Overclock gtx 1060 6gb monoventola zotac
Pierosap83
0
CPU
AMD Ryzen 5 1600
Dissipatore
Stock
Scheda Madre
Asus prime B350-Plus
HDD
SSD Samsung 850 Evo 256 Gb
RAM
2x4Gb DDR4 Corsair Vengeanche Lpx 3000 MHz
GPU
Zotac GeForce 1060 6Gb monoventola
Monitor
LG IPS LED FullHD
PSU
Corsair CX550M
Case
Cooler Master MasterBox Lite 5 RGB
OS
Windows 10
Ciao ! Posseggo questa gpu montata su un’anima macchina con ryzen 5 1600 monitor full hd a 69hz e 8gb di ram ...come potrei overcloccarla ? Mi servirebbe un aiuto da 0...credo sia la limitante di questa build dato che nei giochi è sempre al limite e la cpu lavora sempre bassa di default
Grazie
manga1995
8
Aaalllooorrraaaa, prima di tutto installa:
- hwmonitor per tenere sotto controllo le temperature.
- heaven o valley benchmark, dell'Unigine, per testare come si comporta sotto stress tra stabilità fps e temperature.
- poi ti installi il software della zotac, o semplicemente afterburner per toccare i clock della scheda video..
Potresti iniziare alzando di 50hz clock memoria e clock grafico, aumentare la ℅ di energia mandata alla scheda (solitamente lo vedi sotto forma di numero come 100-150) senza toccare il voltaggio. Testare con il benchmark e se stabile e le temperature sono buone (mai sopra gli 80° direi) alzi ancora.
Io sono passato da 950hz a 1200hz sulla mia scheda video senza creare problemi, quindi non aver paura di romperla, ovviamente si potrebbe rovinare se le temperature sono alte o se alzi troppo il voltaggio.
Per il clock delle memorie fai attenzione perché potrebbero non essere raffreddate e probabilmente non hanno un sensore di temperatura.
Consiglierei prima dell overclock di testare temperature e stabilità sotto stress
Inviato dal mio K6 utilizzando Tapatalk
Pierosap83
0
CPU
AMD Ryzen 5 1600
Dissipatore
Stock
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Monitor
LG IPS LED FullHD
PSU
Corsair CX550M
Case
OS
Windows 10
Ok grazie ! Proverò e ti farò sapere !!! Con cosa testo il sistema?
Inviato da iPad tramite App ufficiale di Tom\'s Hardware Italia Forum
manga1995
8
Allora se nn hai la cpu o ram overcloccateil nn credo che tu ne abbia bisogno..
Cmq potresti usare Intel burn test
Pierosap83
0
CPU
AMD Ryzen 5 1600
Dissipatore
Stock
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Monitor
LG IPS LED FullHD
PSU
Corsair CX550M
Case
OS
Windows 10
Ieri mi si è crwshato più volte f1 2015 durante il gioco ...potrebbe essere la 1060? Come faccio a capirlo ?
mr.frizz
Utente Grafene
Utente Èlite
93,236
17,852
CPU
i7 2600k@4.5
Dissipatore
truespirit 140
Scheda Madre
msi z77a-g45
HDD
500 spinpoint f3 + 840 pro 256 + sandisk ultraII 240
RAM
2*4gb tridentZ 2133 cl9
GPU
Sapphire Rx 580 nitro oc+ 4GB
Audio
integrata
Monitor
lg m2232
PSU
corsair tx650v1
Case
Corsair 300r WW
OS
7 ultimate 64
solo f1 2015?
Pierosap83
0
CPU
AMD Ryzen 5 1600
Dissipatore
Stock
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Monitor
LG IPS LED FullHD
PSU
Corsair CX550M
Case
OS
Windows 10
Entra
oppure Accedi utilizzando
Discord Ufficiale Entra ora!
Discussioni Simili
