- 93,236
- 17,852
- CPU
- i7 2600k@4.5
- Dissipatore
- truespirit 140
- Scheda Madre
- msi z77a-g45
- HDD
- 500 spinpoint f3 + 840 pro 256 + sandisk ultraII 240
- RAM
- 2*4gb tridentZ 2133 cl9
- GPU
- Sapphire Rx 580 nitro oc+ 4GB
- Audio
- integrata
- Monitor
- lg m2232
- PSU
- corsair tx650v1
- Case
- Corsair 300r WW
- OS
- 7 ultimate 64
Apro questa guida per risolvere i problemi che possono incorrere all' assemblaggio di un pc appena acquistato, sopratutto per chi è alle prime armi.
Parto proprio terra terra, e raccolgo le soluzioni ai problemi più frequenti. Per problemi più specifici chiedete nelle sezioni apposite.
Tutto montato, ma il pc non si accende.
Controllate in quest' ordine:
Il pc si accende, ma si spegne e riaccende a intervalli regolari di qualche secondo.
Il pc si accende, ma non fa bip e non si spegne.
Il pc si accende, ma bippa forte.
Il pc si accende, fa i bip regolari ma non si vede niente a schermo.
Il pc si avvia, tutte le ventole partono al massimo e una spia si accende sulla vga o vicino allo slot pcie.
Il pc si avvia, si vede tutto a schermo ma dopo la fase di post appare un trattino bianco lampeggiante, oppure appare la scritta "ntldr mancante".
- Alimentatore collegato alla presa elettrica.
- Alimentatore con il tasto posteriore su 1.
- Alimentatore correttamente collegato alla scheda madre (in particolare connettore 20 o 20+4 pin)
- Corretta posizione del pwr sw del case sulla scheda madre.
- Se continua a non accendersi, utilizzate questa guida e verificate se l alimentatore da solo si accende http://www.tomshw.it/forum/case-e-alimentatori/147566-guida-accendere-un-alimentatore-atx.html
- Verificate di aver correttamente alimentato il processore con l alimentazione 4/8 pin eps (è sufficiente anche il 4 pin, 8pin servono in overclock)
- Verificate di aver messo la ram nello slot corretto
- Assicuratevi che NESSUNA parte in metallo del case faccia contatto con il retro della scheda madre, i distanziali vanno messi ESCLUSIVAMENTE presso i fori sulla scheda madre, e sono fatti apposta per non poggiare la scheda madre direttamente.
- Assicuratevi non ci sia il jumper del bios in posizione di reset.
- Assicuratevi che il dissipatore (in caso di modello con backplate posteriore metallico) non vada a diretto contatto con le piste della scheda madre.
- Se tutto questo non dovesse servire, provate il pc fuori dal case su una superficie in legno.
- Probabilmente non riconosce il processore,assicuratevi sia montato bene e sopratutto sia supportato.
- Controllate di aver montato bene le ram.
- Se il monitor riporta la scritta "no signal" assicuratevi di averlo collegato bene alla scheda video.
- Se il monitor resta in standby, rileva la connessione ma non il segnale video, quindi provate a cambiare connessione video.
- Assicuratevi che la scheda video sia correttamente alimentata (se dispone di tali connessioni non sono lì per bellezza, vanno collegate TUTTE)
- Se avete la vga integrata, fate prima tutto usando quella e collegate solo successivamente la dedicata, in questo modo avrete la certezza che il sistema funzioni.
- Ricordatevi di dare la priorità da bios alla vga che avete collegato al monitor.
- Alimentazione insufficiente alla vga.
- Verificate l' ordine di avvio delle unità e assicuratevi che dischi e lettori siano correttamente collegati e rilevati.
