- 204
- 9
- CPU
- AMD FX 8320E
- Scheda Madre
- Asus M5A78L-M LX3
- HDD
- SSD Kingston UV400 240 Gb + HDD Seagate Barracuda 1Tb Sata 7200 RPM
- RAM
- 16Gb Dual Channel DDR3 1866 mhz HyperX Fury
- GPU
- Asus R9 390x DirectCU II 8Gb
- PSU
- EVGA 700W
- Case
- iTek
- OS
- Windows 10 Pro
Ciao a tutti!
Ho il seguente PC:
Alimentatore Corsair CX500
Processore AMD FX 8320E 3,20Ghz/4.0Ghz
Scheda Madre ASRock 960GM-VGS3 FX
Scheda Video Sapphire Nitro R9 380 4Gb
Ram 8Gb DDR3 1866Mhz
HDD 1 Tb 7200rpm
Il problema è il seguente. Quando gioco a roba pesante (per esempio Tom Clancy's The Division oppure Call of Duty Advanced Warfare) il gioco dapprima va liscissimo e poi tutto d'un tratto rallenta fino ad arrivare a 10fps. The Division ogni tanto si blocca mentre carica. Ho installato MSI Afterburner per verificare le frequenze della scheda video e con somma sorpresa noto che la scheda video parte con le frequenze giuste (clock: 1010 memoria 1750) e poi il clock si abbassa inesorabilmente fino a 350 mhz. Inoltre ho notato che il processore fa la stessa cosa (stavolta ho utilizzato hwmonitor e all'inizio parte tutto a 4 ghz e poi scende fino a 1650 mhz). quindi la fonte di questi scatti sono le frequenze sballate a quanto pare. Inoltre con MSI Afterburner noto che la scheda video parte con utilizzo al 100% e poi scende fino allo 0%, ovviamente con gioco avviato che va dai 60 fps iniziali ai 5 quando la scheda video va allo 0%.
Ho letto che la AMD può avere dei problemi di frequenza con i nuovi driver, così ho cancellato quelli nuovi con DDU e installato quelli vecchi ma non ho risolto nulla. ho trovato un programmino che ti fa andare la scheda video sempre al massimo (si chiama clockbuster) e con questo programma succede una cosa interessante: se avvio the division il computer si blocca con schermata nera dopo aver finito di caricare il livello. ciò mi ha fatto capire che c'è un problema hardware.
Ho pensato a 3 problemi, e mi dovreste aiutare a capire quale dei 3 sia il problema che causa tutti questi sfaceli:
1. La scheda madre che ha un processore 760G. ho letto che il VRM di questa scheda madre è poco adatto ai processori FX. Ma comunque mi sembra lo stesso strano che sia questo il problema perchè non ho overcloccato nulla e ho letto che i problemi possono nascere se overclocchi. ovviamente la scheda madre è compatibile con il mio processore, a giudicare dalla pagina del sito del produttore.
2. Un problema di surriscaldamento. Non penso in realtà che sia questo però c'è da notare che il processore è sempre a 50° mentre la scheda video quando va al massimo delle frequenze va a 75° e non appena le frequenze scendono arriva a 60° (con il clock a 350 mhz). Magari, ho pensato, la scheda video si surriscalda e fa abbassare le frequenze di clock per rimanere sotto una soglia d temperatura. ciò però non mi spiega il downclock del processore.
3. L'alimentatore. Questo per me è il più quotato e probabile. Ho letto in giro che per la mia scheda video serve minimo un 550W e il mio è un corsair da 500W con 5 anni sulle spalle. Potrebbe essere questo la causa di tutti questi mali? Inoltre, se fosse lui l'artefice del male, con cosa mi consigliate di cambiarlo? che ne dite di un XFX Pro Series 650W? (XFX - Alimentatore 650 Watt Serie TS Cablato ATX Certificazione 80 Plus Bronze - ePrice)
Certo di una vostra risposta, vi ringrazio!
Ho il seguente PC:
HDD 1 Tb 7200rpm
