- 24,286
- 10,143
- CPU
- Intel i7-6700K @ 4,7GHz // Intel i7-3770K @ 4,6GHz
- Dissipatore
- NZXT Kraken X61 // Cryorig R1 Ultimate
- Scheda Madre
- Asrock Z170 Extreme 6 // Asrock Z77 Extreme 6
- HDD
- Samsung SM951 NVMe 512GB + Seagate Barracuda 2TB + vari // Samsung 850 EVO + Seagate Barracuda 2TB
- RAM
- GSkill Trident Z 2*8GB 3200MHz CL16 @ 3325 MHz CL14 // GSkill Sniper 2*8GB 2400MHz CL11
- GPU
- Asus GTX 1080 Strix // Intel HD4000
- Audio
- Vedi "Mainboard"
- Monitor
- QNIX QX2710 WQHD (2560*1440) IPS 8bit+FRC // Dell U2515H
- PSU
- EVGA SuperNova 750W G2 // Cooler Master Silent Pro M 500W
- Case
- Anidees AI Crystal White // Cooler Master Masterbox 5
- Periferiche
- Sharkoon Skiller SGK1 - Logitech G602 // Microsoft Sculpt Keyboard & Mouse
- OS
- Win 10 Pro
Appena spacchettata e installata la mia nuova e fiammante Asrock Z170 Extreme 6, mi si è presentato un problema abbastanza rognoso in quanto il BIOS si bloccava sul messaggio
e per proseguire è necessario premere F1.
Cercando e smanettando, ho poi scoperto che si tratta di un errore relativamente comune con le scheda madri Asrock dovuto alla non corrispondenza fra l'indirizzo MAC della scheda di rete e quello memorizzato nel BIOS.
L'unico modo per risolvere il problema è cambiare la scheda madre (ma fare un RMA è sempre una rottura) oppure riscrivere l'indirizzo MAC della scheda di rete. Per chi si trovasse con questo problema e non intendesse cambiare la scheda madre, la soluzione è questa:
1) Localizza l'indirizzo MAC sulla Motherboard e fotografalo o scrivetelo da qualche parte
Nel mio caso l'adesivo era posto sul bordo destro poco al di sopra del connettore 24PIN. Nel vostro caso potrebbe trovarsi in un altro posto ma lo riconoscete in quanto è un codice alfanumerico composto da 12/13 caratteri
2) Scarica l'apposito pacchetto MacTool
Asrock ha creato un apposito pacchetto che trovi all'indirizzo ASRock > Support > MAC Tool DownloadScaricalo e scompatta il contenuto in una cartella sul desktop.
3) Crea una chiavetta USB bootabile
a) Procurati una chiavetta USB da almeno 1GB vuota o il cui contenuto non ti interessi più (non sarà recuperabile)
b) Scarica il pacchetto HP Flash Utility, scompattalo in una cartella sul Desktop ed installalo
c) Scarica il file system di Win98/DOS e scompattalo in una cartella del desktop
d) Avvia il programma "HP USB Disk Storage Format Tool"
e) Imposta questi parametri:
4) Copia il pacchetto MacTool nella chiavetta
Copia&Incolla tutti i file presenti nella cartella di cui al punto 2) nella chiavetta USB appena creata
5) Dopo aver scollegato tutti i dischi (SSD, HDD, etc.) avvia il PC usando la chiavetta
Nel mio caso per farlo dovevo necessariamente entrare nel BIOS premendo F2 o DEL e, poi, andare sulla pagina "Exit" dove, fra le opzioni di boot, c'era la chiavetta USB.
6) Riscrivi l'indirizzo MAC
Alla comparsa del prompt ( X:/> dove X può essere qualunque lettera) digita quanto segue (quelli fra <> sono comandi):
X:/>MAC <invio>
Se hai fatto tutto corretto, dovrebbe darti tutte le funzioni disponibili per il programma MAC. A questo punto digita la stringa
X:/> MAC C [ID MAC] <invio>
sostituendo [MAC ID] con la serie di caratteri stampati sull'etichetta posta sulla MoBo (vedi punto 1)
ATTENZIONE: se anche hai commesso un errore non preoccuparti in quanto la procedura è ripetibile.
Ciò detto, se tutto è stato fatto nel modo corretto, la procedura dovrebbe concludersi con:
MAC ID:XXXXXXXXXXXX SUM: XX
Write MAC function call OK.
seguiti dal prompt
X:/>
7) Spegni e riavvia
Spegni il PC, stacca la chiavetta USB, collega il disco o dischi fissi, avvia il PC e... incrocia le dita :D
A me è bastato farlo una volta sola ma alcuni hanno avuto bisogno di più scritture del codice MAC... ad ogni bvuon conto, se ha successo, la MoBo diventa perfetta :ok:
Intel MAC addresses are invalid in both CMOS and Flash
- File System: FAT32
- Volume label: vuoto
- Spunta la casella "Quick Format"
- Spunta la casella "Create a DOS startup disk"
- Clicca su "Using DOS system files located at" e, tramite il pulsante sottostante, cerca la cartella in cui hai scompattato i file di cui al punto c)
- Clicca su "Start" e dai avvio al processo
X:/>MAC <invio>
seguiti dal prompt
X:/>
7) Spegni e riavvia
