- 503
- 45
- CPU
- AMD Ryzen 5 5600x
- Dissipatore
- Corsair h110i, 280mm
- Scheda Madre
- Asus B550F Strix Wi-Fi
- HDD
- Toshiba P300 2TB x 2 / Samsung 970 Evo Plus 500gb / Samsung 850 PRO 256gb
- RAM
- Corsair Vengeance PRO RGB 16gb (8x2) 3600mhz CL16
- GPU
- Asus STRIX RTX 3070 OC
- Audio
- Schiit Fulla 2 - Cuffie HifiMan HE 400i - JBL BAR Surround 5.1
- Monitor
- Samsung HG70, 27" 144hz 1440p
- PSU
- Corsair RM650X, Completamente modulare, 80 gold
- Case
- Phanteks Enthoo pro M, Tempered Glass Ed.
- Periferiche
- Corsair M65 PRO RGB (mouse) - Corsair Strafe RGB Cherry MX Brown (Tastiera meccanica)
- OS
- Windows 10 Pro 64 bit
Ciao a tutti, come da titolo, vorrei qualche dritta per fare un po' di oc sul mio 6700k. Domani mi arrivano le ram e finalmente posso configurare il mio nuovo pc, ma è la mia prima volta con un fisso e, sopratutto, con l'oc. Vorrei avere qualche dritta su come farlo nel modo giusto, quali parametri devo modificare e testare in modo che il mio sistema rimanga stabile. Come scheda madre ho una z270 gaming pro carbon di msi, qualcuno che ce l'ha mi può spiegare quali sono tutti i parametri presenti e a cosa servono ? Qui la mia config:
i7 6700k
corsair vengeance rgb 8x2gb 3000mhz
corsair h100i 280mm
corsair tx750
phanteks p400s tge
disposizione ventole: radiatore sul front. con ventole in immissione, 2x ventole af da 140mm sul top in estrazione, 1x ventola da 120mm sul retro in espulsione.
grazie a tutti per le risposte
P.S. sono riuscito a montare momentaneamente le ram di mio fratello che deve ancora montare sul suo pc, che sono le vengeance normali senza rgb, 16gb 3200mhz; ho notato che dal bios veniva segnata una temp. della cpu che oscillava tra i 34 e i 40°, ovviamente senza SO installato. Ora, non so se sia una cosa normale, ma ci potrebbero essere due fattori:
1) il vcore era settato a 1,3v, che credo sia un po' altino
2) le ventole del rad erano ferme in quanto si attivano quando necessario (pwm)
Sapreste dirmi se è come penso io ?
Quali programmi sono i più idonei per fare lo stress test della cpu ?
i7 6700k
corsair h100i 280mm
corsair tx750
phanteks p400s tge
