Ciao ho una gtx 1060 3gb e stavo pensano di prendere il seguente monitor della AOC G2590VXQ sarebbe un full HD, 1ms, e 75hz va bene secondo voi?
Secondo te ne vale la pena prendere un monitor 144hzVa bene. :)
Ciao, io sto vedendo come te alcuni monitor da qualche tempo. Da quello che ho capito in sintesi il 144Hz non è consigliato montarlo nemmeno su una 1060 6gb. Infatti se si vuole raggiungere quel framerate a dettagli al max è necessario andare su una 1070 almeno. La 1060 3gb è molto inferiore alla 1060 6gb. In sostanza, se non prevedi di cambiare la scheda video a breve non ha molto senso. Con questa configurazione magari fai 40-50 fps su un monitor che te ne potrebbe fare vedere fino a 144Secondo te ne vale la pena prendere un monitor 144hz
Purtroppo no, ma comunque giocare in fullDH a 60 hz è sempre piacevole.Secondo te ne vale la pena prendere un monitor 144hz
tieni conto peró che chi gioca competitivo a 144hz, tende ad abbassare sempre tutto meno che le texture per avere il minimo delle distrazioni.Ciao, io sto vedendo come te alcuni monitor da qualche tempo. Da quello che ho capito in sintesi il 144Hz non è consigliato montarlo nemmeno su una 1060 6gb. Infatti se si vuole raggiungere quel framerate a dettagli al max è necessario andare su una 1070 almeno. La 1060 3gb è molto inferiore alla 1060 6gb. In sostanza, se non prevedi di cambiare la scheda video a breve non ha molto senso. Con questa configurazione magari fai 40-50 fps su un monitor che te ne potrebbe fare vedere fino a 144
Allora ho istallato un i5 7600.. Comunque io con un monitor vecchio che naturalmente voglio cambiare con risoluzione 1440 ×900 faccio ad esempio su fortnite più di 100 fps tutto ad ultra e lo stesso a Rainbow però tutto ad alto.. La mia domanda è cambia così tanto gli fps con un monitor da 1920×1080?? Comunque allora che mi consigliate.. Io ero sul 75 hz circa 170 euroCiao @Lorenzo.02B
Con che CPU hai montato nel tuo pc?
Fatta questa domanda a te la scelta:
Monitor 75Hz lo trovi sui 150€ e lo sfrutterai al massimo con quella scheda, che appunto è adatta per il FHD al massimo a 60/75Fps
Mentre se prendi un monitor 144hz lo paghi sui 220/250€ ma non lo sfrutteresti al massimo in quanto dovrai abbassare i dettagli per stare sui 100fps con la tua scheda.
Quindi, vuoi mettere la grafica al massimo (quindi prendi un 75hz) o preferisci la fluidità (quindi prendi un 144hz ma a dettagli medio bassi)
