Giusto per rispolverare il thread:
gk64
zealio 67
Maxkey Dolch Sa (double shot abs)
Ho lubrificato, nessun rumore, ma stabilità, dici bene, non almassimo.
Alla fine sono contento di avere preso la GK perché mi consente di cambiare switch senza tribulare troppo, però di sicuro è da lasciare sul tavolo: basta un niente per far uscire switch e tasti. Insomma, secondo me è un sistema che deve evolversi ancora.
Ho sentito in molti dire che SA è stupendo da vedere ma scomodo digitare, rispecchia la tua esperienza? Questi Maxkey sono più o meno ruvidi dei keycaps della leopold?Maxkey Dolch Sa (double shot abs)
molto bella la gk64.
possiede un software dedicato?
Lo pensavo anche io, preso perché mi piace davvero molto. Io, invece, mi trovo molto bene nella digitazione.Ho sentito in molti dire che SA è stupendo da vedere ma scomodo digitare, rispecchia la tua esperienza? Questi Maxkey sono più o meno ruvidi dei keycaps della leopold?
Cmq oggettivamente tastiera stupenda
Normalmente per saldare un componente SMD occorre un'apposita attrezzatura. Tuttavia se le saldature sono un po' distanti e separate (come mi pare nel tuo caso) e si ha una buona mano, con un po' di pazienza si riesce nell'operazione (ho saldato ad esempio dei 5050 monocolore a sei pin - tre per parte - anche perché erano in parallelo).
Il problema IMO è capire che LED è. Gli RGB classici hanno sei pin (sono tre LED monocolore che si miscelano), quelli indirizzabili delle strisce WS2812 hanno quattro pin, l'alimentazione (che mi pare possa essere 3 o 5 V), il segnale di ingresso e quello di uscita al LED successivo.
Quello nella foto non mi è mai capitato di vedere, se è un indirizzabile ed è rotto, dovrebbero smettere di funzionare anche quelli a valle.
Ho visto ora mentre cazzeggiavo sul forum e su aliexpress, vi quoto tutti giusto per fare riassunto...Come ti dicevo con quelle fattezze non ne ho mai visti, ho cercato su AliExpress e penso di aver trovato qualcosa: https://tinyurl.com/y9qzrszp
Praticamente sui 4 pin hai i tre LED più il comune. Il comune può essere l'anodo o il catodo, siccome dalla foto è chiaramente visibile il +, immagino sia ad anodo comune.
mi sembrano molto diversi come dimensioniHo visto ora mentre cazzeggiavo sul forum e su aliexpress, vi quoto tutti giusto per fare riassunto...
Credo che a te serve questo led (si vede se giri la tastiera dalla parte del plate) https://tinyurl.com/y7bb3s4n . Ho riportato lo shop linkato da @alan0ford , magari trovi 5-10 led a un paio di euro (25 sono un po' tanti).
no parliamo della MantisTek® GK3-61@Ferro10 ...mmm..ma è la drevo (te l'avevo vista con la "e" diffettosa e pensato a quella)? o parliamo di un'altra tastiera?
Si è un mio solito esperimento di provare tastiere a basso costo e questa mi è arrivata con un led bruciato quindi mi sono fatto ridare 20€ e adesso cerco il led.ma che tastiera è!? L'ho googlata e dopo il risultato di bangood c'era una sfilza di articoli sul keylogger presente nella gk2...omg..
Comq si, monta led smd vedendo le foto, i 3528 per la precisione (come le ducky shine) e come detto da alan...Scusate ancore per prima ho intasato il thread, ma pensavo alla drevo, non avevo visto che era stata menzionata la gk3. Che poi GK potrebbe essere l'acronimo Great Keylogger
