Salve a tutti, ho comprato una scheda madre mini atx però il mio case è normale ci sarà qualche problema a montare il tutto o no?
Non esistono schede "mini atx": esistono schede microATX e schede mini-ITX. Indica marca e modello della scheda madre. Se si tratta di un modello mini-ITX, e il case che possiedi è vecchio, non la puoi montare perché i case datati non hanno i fori per le viti nei posti giusti.E bohh è un bel po vecchietto questo case, mini atx è la scheda madre
Si scusatemi è micro ATX, As rock 1151 HD-SNon esistono schede "mini atx": esistono schede microATX e schede mini-ITX. Indica marca e modello della scheda madre. Se si tratta di un modello mini-ITX, e il case che possiedi è vecchio, non la puoi montare perché i case datati non hanno i fori per le viti nei posti giusti.
Come dalla immagine mentre toglievo questi cavetti si sono divisi in che ordine o dove li devo inserireHai già entrambi, quindi l'unica cosa da fare è controllare se il case ha la predisposizione per ospitare schede di quel formato.
Basta controllare che ci siano i fori necessari a fissare la scheda madre.
Senza sapere il modello del case e/o vedere la foto è impossibile darti una certezza della compatibilità.
Apri il manuale; a pagina 6 trovi il disegno della scheda con indicati tutti i connettori, così capirai in quale connettore vanno attaccati i cavi; a pagina 18, poi, troverai lo schema di collegamento relativo al connettore per i cavi del case.Come dalla immagine mentre toglievo questi cavetti si sono divisi in che ordine o dove li devo inserire
Che dovrei fare? Se faccio avvia normalmente tipo che si riavvia e mi fa sempre lo stesso erroreApri il manuale; a pagina 6 trovi il disegno della scheda con indicati tutti i connettori, così capirai in quale connettore vanno attaccati i cavi; a pagina 18, poi, troverai lo schema di collegamento relativo al connettore per i cavi del case.
Sono riuscito ad avviarlo ma dall'allegato che vedi sopra nn si avvia windowsHai già entrambi, quindi l'unica cosa da fare è controllare se il case ha la predisposizione per ospitare schede di quel formato.
Quando si cambia la scheda madre, in pratica si cambia il pc, perché la scheda madre non è una periferica, è un componente fondamentale. In questi casi, difficilmente l'installazione precedente del sistema operativo riesce a funzionare correttamente: dovrai quindi formattare e reinstallare Windows da zero, è l'unica cosa da fare. :sisi:Sono riuscito ad avviarlo ma dall'allegato che vedi sopra nn si avvia windows
Cavolo è un bel casino perché nn ho il cd di installazione piùQuando si cambia la scheda madre, in pratica si cambia il pc, perché la scheda madre non è una periferica, è un componente fondamentale. In questi casi, difficilmente l'installazione precedente del sistema operativo riesce a funzionare correttamente: dovrai quindi formattare e reinstallare Windows da zero, è l'unica cosa da fare. :sisi:
Ciao sono riuscito ad installare Windows sette ma quando arrivò a questa schermata mouse e tastiera è come se sono bloccati come dovrei procedere?Quando si cambia la scheda madre, in pratica si cambia il pc, perché la scheda madre non è una periferica, è un componente fondamentale. In questi casi, difficilmente l'installazione precedente del sistema operativo riesce a funzionare correttamente: dovrai quindi formattare e reinstallare Windows da zero, è l'unica cosa da fare. :sisi:
Nel pannello posteriore ci sono tre coppie di porte usb: le due più in alto sono di tipo usb 3.0 (se noti sono di colore blu), quelle più in basso sono nere e sono di tipo usb 2.0: per poter utilizzare tastiera e mouse usb sotto Windows 7, senza dover installare driver aggiuntivi, devi per forza utilizzare porte usb 2.0, quelle di tipo 3.0 non sono riconosciute automaticamente, occorre installare un driver, e questo lo potrai fare solo al termine dell'installazione. Controlla quindi dove sono collocate tastiera e mouse, se sono nelle porte più in alto, sposta tutto più in basso e vedrai che potrai di nuovo usare tastiera e mouse durante l'installazione di Windows.Ciao sono riuscito ad installare Windows sette ma quando arrivò a questa schermata mouse e tastiera è come se sono bloccati come dovrei procedere?
allora ho fatto come mi hai detto e niente nn funzionano proprio, sono quasi disperato non so più che fare =( =(Nel pannello posteriore ci sono tre coppie di porte usb: le due più in alto sono di tipo usb 3.0 (se noti sono di colore blu), quelle più in basso sono nere e sono di tipo usb 2.0: per poter utilizzare tastiera e mouse usb sotto Windows 7, senza dover installare driver aggiuntivi, devi per forza utilizzare porte usb 2.0, quelle di tipo 3.0 non sono riconosciute automaticamente, occorre installare un driver, e questo lo potrai fare solo al termine dell'installazione. Controlla quindi dove sono collocate tastiera e mouse, se sono nelle porte più in alto, sposta tutto più in basso e vedrai che potrai di nuovo usare tastiera e mouse durante l'installazione di Windows.
