- 30
- 0
- CPU
- i7 930
- Dissipatore
- Noctua N DH-14
- Scheda Madre
- ASUS P6X58 Premium
- HDD
- SSD 256 GB Samsung PRO - SSD 250 GB Samsung EVO - HDD 1 TB Seagate SATA 2 - HDD 500 GB WD SATA 2
- RAM
- 12 GB RAM Corsair DDR3 1600 Mhz
- GPU
- XFX RX 480 GTR 8 GB
- Audio
- Realteak (incorporata nella scheda madre)
- Monitor
- ASUS WV246H
- PSU
- Enermax Modu82+ 625W Bronze
- Case
- Cooler Master Mistyque
- Periferiche
- Back UPS APC RS 550 - LaserJet CP1515N - TP-LINK Archer D9 - Webcam Logitech 120M
- OS
- Windows 10 Professional 64 bit - Linux Fedora 25 x86_64
Ho da poco acquistato una RX 480 della XFX:
http://www.puntocomshop.it/powercol...xdphdmidvi-cod-rx-480p8dfa6-778656072244.html
Sul mio PC (le cui specifiche sono riportate nel mio profilo) la nuova scheda funziona bene in modalità desktop, sia su Windows che Linux. Il problema si presenta quando passo a stressare la scheda con giochi o benchmark 3D: dopo pochi minuti lo schermo diventa grigio, o celeste, e il PC si blocca irreparabilmente.
L'ipotesi principale è che l'alimentatore, anche per un problema di età, non riesca ad erogare la potenza sufficiente.
Riporto qui una discussione volta a chiarire la questione con l'user pribolo, che mi sta dando un grande aiuto, che prima era su altro thread (dove mi hanno consigliato l'acquisto della suddetta scheda).
Per rispondere alla tua discussione:
1) Su Windows ho ripulito tutto con l'utility di Guru3D dopo aver disinstallato i driver della vecchia scheda (una Radeon HD5850 di Sapphire)
http://www.guru3d.com/files-details/display-driver-uninstaller-download.html
prima di installare i driver della nuova scheda (i Crimson Relive 16.12.2). Ad ogni modo escludo sia un problema di driver in sé dato che anche in Linux mi si presenta lo stesso problema: usando il benchmark Unigine Valley, disponibile su entrambe le piattaforme, il risultato è identico. Invece la vecchia scheda conclude senza problemi i benchmark.
2) Stasera ci proverò. Immagino dovrò usare l'utility Wattman, ma proverò anche la funzione Chill.
Basterebbe anche un buon 550 watt, tipo il Corsair CX550m per non spendere troppo: i watt che hai tu sono più che sufficienti, se è l'alimentatore la causa del problema, è perchè non funziona correttamente, non perchè non eroga abbastanza potenza.
Ma aspetta prima di comprare alimentatore, non sono sicuro sia lui il problema. Io in ordine proverei:
1) Reinstallazione pulita (dinstallazione e reinstallazione da 0) dei driver AMD, soprattutto se non l'hai fatta cambiando scheda.
2) Prova in underclock\undervolt più marcato: tipo 1.00v e 1100MHz (se riesci)... Se anche così hai problemi, dubito sia l'alimentatore, semplicemente perchè una RX480 così impostata consuma meno di una HD5850. Potrebbe essere la scheda in sè il problema.
Comunque forse è meglio se apri una tua discussione: qua siamo OT.
