Non dovrai buttar via la scheda madre, e non dovrai fare alcuna operazione particolare. La MSI X79A-GD45 (8D) possiede due chip contenenti il bios. Per attivare il bios secondario non dovrai far altro che cambiare posizione allo switch denominato "MULTI_BIOS_SWITCH", posizionato appena sopra le porte sata. Attualmente lo switch è in posizione "A"; spegni il pc, sposta lo switch nella posizione "B" e il sistema si avvierà normalmente utilizzando il bios secondario. ;) Potrai così entrare nel bios e ripristinare il bios "A" in questo modo:
- connetti una penna usb
- entra nel setup del bios e vai sotto Utilities -> M-Flash
- salva il bios sulla penna scegliendo "Save BIOS to storage"
- a questo punto, sposta nuovamente lo switch "MULTI_BIOS_SWITCH" nella posizione "A", quella che attiva il bios corrotto, senza spegnere il pc e senza uscire dal bios (resta nell'utility M-Flash)
- scegli "Select one file to update BIOS", indica il percorso della penna e carica il bios; esso verrà caricato nel bios corrotto
- esci dal bios, spegni il pc, riaccendilo: dovrebbe ripartire con il bios "A"; in caso qualcosa sia andato storto, potrai sempre avviare il pc con il bios "B" e riprovare.
