GUIDA Nuovo pc appena assemblato, subito problemi. Come risolvere.
Stato
mr.frizz
Utente Grafene
Utente Èlite
93,236
17,852
CPU
i7 2600k@4.5
Dissipatore
truespirit 140
Scheda Madre
msi z77a-g45
HDD
500 spinpoint f3 + 840 pro 256 + sandisk ultraII 240
RAM
2*4gb tridentZ 2133 cl9
GPU
Sapphire Rx 580 nitro oc+ 4GB
Audio
integrata
Monitor
lg m2232
PSU
corsair tx650v1
Case
Corsair 300r WW
OS
7 ultimate 64
Apro questa guida per risolvere i problemi che possono incorrere all' assemblaggio di un pc appena acquistato, sopratutto per chi è alle prime armi.
Parto proprio terra terra, e raccolgo le soluzioni ai problemi più frequenti. Per problemi più specifici chiedete nelle sezioni apposite.
Tutto montato, ma il pc non si accende.
Controllate in quest' ordine:
Il pc si accende, ma si spegne e riaccende a intervalli regolari di qualche secondo.
  • Verificate di aver correttamente alimentato il processore con l alimentazione 4/8 pin eps (è sufficiente anche il 4 pin, 8pin servono in overclock)
  • Verificate di aver messo la ram nello slot corretto
  • Assicuratevi che NESSUNA parte in metallo del case faccia contatto con il retro della scheda madre, i distanziali vanno messi ESCLUSIVAMENTE presso i fori sulla scheda madre, e sono fatti apposta per non poggiare la scheda madre direttamente.
  • Assicuratevi non ci sia il jumper del bios in posizione di reset.
  • Assicuratevi che il dissipatore (in caso di modello con backplate posteriore metallico) non vada a diretto contatto con le piste della scheda madre.
  • Se tutto questo non dovesse servire, provate il pc fuori dal case su una superficie in legno.
Il pc si accende, ma non fa bip e non si spegne.
  • Probabilmente non riconosce il processore,assicuratevi sia montato bene e sopratutto sia supportato.
Il pc si accende, ma bippa forte.
  • Controllate di aver montato bene le ram.
Il pc si accende, fa i bip regolari ma non si vede niente a schermo.
  • Se il monitor riporta la scritta "no signal" assicuratevi di averlo collegato bene alla scheda video.
  • Se il monitor resta in standby, rileva la connessione ma non il segnale video, quindi provate a cambiare connessione video.
  • Provate collegando il monitor sia alla vga dedicata che all' integrata a pc acceso.
  • Assicuratevi che la scheda video sia correttamente alimentata (se dispone di tali connessioni non sono lì per bellezza, vanno collegate TUTTE)
  • Se avete la vga integrata, fate prima tutto usando quella e collegate solo successivamente la dedicata, in questo modo avrete la certezza che il sistema funzioni.
  • Ricordatevi di dare la priorità da bios alla vga che avete collegato al monitor.
Il pc si avvia, tutte le ventole partono al massimo e una spia si accende sulla vga o vicino allo slot pcie.
  • Alimentazione insufficiente alla vga.
Il pc si avvia, si vede tutto a schermo ma dopo la fase di post appare un trattino bianco lampeggiante, oppure appare la scritta "ntldr mancante".
  • Verificate l' ordine di avvio delle unità e assicuratevi che dischi e lettori siano correttamente collegati e rilevati.
Stato
Entra
oppure Accedi utilizzando
Discord Ufficiale Entra ora!
Discussioni Simili
