleeved-pump od anche questa https://www.ekwb.com/shop/ek-xtop-ddc-3-2-pwm-elite-plexi-incl-pump
3) I radiatori sono questi
https://www.amazon.it/Hardware-Labs...qid=1516386377&sr=8-2&keywords=nemesi+gts+360
https://www.amazon.it/Hardware-Labs...qid=1516386416&sr=1-2&keywords=nemesi+gts+240
e visto che sono slim ti conviene metterli entrambi
4) Hai preso le forme per piegare i tubi da 14? non prendi i tubi da 16? https://www.nexths.it/v3/flypage.php?mv_arg=AWGM3-16
5) I fittings sono 2 ad elemento quindi tra 2 radiatori cpu, gpu, pompa e tanica dovrebbero essere 12, poi ci sono tutte le curve che le compri in base a come si è progettato il tutto
6) Quanti metri di di tubo rigido? dipende se sei alla prima esperienza... ad occhio io prenderei un paio di metri....magari tu con varie prove ne fai fuori 3
7) Per la rumorosità preferisco le Noctua, altrimenti le corsair ML120 PRO PWM (non rgb) Sono 4.2mm/H^2O e 75cfm con un rumore di 37 dbA
8) Come liquido sia ek che mayhenms vanno bene
9) Come pasta termica quella che ti da EK va bene se vuoi qualcosa di meglio di solito uso la Thermal Grizzly Kryonaut
r3dlaurenzo
0
CPU
Intel Core i7 8700K
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Monitor
Asus mg28uq
PSU
Corsair RM750x
Case
Periferiche
Net
100mb che va a 68
OS
1)Va bene
2)allora scherzavo, prendo il res x3 250 rgb+ una di queste:
https://www.ekwb.com/shop/ek-xres-100-spc-60-mx-pwm-incl-pump
https://www.ekwb.com/shop/ek-xres-140-revo-d5-pwm-incl-sl-pump
https://www.ekwb.com/shop/ek-xres-100-ddc-mx-3-1-pwm-incl-pump
https://www.ekwb.com/shop/ek-xres-100-ddc-mx-3-2-pwm-incl-pump-1 o se tu hai qualcos'altro da proporre(dovrei aver preso tutte tranne una con i cavi sleevati)
3)Me li hai consigliati per la qualità(non sapendo chiedo)? Intendevo questo con
: http://www.****.it/drako_catalog/product_info.php?products_id=10047 , sai di qualche radiatore oltre questo così?
4) Grazie, non avevo notato
5)Ok, allora per gli "elementi" ne prendo 2 così https://www.ekwb.com/shop/ek-hdc-fitting-16mm-red-4-pack e 1 così https://www.ekwb.com/shop/ek-hdc-fitting-16mm-black-6-pack
6)Si, è la mia prima esperienza, per questo lo chiedo, quindi sui 3/4?
7)Peccato per gli rgb:cry:, se ne trovano altre con circa quelle prestazioni ed rgb ad un prezzo abordabile?
8)Vabbè, ormai che ci sono a prendere altre cose da ek, prendo anche questa https://www.ekwb.com/shop/ek-cryofuel-blood-red-premix-900-ml e questa https://www.ekwb.com/shop/filling-bottle-1000ml
9)Ok, non avevi detto che me la dava ek però?:sisi::hihi:
Mi è venuta un altra cosa in mente, secondo te come dovrei posizionare la tanica? Quello nel video l'ha attaccata al radiatore,in caso, come si dovrebbe fare?
CarlettaBasilico
Utente Attivo
1,131
330
CPU
Intel I9-9900KS@5.2
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
ROG SupremeFX
Monitor
LG 32" 4K 32UD99
PSU
Asus ROG-THOR-850P
Case
Level 20 XT
Net
OS
Windows 10 Pro X64
1)Va bene
2) Stai ancora facendo confusione, o ti prendi una tanica e la pompa separate, oppure ti prendi la tanica con già dentro la pompa in un unico blocco, una cosa che devi considerare è anche se ci sta...... prendi bene le misure
3) quei radiatori sono tra i migliori low profile, e col tuo case sembrerebbe che non puoi montare radiatori di spessore più grande.....ad avere lo spazio per montare un 60mm ti consigliavo un EK XE360
5) sono 14, fittings,sicuramente bastano e avanzano.... ma li devi usare per qualcos'altro? 4 per i 2 radiatori, 2 per il WB cpu, 2 per il wb gpu, 2 per la pompa, 2 per la tanica (se poi hai la tanica combo sono 2 in meno)
6) si
7)Di rumoroso rgb con una buona pressione statica conosco le Inwin aurora https://www.in-win.com/en/fans/aurora
9) Quella EK è molto buona, ma se vuoi la migliore quella che ti ho suggerito è il top dopo il metallo liquido
La tanica puoi posizionarla in tanti modi e in base alla necessità puoi valutare anche di comprarne una ridotta
r3dlaurenzo
0
CPU
Intel Core i7 8700K
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Monitor
Asus mg28uq
PSU
Corsair RM750x
Case
Periferiche
Net
100mb che va a 68
OS
6) si
2) Io mi ricordavo di uno youtuber che ha sostituito la tanica in un blocco(mi pare fosse blink), per quello ho scritto così, altri blocchi tanica+pompa rgb non ce ne sono?
3) Per i 240 stavo dicendo, se si poteva prendere un dissipatore con i fori ai lati, così da poter fare una cosa un po' più pulita, stavo considerando di cambiare case, con questo ho avuto non pochi problemi, mi consigli di farlo?
5) So che sono 14, ma sul sito non ce ne sono da 6 disponibili, e comunque penso che 2 fitting in più non fanno male, non si sa mai
7) Non mi dispiacerebbe avere rumore in meno, ovviamente, ma se devo sopportare qualche db in più per avere prestazioni migliori, perchè no? Non riesco proprio a decidermi se prendere le ventole rgb e rinunciare alle prestazioni, o viceversa
9) Ok, grazie, per il metallo liquido ci sono dei contro per non utilizzarlo?
CarlettaBasilico
Utente Attivo
1,131
330
CPU
Intel I9-9900KS@5.2
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
ROG SupremeFX
Monitor
LG 32" 4K 32UD99
PSU
Asus ROG-THOR-850P
Case
Level 20 XT
Net
OS
Windows 10 Pro X64
2) non ho idea di cosa tu stia parlando e di cosa tu abbia capito dal video di blink46, però se ha sostituito il tubo di una tanica con ek è possibile, anche io ho sostituito nella mia il tubo da 140 con uno da 400
Io avevo questo https://www.ekwb.com/shop/ek-xres-140-revo-d5-pwm-incl-sl-pump e ho sostituito il tubo della tanica con questo https://www.ekwb.com/shop/ek-res-x3-tube-400-354mm
In ogni caso cerca di capire il concetto che la combo unit consiste nell'avere in un unico blocco la pompa e la tanica https://www.ekwb.com/shop/reservoirs/reservoir-pump-combo, mentre le taniche semplici non centrano nulla https://www.ekwb.com/shop/reservoirs/reservoirs e vanno accompagnate con delle pompe standalone https://www.ekwb.com/shop/pumps/pumps
3) I radiatori con gli ingressi ai lati non penso esistano per i modelli low profile (mi pare logico come fai a metterci un foro da 1/4 in un radiatore che è più piccolo del foro)
Per avere quel tipo di radiatore devi avere lo spazio almeno per quelli da media grandezza, anche se personalmente non ne farei una malattia......sicuramente si può montare il loop anche con gli ingressi tradizionali ed poi preferirei avere il radiatore più performante in commercio che quello meno prestante ma con i fori a lato.........
7) Se ti può interessare le corsair ML120 PRO esistono anche con i led colorati, sul mio ho messo quelle con i led rossi
9) il metallo liquido lo adoperi solo per il delid della cpu, visto che ha un sacco di controindicazioni:
corrode alcuni metalli, può creare cortocircuiti, se va in giro è difficile da levare
Personalmente a parte per abbassare la temperatura dei processori da overclock non lo userei per nient'altro, tu pensa che ultimamente sui 4790 non k facciamo il delid di manutenzione con la Kryonaut
cmq cambiare case è una possibilità per montare radiatori più grandi anche se a livello di costi saliamo
r3dlaurenzo
0
CPU
Intel Core i7 8700K
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Monitor
Asus mg28uq
PSU
Corsair RM750x
Case
Periferiche
Net
100mb che va a 68
OS
Il case lo cambio, tu quale mi consigli? Io avevo pensato a un rosewill cullinan(white, dato che costa meno e le ventole me le compro a parte) https://www.amazon.com/Rosewill-Computer-Tempered-Liquid-cooling-Pre-installed/dp/B06XY2Q4MK?th=1 (se lo compro oggi mi arriva il 26), o ad un anidees ai crystal lite https://www.amazon.it/anidees-Cryst...6575&sr=8-1-fkmr0&keywords=anidees+al+crystal (o se ne sai qualcuno simile tu)
2) Dato che cambio case, tu cosa mi consigli di fare per la pompa e tanica?
3) Va bene, l'avevo immaginato, tanto ora puoi prendere in considerazione più mm di spazio per le componenti, sicuro che è meglio come dici tu, ma se si ha uno dei radiatori più performante in commercio con in aggiunta dei fori a lato, è meglio
7) Finalmente mi ero deciso a montare le aurora, e te ne esci così
9) Va bene, allora tra 1/2 anni, ci penserò su
Mi sapresti dire come si chiama quel coso tipo mulinello che ci hanno messo questi nell'impianto(penso che l'utilità sia vedere quanti giri fa, oltre che è figo)(appare verso 1:08):
CarlettaBasilico
Utente Attivo
1,131
330
CPU
Intel I9-9900KS@5.2
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
ROG SupremeFX
Monitor
LG 32" 4K 32UD99
PSU
Asus ROG-THOR-850P
Case
Level 20 XT
Net
OS
Windows 10 Pro X64
mmm ti sei accorto che hai indicato 2 case che supportano ancora radiatori low profile?
2) la risposta è sempre la stessa in tutti i casi
3) e ridaie con sti fori a lato.......
7) se ti può consolare nel mio prossimo pc non le riprendo, anche se raffreddano bene fan troppo burdel
Se per mulinello intendi l'affare con la pala verde è un sensore di flusso https://www.eprice.it/modding-pc-BI...VHoGyCh0G4gEyEAQYASABEgLiPfD_BwE&gclsrc=aw.ds
r3dlaurenzo
0
CPU
Intel Core i7 8700K
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Monitor
Asus mg28uq
PSU
Corsair RM750x
Case
Periferiche
Net
100mb che va a 68
OS
No, non me ne ero accorto, ma comunque per sfortuna la mia scrivania è di 45cm, quindi o mi prendo un case così(o comunque che esce di poco), o me ne prendo uno che si sviluppa in altezza tipo il tt The Tower 900(se è ad un prezzo abbordabile(100/130)), o un inverted atx, e lo prendo di quanto voglio, o il p5 e simili, e lo metto parallelo alla parete, però ci perdo tanto a montarlo(e mi sa di non originale, dato che ce l'hanno quasi tutti)(ma mi sembra la soluzione migliore arrivati a questo punto, a meno che non esce una di quelle cose elencate sopra sui 100/130).
2) Nel caso non la prendessi rgb?
3) No, il discorso era chiuso, non me ne frega più di tanto
7) Non mi consola molto, dato che voglio un compromesso tra db, prestazioni e led(rgb o rossi)
Si, intendevo proprio quello, ma speravo costasse meno, sui 25/30
CarlettaBasilico
Utente Attivo
1,131
330
CPU
Intel I9-9900KS@5.2
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
ROG SupremeFX
Monitor
LG 32" 4K 32UD99
PSU
Asus ROG-THOR-850P
Case
Level 20 XT
Net
OS
Windows 10 Pro X64
Ciao
2) in che senso scusa? se Prendi ek le versioni rgb sono semplicemente quelle vecchie aggiornate coi led
Ti posso dire che anche io ho il core p5 ed fa la sua porca figura (è per questo che lo prendono tutti è un bestseller oramai), il Tower 900 potrebbe essere una buona alternativa visto che supporta radiatori da 560 e 480
r3dlaurenzo
0
CPU
Intel Core i7 8700K
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Monitor
Asus mg28uq
PSU
Corsair RM750x
Case
Periferiche
Net
100mb che va a 68
OS
2) Si, ma comunque non mi dispiacerebbe risparmiare un po' solo perchè non ho rgb nella pompa
Sono indeciso tra https://www.eprice.it/case-pc-THERMALTAKE/d-8127185?shopid=0&meta=TRVP_02 , https://www.amazon.it/dp/B077K9WY46...ve=23390&creativeASIN=B077K9WY46&linkCode=df0 e, se si abbassa sui 170, il tower 900(anche se ora sto cercando se ci sono delle alternative simili meno costose, con scarsi risultati) Oltre che ci sono questi https://www.amazon.it/Corsair-CC-90...arehouse-deals&ie=UTF8&qid=1516654776&sr=1-16 https://www.amazon.it/Phanteks-Enth...arehouse-deals&ie=UTF8&qid=1516654811&sr=1-55 , ma non so come metterceli nella mia scrivani, perchè dovrei metterli paralleli al muro e si vedrebbero i cavi uscire dalla scheda madre
Entra
oppure Accedi utilizzando
Discord Ufficiale Entra ora!
Discussioni Simili
