Buongiorno a tutti,
di recente ho cambiato la CPU del mio PC passando da un AMD FX 8120 ad un AMD FX 8370. Il processore non è overcloccato.
Ho notato però che quando lancio alcuni giochi ci sono problemi in fase di avvio: il computer si freeza per qualche secondo, per poi ripartire. In qualche caso (Unreal Engine IV) le texture sfarfallano e il client crasha.
Inizialmente pensavo ad un problema di scheda video ma ho visto che i problemi persistono anche con diversi settaggi grafici, e anche facendo downgrade dei driver. Alcuni titoli crashano miseramente anche con il dettaglio più basso possibile.
Ho paura che il problema sia qualche settaggio della nuova CPU che non va bene. Forse il problema può essere dovuto al fatto che ho flashato il Bios utilizzando il software fornito da Gigabyte invece che farlo tramite chiavetta USB? Era la prima volta che cambiavo una CPU, potrei aver sbagliato qualche passaggio.
Grazie a tutti per i suggerimenti
Questo è il mio sistema:
AMD FX-8370
Rated Bus Speed 2416.2 MHz
Stock Core Speed 4000 MHz
Stock Bus Speed 200 MHz
Cores
Core Speed Multiplier Bus Speed Rated Bus Speed Temperature Threads
Core 0 4027.0 MHz x 20.0 201.3 MHz 2416.2 MHz 19 °C APIC ID: 0
Core 1 4027.0 MHz x 20.0 201.3 MHz 2416.2 MHz 20 °C APIC ID: 3
Core 2 4027.0 MHz x 20.0 201.3 MHz 2416.2 MHz 20 °C APIC ID: 5
Core 3 4027.0 MHz x 20.0 201.3 MHz 2416.2 MHz 20 °C APIC ID: 2
Core 4 4027.0 MHz x 20.0 201.3 MHz 2416.2 MHz 20 °C APIC ID: 4
Core 5 4027.0 MHz x 20.0 201.3 MHz 2416.2 MHz 20 °C APIC ID: 7
Core 6 4027.0 MHz x 20.0 201.3 MHz 2416.2 MHz 20 °C APIC ID: 6
Core 7 4027.0 MHz x 20.0 201.3 MHz 2416.2 MHz 20 °C APIC ID: 1
Motherboard GA-970A-UD3 (Socket M2)
Version 1.1
System Temperature 32 °C
BIOS
Brand Award Software International Inc.
Version F8f
Date 16/12/2013
Voltage
CPU CORE 1.280 V
MEMORY CONTROLLER 1.488 V
+3.3V 3.312 V
+5V 5.000 V
+12V 12.352 V
-12V -6.144 V
+5V HIGH THRESHOLD 3.629 V
CMOS BATTERY 3.120 V
CPU 1.280 V
GPU: GeForce GTX 970
RAM: Corsair
Type DDR3
Size 8192 MBytes
Channels # Dual
DRAM Frequency 671.2 MHz
CAS# Latency (CL) 9 clocks
RAS# to CAS# Delay (tRCD) 9 clocks
RAS# Precharge (tRP) 9 clocks
Cycle Time (tRAS) 24 clocks
Bank Cycle Time (tRC) 34 clocks
Storage
111GB OCZ-AGILITY3 ATA Device (SSD)
931GB Seagate ST31000524AS ATA Device (SATA)
AMD FX-8370
Cores
Version 1.1
BIOS
Version F8f
Date 16/12/2013
Voltage
CPU CORE 1.280 V
+3.3V 3.312 V
+5V 5.000 V
+12V 12.352 V
-12V -6.144 V
CPU 1.280 V
RAM: Corsair
Type DDR3
Size 8192 MBytes
Channels # Dual
Storage
