Raga allora sto un po' impazzendo nel cercare di regolare la velocità delle ventole del mio pc, ora vi spiego. La scheda madre è una msi z170 gaming m3 e come dissipatore ho un corsair h80i gt che ha un cavo 3 pin da collegare alla presa della ventola per la cpu (4pin) ma io l'ho collegato al fan hub del case (nzxt noctis 450) nello slot apposta come suggeriva il manuale di istruzioni del case. Al fan hub sono anche state collegate 5 ventole del case tutte da 3 pin, perciò l'unica presa per ventole sulla scheda madre occupata è quella per la cpu (il fan hub è collegato tramite cavo a 4pin a cpu_fan1, a cui sono poi collegate le 5 ventole e l' h80i). Sul pc ho installato corsair link che ignoro e msi command center per controllare le temperature. Il fatto è che l'h80i sembra funzionare normalmente mentre tutte le altre ventole che dovrebbero essere gestite da fan hub/software stanno sempre al 100% e non riesco a cambiare questa situazione in ogni modo, cosa posso fare ??
Msi command center e il bios rilevano solo cpufan1 e se provo a mettere l'h80i da solo e il fan hub su un altro non me lo rileva
Su Msi command Center se metto smart mode le ventole stanno sempre al minimo dato che c'è un grafico con una curva insensata che non riesco a modificare e su manual mode stanno al massimo dato che se provo a mettere tipo 75% non funziona nulla
