- 1,556
- 219
- CPU
- Intel i7 8700
- Dissipatore
- Noctua NH-U12S
- Scheda Madre
- MSi Z370 Tomahawk
- HDD
- Sabrent NVMe 1TB
- RAM
- 32GB 3200MHz Corsair
- GPU
- MSi RTX 2070 Super Gaming X
- Monitor
- LG 34GN850 + 27GN850
- PSU
- EVGA 550 B3
- Case
- NZXT H510 Elite
- Periferiche
- VortexRace3, Logitech g502
- OS
- Win 10 Pro 64bit
Ciao a tutti, ho dovuto sostituire le tre ventola che avevo (classiche a 3 pin) con le masterfan 120 airpressure 4 pin pwm (non le ho scelte io, ma sono nuove). Le ventole vecchie le erano collegate ad un controller esterno Phobya TPC 30W 4 channel.
Le tre ventole erano gestite tutte su un solo canale del controller tramite uno splitter che univa appunto le tre ventole ad un unica porta del controller. Da notare che ogni "diramazione" dello spitter ha solo 2 pin, tranne una che ne ha 3 ( e forse è quello che permette di regolare la velocità su tutte le altre?)
Ora io vorrei gestire queste masterfan allo stesso modo, quindi tramite il controller, ma ho due problemi:
1) queste masterfan hanno 4 pin, e non ho capito bene che succede se le collego allo spitter (che appunto ha soli 2 pin per ogni ventola). Forse perdo la possibilità di controllare la velocità e vanno quindi a massimi rpm?
2) le mastrefan hanno anche un interruttore per impostare 3 set di velocità, che in pratica sono dei range di rpm. Come combino questa caratteristica con la gestione del controller?
EDIT: mi viene il dubbio non si possano regolare da quel controller, perchè le pwm hanno voltaggio fisso a 12V, e quindi se mai dovrei prendere un controller diverso fatto apposta per pwm? In alternativa, senza spendere 50 euro, potrei prendere uno splitter per ventole pwm, in modo da avere tutte e tre collegate alla stessa porta pwm della mobo? A quel punto però la velocità la gestisce io bios/uefi..?
