[PROBLEMA] Migrazione pc con stesso HD
200
Hardware Utente
CPU
Intel core 2 duo 2,66 ghz
Buon giorno, non so se sono nella sezione giusta , ma avrei un problema. A breve andrò a montare il mio nuovo pc , e mi troverò con tutto il pc montato apparte l'hard disk che è un wd blue da 1 tera , che recupererò dal pc precedente con tutti i dati ecc . Potreste indicarmi i passaggi che dovrò fare per spostare l hd dal vecchio pc a quello nuovo con ancora il S.O ?
Liupen
Moderatore
Staff Forum
8,507
3,451
Hardware Utente
CPU
Intel i7 4770K @ 4,6 GHz
Dissipatore
Corsair H80i
Scheda Madre
Asus Maximus VI Gene rel.2
Hard Disk
SSD Samsung 850 PRO 512GB + 850 EVO 1TB + 850 EVO 500GB + Seagate SSHD 1TB + BACKUP
RAM
DDR3 Corsair Vengeance 16 GB (4x4Gb 1600Hz / 8 8 8 24)
Scheda Video
ASUS STRIX GeForce GTX 970 - Clock @ 1403Mhz boost / Memoria @ 7160Mhz
Scheda Audio
(integrata)
Monitor
Samsung T24E390
Alimentatore
Enermax triathlor 650w 80plus bronze
Case
Zalman Z9 Plus full fan
Periferiche
Asus ROG GK2000 + GX850
Sistema Operativo
Windows 10
#6
Per salvare i dati, occorre ad esempio che usi un hdd usb, quindi esterno, e ci metti le cose che ti interessano.
Fatto ciò, visto che ti sei creato già la pennetta usb con il sistema operativo sopra, monti l'hdd nel nuovo pc utilizzando (1) uno dei cavi che arriva dall'alimentatore e (2) uno dei cavetti sata in dotazione alla scheda madre e che ti arriveranno con tutto il resto.
Inserisci la penneta usb.
Al primo avvio del pc pigi F2 o Del/Canc ed entri nel bios...senza toccare nulla vai nelle preferenze di boot è metti l'usb come primo device.
Quindi riavviando inizierà l'installazione e dunque come prima cosa potrai cancellare tutte le partizioni presenti ed installare da zero il nuovo Windows 10.
Mi Piace: AndreVarese95
200
Hardware Utente
CPU
#7
Ottimo grazie mille , tutto chiaro ma ho solo una domanda fai conto che avrò su 700 gb di roba , salvo quello che mi serve e dopo di che posso fare lo stesso quell operazioni sopra indicata con L hard disk pieno o devo prima svuotarlo del tutto ?
#8
mi intrometto un secondo, ma per curiosità personale:
a me pare di aver capito che lui vuole spostare un HDD dal pc A al pc B e usarlo come primario; ha davvero necessità di dover in precedenza spostarsi i dati altrove, re-istallare W10 da 0 e poi riportarci su i file?
Mai migrato un hdd da un pc all'altro, ma sempre dato per scontato che non servisse nessuna operazione per usarlo se non impostarlo come boot dal bios
Liupen
Moderatore
Staff Forum
8,507
3,451
Hardware Utente
CPU
Dissipatore
Corsair H80i
Scheda Madre
Hard Disk
RAM
Scheda Video
Scheda Audio
(integrata)
Monitor
Samsung T24E390
Alimentatore
Case
Periferiche
Sistema Operativo
Windows 10
#9
Davvero?
Domanda:
aw, vorresti usare il vecchio sistema operativo, su una nuova macchina, semplicemente spostandovi l'hd su cui è contenuto?
Risposta
No devo semplicemente spostare L hard disk da un pc che sto
Usando , a quello
Nuovo che andrò ad usare , vorrei sapere che passaggi devo fare e cosa si può o no salvare
Soluzione
Mai parlato di spostare OS! Gli ho spiegato come salvare i vecchi dati e procedere ad una NUOVA installazione di Windows 10...
#12
si hai ragione forse ho sbagliato a scrivere e ho messo confusione , so che spostando hd su un altro pc per forza di cose devo reinstallare il s.o credo sia un fattore di driver
guarda, non vorrei sembrare sgarbato, ma non ho capito molto di cosa hai scritto...
ma se hai un hd con os installato
e vuoi usare questo disco su un altro computer
se devi farci il boot e vuoi usare quell os, probabilmente non ci riuscirai, e servirà una procedura abbastanza farraginosa per riuscirci
se devi usarlo come disco secondario, ti basterà collegarlo e sistemare gli accessi
JackZ750
Utente Attivo
814
190
Hardware Utente
CPU
i5-2500k
Dissipatore
v6gt
Scheda Madre
asus z77-a
Hard Disk
kingston hyper-x 120gb + 2tb SSHD seagate
RAM
corsair vengeance 16gb 1600mhz
Scheda Video
gtx 970 strix
Scheda Audio
soundblaster audigy rx
Monitor
AOC G2460PG (G-Sync) / TV Skyworth 42E2000S
Alimentatore
silent pro gold 700w
Case
haf-x
Sistema Operativo
win 10 home
#14
sono le 3 e 40, non dormo da almeno 24 ore :caffe: ma forse ho capito :asd:
se ho capito bene quello che hai detto nel primo messaggio, hai fatto casino nei successivi :sisi:
hai un solo hdd su cui è installato win 10 + tutto il resto
vuoi prendere l'hdd così com'è e spostarlo sul nuovo pc...quindi si dovrebbe parlare di procedura di trasferimento della licenza di win 10 per cambio hardware e poi immagino ci sarà da sistemare il resto (driver, compatibilità varie....) magari con un ripristino impostazioni di fabbrica mantenendo i dati personali. correggetemi se sbaglio. io di solito in queste situazioni metto in salvo il "magazzino", sgancio un formattone e si riparte dall'epoca della pietra :ok:
...mi dicono sempre che sono estremo in queste cose però ho sempre il pc sano e funzionante (in quanto alla gestione del "magazzino" lasciamo stare, ha un suo ordine tipo quello della sporcizia sotto al tappeto...)
...ricordo che in casa anche ai tempi di win 7 c'era chi prendeva l'hdd e lo montava su altri 10 pc a turno senza toccare nemmeno i driver..."non rompere che funziona perfettamente..." poi però a una certa il sistema sembrava avere crisi di rigetto con "le nuove parti del corpo" :lol:
