U
Ciao , ho visto che hai fatto un "up" , a me il case è arrivato da pochi giorni, se vuoi sapere qualcosa in particolare basta chiedere ;)
Ciao, il case ha due porte usb 3.0 e due porte usb 2.0 , le due porte usb 3.0 vanno a confluire in un unico cavo usb 3.0 che va collegato alla scheda madre, così come anche le due prese usb 2.0 , quindi no, non sono prolunghe , queste porte usb vanno collegate direttamente alla scheda madre.
Per quanto riguarda il dissipatore della cpu, dal sito della Zalman, nella sezione FAQ, si legge:
"... CPU cooler that is maximum 175mm tall (motherboard as the standard) can be installed ........."
quindi l'altezza massima dovrebbe essere 175mm, io ho installato un Cooler Master Hyper 212 evo e non ho trovato nessunissimo problema.
Spero di esserti stato di aiuto :ciaociao:.
Ciao, allora, pareri completi non posso ancora darli, poichè ancora non faccio degli stress test con il pc per poterti dire se il ricircolo dell'aria all' interno del case è buono, quindi posso giudicarlo solamente dalla parte della qualità costruttiva e dalla parte del "cable management" , diciamo che dalla parte della qualità costruttiva , ci sarebbero due o tre piccole cose da migliorare, ma in linea di massima è adeguata al prezzo a cui si va a collocare questo case ed inoltre sono solamente dei piccolissimi difetti che in alcun modo ne sconsigliano l'acquisto, ad esempio uno che mi viene in mente, è quello degli sportellini posteriori che si devono rimuovere per poter inserire ad esempio una scheda video, per intenderci quelli posizionati nella parte posteriore del case , sotto la ventola bianca, insomma quelle coperture in genere sono attaccate al case tramite una vite, quindi basta svitare, togliere lo sportellino , inserire la scheda video o simili e poi riagganciare la scheda video al case con questa vite, nello Z11 Neo invece questi sportellini sono sprovvisti di viti, e si tengono fermi sul case attraverso due deboli punti di saldatura, quindi basta esercitare un po' di pressione e lo sportello si sgancia via a quel punto non resta altro che mettere la scheda video o simile e fissarla con le viti che ti forniscono con il case, quindi il piccolo difetto non è altro quello dell' inusuale fissaggio di questi sportellini, e quindi da come puoi capire, non vi è nulla di così tragico insomma.
Anche per il "cable management" siamo in linea con altri case sulla stessa fascia di prezzo, nulla di negativo da segnalare.
Una cosa che mi è piaciuta di questo case è che ho potuto rimuovere completamente i due rack per gli hard disk, infatti nei tre slot da 5,25"" vi è la possibilità di inserire anche gli Hd da 3,5"" e quelli da 2,5" , quindi , se si installa solo un lettore dvd , un HD da 3,5"" e un SSD da 2,5" , si può benissimo installarli tutti e tre nei vani da 5,25" e rimuovere completamente i due rack per gli HD, lasciando così la ventola da 120 mm frontale libera di immettere aria nel case.
In quanto al ricircolo dell' aria all' interno del case , come detto prima non posso dire granchè non avendo fatto alcun test, anche se questo può essere molto soggettivo, infatti dipende molto dai componenti che vi andrai a collocare dentro, tuttavia , così ad occhio ,posso dirti che il flusso dovrebbe essere molto buono, parliamo di una ventola da 120 mm frontale e due da 120mm posteriori in estrazione (una posteriore e l'altra situata nella parte del case), inoltre la parte superiore del case è completamente aperta, cosa che favorisce di molto l' uscita del calore dal case, non ho preso in considerazione le due da 80mm laterali, perchè a mio avviso , sono un po' inutili , ma ricordati che ci sono anche quelle :).
Per quanto riguarda le ventole ecco le loro caratteristiche, inclusi i codici del produttore:
Ventola posteriore ---> 120 mm (ZA1225CSL) - [SL] 1100 RPM - 12V 0.16 A - 3pin
Ventola frontale ----> 120 mm (ZA1225CSL) - [4PS] 1100 RPM - 12V 0.16 A - LED - molex
Ventola superiore ----> 120 mm (ZA1225CSL) - [SL] 1100 RPM - 12V 0.16 A - LED - 3pin
Ventole laterali ----> 80 mm (ZA8015ASL) - [4PS] - 12V 0.08 A - molex
Tuttavia non posso darti delle indicazioni precise sul rumore che producono, come specificato sopra , la ventola superiore e quella posteriore sono da tre pin, mentre le due laterali e quella frontale sono molex a due cavi, quindi questo significa che hanno solo la +12V e la terra e a mio avviso nascono già con l'intenzione di essere collegate direttamente all'alimentatore , inoltre le tre prese molex di queste ventole sono fatte in modo che possano essere collegate tra di loro, per far sì che si vada ad occupare un solo attacco molex dell' alimentatore.
La questione del masterizzatore, a mio avviso è una stupidaggine , credo di avermi posto questo problema inutilmente, infatti se dai un'occhiata al video di YouTube che ho postato sopra, ti accorgerai che coloro che hanno fatto la recensione, hanno commesso un errore, infatti il lettore o masterizzatore dvd non va inserito dall'esterno , ma bensì dall' interno, rimuovendo la mascherina frontale , ed il lettore dvd rimane all'interno , accessibile tramite lo sportello a scomparsa, ma tra la mascherina frontale e il lettore ci sono svariati cm di distanza, quindi a mio parere puoi mettere il lettore dvd che preferisci , io personalmente ho montato un "Samsung SH-224DB/BEBE" , quindi con questo modello ti assicuro la compatibilità al 100 %.
Per il resto non mi viene in mente nient' altro, se vuoi sapere qualcos'altro nello specifico o non ti è chiaro qualcosa, basta chiedere.
:ciaociao:
Si, le fessure in alto effettivamente sono un po' troppo larghe e per la polvere non mi preoccuperei più di tanto, tanto sarebbe entrata comunque.
L' estetica, invece è una cosa soggettiva, io per questa configurazione avevo considerato anche il Corsair Carbide 300R, molto più spartano e sobrio.
Per l'aria fredda, dipende anche dove hai posizionato il pc, anche acquistando un nuovo case con ventole differenti, se il pc lo hai posizionato proprio sotto le tue gambe, l' aria fredda ti darebbe fastidio comunque..
ok ok :)
