- 93
- 6
- CPU
- Xeon E3-1220 V2
- Dissipatore
- Cooler Master Hyper 412s
- Scheda Madre
- Asus H61
- HDD
- SSD Kingston UV400 240GB + 2TB Seagate Barracuda
- RAM
- Kingston HyperX 8GB (4GBx2) 1600MHz
- GPU
- MSI GTX750Ti Low Profile
- Monitor
- PHILIPS 150S (1024x768@60Hz)
- PSU
- Cooler Master 550W
- Case
- adj a caso
- Periferiche
- Zowie FK2 + IBM Model M
- OS
- Windows + Manjaro XFCE
Dopo aver comprato questa scheda madre nuova (dato che la mia vecchia scheda MSI 970A Sli Krait Edition ha improvvisamente smesso di funzionare), ho montato il mio processore Fx6300, con 2 banchi di ram da 4 GB l'uno con una frequenza di 1333 Mhz (HyperX Fury), e la mia scheda video msi 750Ti. L'alimentatore è un Cooler Master (di cui non ricordo il modello dato che lo sto utilizzando su un altro pc). Una volta montato il tutto sulla scatola originale della scheda (non l'ho montata direttamente nel case), l'ho testata e le ventole girano a vuoto senza postare. Ho riprovato a staccare e riattaccare la ram, ho provato con diversi alimentatori e diverse schede video (comunque la 750ti e le altre che ho provato non avevano bisogno di alimentazione esterna), ed infine ho provato a togliere la ram ed avviarlo senza in modo da far fare il codice con i beep, ma senza esito positivo. La scheda non da' nessun segnale video, ma si accendono solamente le ventole. Inutile dire che ho provato svariate volte a togliere e rimettere il processore, senza minimo cambiamento. Per quanto riguarda la vecchia scheda non si avviano neanche le ventole, quando lo accendo si accende per una frazione di tempo la ventola dell'alimentatore per poi spegnersi e rimanere inattivo (ovviamente senza segnale video.).
grazie a chiunque per l'attenzione
