PROBLEMA INFOSTRADA 20 Mega - Banda effettiva sensibilmente più bassa
Stato
surfing86
0
Buonasera a tutti,
ho da un anno un contratto ALL Inclusive Unlimited con Infostrada che prevede la banda in download fino a 20 Mbit\s.
Effettuando uno speedtest ho questi risultati:
La centrale è a circa 250 metri dall' appartamento.
Il router è un Dlink DSL 2750B.
I parametri del router sono questi riportati nell' immagine:
ADSL
Status:Up
Mode:ITU G.992.5(ADSL2PLUS)
Type:Annex_A
Traffic Type:ATM
Line Coding:Enable
Up Time:3494
DownstreamUpstream
SNR Margin (0.1dB):14.226.1
Attenuation (0.1dB):9.56.2
Output Power (dBm):19.311.9
Attainable Rate (Kbps):9540584
Rate (Kbps):7996509
D (interleave depth):11
Delay (msec):00
Ci sono margini per migliorare la velocità visto che pago una 20 M ma mi ritrovo solo 7M?
La distanza dalla centrale non mi sembra così proibitiva....
Attendo vostre delucidazioni, grazie mille!
rolando641
Utente Attivo
1,180
112
CPU
amd phenom 1055t
Scheda Madre
asus m4a88t-v evo usb3
HDD
1 tera S.O più 1 e 2 tera dati
RAM
12 g. -8 corsair veneange 1600
GPU
nvidia gtx 750
Audio
integrata
Monitor
acer 32 pollici
PSU
650 itek
Case
cooler master elite
OS
windows 10 64bit
ciao, contattali tramite facebook o twitter, con l'attenuazione che hai dovresti prendere banda quasi piena e in special modo l'upload a 1 mega.
AnotherM1m
Utente Èlite
3,430
486
CPU
i5 3570K
Scheda Madre
Asrock Z77 Extreme-4
HDD
SSD 850 256GB PRO + 1TB WD Caviar Blue
RAM
2*4GB Vengeance Low Profile 1600Mhz
GPU
GTX970 G1 Gaming (3.5+0.5)GB
Monitor
Dell U2515H
PSU
XFX ProSeries 550W Core Edition
Case
Midi Corsair 300r
OS
Windows 10 Professional x64bit
Inoltre, hai problemi all'impianto, dovresti avere un snr in downstream molto più alto con quell'attenuazione.
Segui la guida di skynet che ho nella firma per controllare eventuali prese
surfing86
0
Ciao, l' impianto è abbastanza nuovo, ha circa 10 mesi. Da notare che sull' impianto c'è una centralina per il teleallarme(combinatore telefonico).
Può essere questa che introduce molto rumore sulla linea?
Una volta migliorato l' SNR, come faccio ad avere un profilo migliore in downstream?
Qual è la differenza tra Attainable Rate e Rate?
Grazie
rolando641
Utente Attivo
1,180
112
CPU
amd phenom 1055t
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
nvidia gtx 750
Audio
integrata
Monitor
acer 32 pollici
PSU
650 itek
Case
cooler master elite
OS
windows 10 64bit
ciao, se non sbaglio l'attainable rate sarebbe la portante massima che supporta la linea mentre il rate è quello che ricevi. comunque contattali, dovresti prendere sui 18 mega con 1 di up.
AnotherM1m
Utente Èlite
3,430
486
CPU
i5 3570K
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Monitor
Dell U2515H
PSU
Case
Midi Corsair 300r
OS
Si, giusti i discorsi di rate e attainable rate.
Sbagliato il discorso di contattarli, rischi che ti mettano un profilo con un download addirittura più basso.
Con uno splitter, devi dividere il teleallarme se lo vuoi tenere oppure toglierlo del tutto, ti fa casini.
Poi dopo potrai chiamare.
surfing86
0
Ciao, lo splitter a monte del teleallarme è stato già montato dall elettricista appunto per questo motivo, proprio quando ho fatto l' impianto di casa.
Altri suggerimenti?
Ancora grazie a tutti
Ho scollegato tutti gli apparati telefonici e relativi filtri ADSL e collegato solo il router senza filtro ma i valori di SNR non sono per nulla migliorati...
Help
rolando641
Utente Attivo
1,180
112
CPU
amd phenom 1055t
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
nvidia gtx 750
Audio
integrata
Monitor
acer 32 pollici
PSU
650 itek
Case
cooler master elite
OS
windows 10 64bit
ciao, io sono stato con infostrada dal 2010 fino a dicembre scorso, e leggendo in giro ho notato che con la politica dell'adsl vera, sta perdendo molti clienti, io ero in ull con 10 di down e 1 di up, con sta storia l'anno diminuita a 6 e 512 di up, e loro alle mie rimostranze, almeno per l'up hanno detto che andava bene così e così li ho salutati.
AnotherM1m
Utente Èlite
3,430
486
CPU
i5 3570K
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Monitor
Dell U2515H
PSU
Case
Midi Corsair 300r
OS
Chiedo scusa, mi è arrivata adesso la mail della discussione.
Rolando ha ragione, magari sono loro che, abbassandosi il profilo (cosa che può essere sicuramente successa), ti hanno sballato i valori. L'unica è chiamare il servizio tecnico e richiedere il profilo a 6db (o 9)
surfing86
0
Ciao a tutti,
cosa posso fare per migliorare la situazione?
L' attenuazione mi sembra buona quindi credo di poter navigare a velocità migliore, non pretendo i 20 Mega ovviamente.
Cosa mi consigliate di fare? L' assistenza mi ha detto che la centrale ADSL non può superare gli 8 Mega, ma io francamente non gli credo, mi sembra una scusa banale non fondata su nessuna motivazione tecnica.
Grazie mille!
AnotherM1m
Utente Èlite
3,430
486
CPU
i5 3570K
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Monitor
Dell U2515H
PSU
Case
Midi Corsair 300r
OS
Si, è fondato il loro motivo. Loro al massimo ti settano l'snr a 9db per farti prendere di più, adesso sei già al limite.
O ti fai tirare un altro cavo creandoti una nuova linea, oppure chiami un elettricista e ti fai rifare l'impianto...
Prima però, riusciresti a fare una img dell'impianto anche con paint per capire meglio la situazione?
surfing86
0
CIao,
l' SNR margin è 14.2 in downstream da quello che ho postato controllando il pannello di admin del router.
Per quanto riguarda lo schema dell' impianto provo a farlo e lo posto.
AnotherM1m
Utente Èlite
3,430
486
CPU
i5 3570K
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Monitor
Dell U2515H
PSU
Case
Midi Corsair 300r
OS
Pardon, avevo letto male io.
Fatto sta che adesso potresti arrovare fino a circa 11Mb, uno spreco vista la tua distanza.
AnotherM1m
Utente Èlite
3,430
486
CPU
i5 3570K
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Monitor
Dell U2515H
PSU
Case
Midi Corsair 300r
OS
Lo splitter deve essere messo a monte, prima dello scatolotto telecom, una porta va al combinatore e l'altra ad una presa dove attacchi modem + telefono tramite filtro
Stato
Entra
oppure Accedi utilizzando
Discord Ufficiale Entra ora!
