Per alimentare dei bass shaker hai principalmente 3 opzioni che grosso modo corrispondono a 3 differenti fasce di prezzo. Visto che non hai messo un budget te le elenco brevemente tutte e tre e decidi tu su che strada proseguire. In ogni caso si tratterà di collegare il tutto all'uscita di basso livello del tuo subwoofer con un cavo a Y.
La prima, ovvero la più economica, consiste nell'usare un paio di schede mono oppure una stereo in classe D, alimentatore switching di potenza sufficiente e crossover passivo regolabile prima dell'ingresso. Trovi diversi chip interessanti come il TPA3116 e il TDA7492 o superiori, considerando che non stai cercando nulla di raffinato per me qualsiasi cosa con 75-100W dichiarati per canale sui 10-20€ andrà bene. Per l'alimentatore dai un'occhiata ai Meanwell serie RS, mentre per il crossover ti serve qualcosa del genere:
https://www.amazon.it/dp/B01HCDSBE4/?tag=tomsforum-21&linkCode=ogi
In totale dovremmo essere sui 50-60€.
La seconda consiste nel cercare un plate amp per subwoofer, ha il grande vantaggio di avere tutto incluso, compresi i controlli, e di essere molto compatto. Il grosso problema è che a prezzi umani li vedo solo dagli Stati Uniti, per esempio ho visto che con i bass shaker vanno molto quelli a marchio Dayton. Se i tempi di spedizione e la dogana non sono un problema è una soluzione da tenere in considerazione, oppure ne trovi qualcuno in Europa sui 130-150€.
Forse qualcuno potrà darti qualche sito da guardare, sarà che sono le 5 del mattino ma non riesco a trovare molto.
L'ultima consiste nel prendere un buon amplificatore professionale, hanno il vantaggio di essere robusti, affidabili e con buone potenze al giusto prezzo. Ti servirà anche il crossover di poc'anzi o un modello equivalente, pensavo non fosse necessario visto che il canale LFE è già filtrato, ma ho letto che senza un ulteriore filtro per abbassare la frequenza d'intervento il bass shaker può facilmente diventare fastidioso.
Un esempio potrebbe essere il the t.amp E-400:
https://www.thomann.de/it/the_tamp_e400.htm
Come spesa siamo sui 140€.
