[DOMANDA] Meglio investire poco sull'usato MOBO/CPU o mediamente sul nuovo?
Discussione in 'Schede Madre e Ram' iniziata da Parsifal94, 13 Gennaio 2018 alle 16:30.
Tag (etichette):
  1. Parsifal94
    • PC Gamer
    Dal:
    Sabato
    Mi Piace Ricevuti:
    0
    Specifiche Hardware
    Ciao a tutti,
    Scrivo per chiedere consiglio sul da farsi (spero di essere nella sezione giusta, perché il problema principale è la MOBO e il resto poi va da sè).
    La situazione è questa: PC di circa 8 anni salito al creatore per disfunzione MOBO (ASRock H77M)/CPU (Intel Celeron G530); l'origine del problema è accertata: l'alimentatore funziona bene e un alimentatore di riserva ha dato lo stesso problema; in più la MOBO ha dato altri problemini poco tempo fa.
    A questo punto mi restano tutte le altre componenti del vecchio pc, in particolare:
    - Alimentatore Cooler Master GX650W
    - RAM Kingston HyperX Genesis 2x2GB
    - HDD Samsung 500GB
    - Case
    - Ventola
    - Masterizzatore
    La domanda è: con un budget massimo di 300-400€, consigliate di reperire MOBO+CPU anche usati (tipo ASRock - H97M PRO4 + Intel - Core i5-4460 3.2GHz) e attendere il prossimo giudizio divino oppure suggerite di smettere di accanirsi e prendere MOBO+CPU+RAM nuove e quindi, in pratica, creare un nuovo PC?
    Inoltre: ci sono differenze fondamentali e imprescindibili tra le MOBO/CPU più recenti e quelle di ormai 3-4 anni fa?
    Considerate che il PC è stato usato per parecchio tempo, con diverse GPU, ma mai OC o altri problemi particolari. L'utilizzo è flessibile: se è troppo vecchio per il gaming pace, è comunque indispensabile per lavoro di scrivania quindi devo averlo funzionante; un minimo di performance sarebbe ovviamente gradito.
    Chiedo più che altro suggerimenti dettati dalla vostra esperienza col nuovo/usato, perché da un lato le componenti rimaste funzionano perfettamente (per ora) e non ho molto cash, ma dall'altro sono vecchiotte.
    Grazie in anticipo!
  2. JustFreenk
    • PC Gamer
    Dal:
    30 Dicembre 2013
    116
    Mi Piace Ricevuti:
    19
    Specifiche Hardware
    Con quel budget puoi andar tranquillamente di Ryzen.
    Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
    A Parsifal94 piace questo elemento.
Condividi questa Pagina
