Ah ok, scusa se ti facciamo altre domande, ma per caso conosci qualche monitor full HD 144hz che ha le cornici sottili? So che pretendo molto però ci spero
un 27" ha una diagonale di 69cm di schermo,
diciamo un 60x34cm
se vuoi fare la prova del nove, prendi due fogli a4, li unisci e ritagli per formare un rettangolo di queste dimensioni. Fatto ciò, con lo scotch (di carta é meglio, così non rovini la vernice del muro), lo fissi al muro e, stando seduto alla sedia della scrivania, avvicino il viso di circa 15cm (così compensi la distanza che avresti, in quanto il monitor starà su una staffa e ci sarà lo spessore del monitor stesso.
da lì, se riesci a vedere tutto il monitor, ti va bene un 27", se ti mancano i bordi, va bene un 24"
cornici sottili esistono, ma non sono "gaming", li ho visti massimo a 75hzAh ok, scusa se ti facciamo altre domande, ma per caso conosci qualche monitor full HD 144hz che ha le cornici sottili? So che pretendo molto però ci spero
Ah, @Elastor il monitor che hai ordinato se lo guardi lateralmente è spesso?cornici sottili esistono, ma non sono "gaming", li ho visti massimo a 75hz
tipo questo:
https://www.amazon.it/dp/B00WGD2958/ref=psdc_460159031_t1_B00BPL0558
esattamenteQuindi sarebbe 21 pollici giusto?
Quindi il monitor che tu hai preso è 24 pollici solo il display è apparte è la cornice?
Certo, in fhd non andrei comunque oltre i 24" a meno di non stare ad 80/100cm dal monitorMa secondo te 24 pollici va bene per giocare a dei giochi di fps?
