skylake o haswell ???
un po' di informazioni non guasterebbero....
guarda che mica te le fanno pagare le parole :utonto:
cpu | Intel Core i7-5820K BOX 3,30GHz S.2011-3 15MB Haswell-E |
scheda madre | asrock x99x killer 3,1 |
ram | Ripjaws 16Gb ddr4-3000mhz g,skill (4x4) quad channel |
dissipatore | NZXT Kraken x61 aio 280mm |
scheda video | Svga Gigabyte GeForce GTX 970 4.0 GB G1 GAMING OC |
scheda audio | asus xonar u7 - 7,1 |
sdd | SSD SAMSUNG 950 PRO M.2 512GB |
hdd | western digital caviar blue da 1T a 7200rpm |
front.control fan | touch-2100 Aerocool |
cavi sleeved | bitfenix cavi sleeved red vari |
alimentatore | EVGA 750w supernova g2 modular 80plus gold |
case | corsair graphite 760t |
ventole | corsair af140mm 2 bianche |
ventole | corsair af140mm 2 rosse |
memory fan | memory fan corsair dominator airflow x2 |
corsair command | corsair commander mini per ventole x2 |
pasta termica | artic mx-4 |
monitor | ASUS Monitor MX27AQ/27.0", 2560x1440 |
i 6 core del haswell-e sono un po' inutili in gaming, a meno di sli/crossfire, sei sicuro ti servano?
ma in realta' secondo me avra' vita piu' lunga la piattaforma 1150, visto che intel ha detto che se la terra' fino ai 10nm di cannonlake. Resta comunque il fatto che i 6 core e 12 threads rimarrebbero la maggiorparte del tempo con le mani in mano se giochi e basta. Io punterei sull'i5 6600k toglierei l'aio e magari punterei su un liquido custom con quello che risparmi
- - - Updated - - -
o magari su uno schermo 4k
supportano solo il dual channel però... o sbaglio?una Asrock z170 Extreme 4 fa gia il suo dovere a 135€, se cerchi qualcosa di più la Extreme 6 è ottimale senza spendere cifre esorbitanti.
Mi è sembrato di capire che prendessi un 6700k, in questo caso Skylake supporta max il dual channelsupportano solo il dual channel però... o sbaglio?
io avevo scelto le j.skill da 3000 in quad channel, dovrò optare per un 2x8 in dual channell allora..
ah avevo capito che giocassi soltanto, allora dipende da quanto lavori con la grafica.
Un altro paio di note:
-750w per la 970 sono tantini, bastano 550w ma vuoi overcloccare quindi diciamo 650w
-il dissipatore per le ram lo trovo un po' inutile, considerando anche la montagna di ventole che avrai nel case
-a proposito sei sicuro di volere cosi' tante ventole, alla fine la cpu tanto e' liquidata
-che software usi per la grafica? perche' in realta' ad alte risoluzioni la r9 390 tende ad andare un po' meglio della 970 (gaming e' sottointeso)
per il 4k e' presto, ma solo di qualche mese, mi aspetto che polaris/pascal se lo mangino
-andavo di 750 perchè un domani con le nuove uscite delle gpu non so se farò sli o meno, quindi per ora mi volevo accontentare di questa, che in genere va bene un po' per tutto.
-riguardo la grafica non anfrei in modo molto spinto quindi non modellazione 3d per intenderci, per questo mi bastava il 2k,,anche se ora ci sto dando un'occhiata... perchè proprio ricollegandomi al fatto che in primavera usciranno le nuove gpu... almeno sarò già armato e se mi scatta farò pure lo sli , anche se non credo di averne bisogno qualora ,da come si dice sarebbero migliori delle attuali.
-il dissipatore sulle ram era solo per fare OC spinto, e portarle un po' piu' in la ;-)
-riguardo le ventole, dato che la scelta del case è caduta sul corsair 760t bianco, lui ne monta già 2 da 14 sull'anteriore ed una da 12 sul posteriore che cambierò con una da 14,
dopodichè vorrei montarne una sul fondo sempre da 14 cosi' da invogliare il flusso caldo ancor piu' rapidamente verso l'alto, ed infine con il dissipatore da 280mm montare le ventole a sandwich, quindi 2 sotto,già di serie e 2 sopra sul case però, infatti lo modificherò per farlo stare col pannello superiore appena rialzato sulle ventole,cosi' nel case c'è piu' spazio ;-)
riguardo lg non saprei, ma su oc ho letto cose positive e negative tipo presenza di pixel bruciati o schermi montati male oppure danni lievi estetici, ammaccature diciamo...dimenticavo...
lo schermo e' molto bello ma un po' caro forse, a 20 euri in piu' c'e' questo lg b**-****r - Monitor Led 27 Lg 27MU67-B colorprime che e' un 4k freesync, oppure a 90 euro in meno c'e' questo aoc b**-****r - Monitor Led 27 Aoc q2770Pqu 16:09
dimenticavo...
- - - Updated - - -
sappi pero' che deve essere oc veramente spinto per dare senso al dissi delle ram. Mi sono perso un attimo il conto delle ventole, correggimi se sbaglio : 2 anteriori in immissione, 1 posteriore in estrazione, 1 sotto in immissione , il radiatore sopra con due ventoe sotto e due sopra ma in che configurazione?
