1) sei molto confuso a riguardo. il nodo g.Fast è sempre lo stesso sia che tu lo metta di lato a una chiostrina che di lato a un armadio.
e la tua affermazione "installare la chiostrina di lato all'armadio" fa cadere le braccia. la chiostrina è un "distributore" che riceve il multicoppia dall'armadio. non è nulla di attivo e inoltre, per sua natura, deve stare vicino alle utenze da seguire e non di lato all'armadio.
ho capito male io o hai capito male tu?
6) dubito avverrà, almeno nel breve termine, considera che ancora negli ospedali gestiscono le cartelle dei pazienti con Windows 2000. Negli uffici del comune, stanno con le rivoluzionarie stampanti ad aghi e via dicendo. Il sistema è tutto vecchio, e quindi sarebbe necessario sostituire tutto in blocco: software, server, protocolli, computer e via dicendo. tutto questo richiede un dispendio economico enorme, che non credo che l'attuale governo voglia fare.
7) no, le portanti non sono correlate al numero di utenti attivabili. semplicemente ci sarà uno spettro più ampio col 35b
i fili in alluminio non esistono per le linee telefoniche. trattasi quasi sicuramente di un cavo in rame stagnato. 45 metri di cavo in rame stagnato con pure tutte quelle giunzioni direi che tolgono senza problemi almeno 10-15 mega rispetto a uguale distanza su cavo in rame da 0,6. direi che per come è composto il tuo impianto attuale, facendo una bonifica, dovresti avere portante piena senza problemi e ti dovrebbe pure restare margine sull'ottenibile
8) "smart switch" è semplicemente uno dei tanti nomi commerciali degli switch managed. le uniche categorie di switch sono managed e unmanaged. stop
qual'è il modello esatto dello switch che devi prendere? la velocità come hai visto varia in base allo switch.
se la banda è 100Gbps ogni dispositivo potrà scambiare file con un altro dispositivo a banda piena, ma se più dispositivi prelevano un file da un unico dispositivo, potranno arrivare a max 1Gbps.
Es. Ho PC1, PC2, PC3 e PC4
copio un file da PC1 a PC2 e un file da PC3 a PC4. entrambi trasferiranno a 1Gbps, per una banda totale di 2 Gbps
Se invece PC1, PC2 e PC3 prelevano un file da PC4, qui ci sarà il limite imposto dalla porta (1000Mbps), e quindi, ipotizzando che abbiano tutti priorità normale, ognuno potrà trasferire a 333Mbps
Non so se hai capito cosa intendo. Se non hai capito ti faccio uno schema.
9) le porte SFP sono porte con le stesse funzioni delle altre. niente di più niente di meno. solamente il tipo di collegamento è diverso: SFP sono più che altro in fibra e RJ45 in rame.
il router puoi collegarlo dove ti pare. se lo colleghi su una rj45 non avrai nessun problema. le SFP sono usate sopratutto quando il router sta lontano dallo switch e il degrado prestazionale su rame sarebbe troppo elevato. ecco che quindi con l'SFP e la fibra si risolve. ovviamente ci sono anche altri usi, ma non entriamo nei dettagli che per ogni post facciamo un poema.
10) fare una cattiva scelta con uno switch è difficile. è un componente della rete molto affidabile e con quelli managed di marche note (Netgear, Dell, HP Enterprise, Zyxel, ecc...) si cade quasi sempre in piedi.
comunque, con lo switch managed cosa dovrai fare esattamente? VLAN, regole QOS, limiti di banda, aggregazione di link, altro?
1) Sono anche ignorante. Quando capita cerco su google e (tranne Wikipedia.it) leggo ed imparo sulle connessioni ad internet etc.. Però ho un minestrone in testa. Scusa per l' orribile espressione che ho detto prima. Ho usato un termine sbagliato.
L' apparato (spero non sia orribile questo termine) che si collega al doppino telefonico che arriva fino alla chiostrina condominiale si chiama Nodo G.fast? Ovviamente il doppino telefonico deve avere una giusta distanza.
La chiostrina condominiale da quello che mi dici è un apparato passivo giusto?
E' arrivato il momento per me di imparare sapere al 101% i giusti nomi degli apparati etc..che si trovano nei palazzi, strade etc.. e nelle centrali telefonico riferiti alle varie tecnologie in Italia in ambito telefono fisso o/e internet su linea fissa. Di imparare di più sulle architetture per la connessione ad internet.
Che ne pensi se apro un' altra discussione apposita e menziono anche te? In quella discussione chiedo anche i giusti siti dove studiare le varie architetture vecchie, nuove e future. Per future intendo che esistono a livello tecnico ma che in Italia ancora non si sono o che addirittura per ora non sono in programma.
6) In un altro forum famoso ho letto un intervento in una discussione di 1-3 mesi che fa in cui un sistemista dicevo che ha anche dei clienti hanno ancora server con Windows Server 200 e Windows Server 2003. Andiamo bene..... Passare ad un sistema digitale ridurrà il consumo della carta e quindi ci sarà un risparmio per la pubblica amministrazione. Io incrocio le dita.
La stampante ad aghi? Ma noooo...
7) Quindi il valore che ho menzionato indica che lo spettro è più aumpio però il numero degli utenti attivabili dipende dal numero delle porte del dslam, giusto?
Veramente per l' occhio umano esistono dato che l' apparenza inganna XD. Per fortuna che non esistono per le linee telefoniche.
Il cavo parte dal piano terra ed arriva al terzo piano. Non so se sono 45 metri.
Togliendo i due telefoniche e staccano la lampada riesco ad arrivare a 91,10/91,12. Anche altre persone hanno attivato la FTTC nel mio stesso armadio. Io a marzo del 2014 ero il primo. Non so se dalle mie statiche si può vedere se c'è la diafonia.
Luigi mi ha detto che non si può aprire la chiostrina condominiale perchè io speravo di posare una treccina in rame dalla chiostrina (piano terra) che arriva al terzo piano e continua fino alla presa principale esterna rj11. Però non ho nemmeno le chiavi per aprire la chiostrina condominiale quindi dovrò rinunciare ad avere un unica treccina in rame
Non so se far arrivare la nuova treccina che parte dalla presa principale esterna fino alla scatola dentro al muro (è una classica scatola di plastica che ha qualsiasi ferramente) che si trova al piano terra e collegarla ai miei due fili in rame stagnato che entrano nel corrugato nel muro e poi scendono giù e si collegano alla chiostrina che non vedo perchè lo sportello è chiuso a chiave. La scatola dentro al muro è senza coperchio perchè anni fa non è stata rimessa da quelli dell' Acea. Nella scatola e nei corrugati dentro non ci sono i fili elettrici e non ci sono mai stati.
Oppure se collegare la treccina ai due fili di rame stagnato che arrivano dalla grande scatola nel muro, arrivano al terzo piano ed entrano dentro casa mia. In questo ultimo modo la portante sarà più bassa.
Non so da quanti metri prendere il cavo. Non ho l' occhio per queste cose.
Quanti metri sono dal piano terra al terzo piano?
8) Es. Netgear ha oltre agli switch unmanaged, quelli smart e quelli web managed (plus). Anche Dell ha sia gli switch managed che quelli smart.
Io stavo vedendo gli switch sul sito Dell da prendere però usati. Il problema è che ci sono tanti modelli. Che confusione!!!!!
Ho capito cosa intendevi la banda si distribuisce in parti uguali ai vari dispositivi che la utilizzano.
9) Ho uno switch managed 3com (la 3com è stata acquisita da Hp) da 48 porte magari ci cambio le 3 ventole e forse potrei usarlo per un po'. Dico forse perchè è del 2006, ho paura dei consumi e non so se c'è una licenza o se bisogna scaricare driver etc.. per farlo funzionare.
Meno male che non devo utilizzare per forza le porte SFP così non devono spendere i soldi per un adattatore usato. A me non servono queste porte. Ho creduto erroneamente che le dovessi usare per forza come porte in ingresso. Mi hai dato una buona notizia :)
Nello schema della mia rete avevo messo due switch. E' possibile utilizzare un solo switch come se fossero 2 switch separati? E' un' idea per un prossimo romanzo di fantascienza?XD
Io invece sono a favore dei poemi basta che non siano lunghi quanto i due poemi di Omero o la Divina Commedia di Dante XD.
10) Magari mi sono spiegato male.
Vorrei sapere tutte le caratteristiche che ha uno switch prima di acquistarlo per sapere i suoi limiti.
Es. uno switch che non ha le porte POE non permette alimentare gli apparecchi collegati tramite cavo di rete e quindi se nelle prossimità non c'è una presa non si può fare nulla.
Es. uno switch con le porte rj45 1gbit esse non supporteranno mai i 10 gbit.
Questi sono due esempi di limitazioni. Conosco queste due limitazioni e posso dire che non mi servono e che lo switch che prenderò avrà queste due limitazioni.
Se per colpa della mia ignoranza non conosco l' esistenza di una o più funzioni etc.. non posso dire se mi serve oppure no.
Es. compro uno switch di una della marche note della fascia business che hai menzionato. Poi seguito o nel futuro prossimo imparerò altre cose e potrei scoprire delle funzioni che mi serviranno e se lo switch non le dovesse avere avrò fatto un cattivo acquisto.
Le vlan dovrebbero essere delle sottoreti. Ora non mi viene in mente come potrei usarle. Ho un vuoto.
Limit bandwidth mi serve.
Forse mi servrià anche il QoS
Le porte dello switch devono supportare l' iSCSI.
Non nomino altre cose o perchè ora non me le ricordo oppure perchè non lo conosco ma questo non vuol dire automaticamente che non mi serviranno.
Mi sono fatto capire ora? XD
